Problème activation SLI (CODING)
Règles du forum
Je viens de poser un émulateur SLI (Speed Limit Info) pour la reconnaissance des panneaux.
Pour ceux qui ne savent pas, cela sert à indiquer les panneaux depuis le GPS vu que la voiture n'est pas équipé de la camera pour la reconnaissance de ceux-ci.
Premièrement, j'ai démonté le compteur pour y insérer le boitier au dos (Jusque là, pas de souci !)
Viens maintenant le codage avec E-sys, et c'est la que mon problème arrive.
Le codage dans le boitier NBT se fait sans problème, je vois l'option dans les réglages de l'auto maintenant, puis lorsque je dois me rendre dans le boitier Kombi, en réalité, le mien se nomme: Kombi2, et l'intérieur du CAFD est totalement différent... du coup, impossible de pouvoir changer quoi que ce soit comme option dans ce dossier...
Quelqu'un aurait il la solution ?
Merci à vous
Merci à vous
Re: Problème activation SLI (CODING)
Petit UP du sujet
Comme je n'ai pas trouvé l'info dans E-sys, j'ai utilisé l'app BimmerCode et cela s'est fait directement, ça fonctionne maintenant !
Par contre, dans BimmerCode, j'ai une erreur pour entrer dans le boitier NBT... quelqu'un aurait une solution ?
Erreur en question :
- J'ai changé d'adaptateur OBD, meme problème.
- Les autres boitiers fonctionnent, E-sys accede au boitier sans problème.
Merci de votre aide
Petit UP du sujet
Pour info:Error while reading coding datat
Merci de votre aide
- music2105
- Equipe de modération
J’avais un boîtier sli derrière mon compteur et je n’avais pas eu besoin de coder...
[je vérifierai quand même demain ! et je te dis]
Pour ton accès , tu n’as pas modifié un paramètre et/ou une valeur par hasard ?? Étonnant que tu n’aies ce souci que sur cet écu....
ma G15
ma G15
Re: Problème activation SLI (coding)
Salut
Alooooors!
Pour l’explication que je pense avoir trouvé, mais dont je n’ai pas encore la solution !
Bon, pour le SLI ça fonctionne avec le codage uniquement, j’ai du coup utilisé BimmerCode pour le codage du Kombi car E-sys ne pouvais pas le faire,
Et j’ai utilisé E-sys pour le codage du NBT car BimmerCode n’arrivait pas à y accéder.
Donc, pour l’explication (que j’ai trouvé sur internet):
J’ai acheté un activation CarPlay par clé usb. Apparement, cela modifierai le NBT de sorte à ce que la voiture pense avoir l’option, cette modification empêche les logiciels comme BimmerCode ensuite d’aller dans le boîtier, pire, si je vais au garage et que BMW me fait une mise à jour, tout ce qui est lié à mes options réel de la voiture pourrait ne plus fonctionner (exemple le GPS n’irait plus) il n’y aurait plus que la radio. Tout cela car je pense que tout est lié via l’identification FSC, mais que celle ci aurait du coup changée..
J’ai vu qu’il faudrait réinitialiser par défaut via E-sys, mais je ne sais pas comment faire du coup je ne le fais pas..
Qu’est ce tu en pense ?
Bonne journée et encore merci pour ta réponse
Alooooors!
- music2105
Je suis en train de rechercher...
Par contre ce dont je suis sûr, je l’ai fait avec BimmerCode , et je n’ai pas d’écu bloqué....
Donc ton pb vient bien de ton intégration de ton programme CarPlay....
je serai toi, je vérifierai ce que t’a donné comme info ton vendeur de la clé usb, et si ce n’était pas précisé, je demanderai le remboursement et qu’il te fournisse le programme inverse pour remettre tout en ordre......
Ou tu lui demandes un correctif pour ne plus être bloqué avec BimmerCode.....
Si ça se trouve, il ne sait même pas que son programme bloque l’accès ......
Avais-tu fait une sauvegarde avec E-sys avant toute modification?...j’espère pour toi....
En général quand j’installe un nouveau système et/ou programme , je fais toujours une sauvegarde complète avant ....(ex avant une mise à jour iOS)
Modifié en dernier par music2105 le 17 oct. 2020, 14:51, modifié 1 fois.
ma G15
ma G15
- music2105
regarde ici 2eme partie du post...
ma G15
ma G15
- music2105
pour le coding:
hu_nbt>speedlimit_info->activ
kombi>speedlimit->activ
kombi>ki_pia_speed_limit->activ
kombi>hud_pia_speed_limit->activ
ma G15
ma G15
Merci pour ton dévouement ^^
Enfaite, en cumulant des 2 programmes (e-sys et bummer) le sli c’est OK ça marche.
Pour CarPlay via USB, c’était sur un site UK, et il y a 2 ans bientôt.
Actuellement, plus de réponse par mail, et pas d’explication sur la modif... tu fourni ton VIN, il t’envoi un fichier .bin à mettre sur une clé usb et tu la plug sur ta voiture. Tu reboot le NBT et c’est activée
Bien évidement, cela aurait trop simple sinon, je ne touchais pas au coding comme maintenant, et donc, je n’ai pas de backup du boîtier en l’état d’origine... me voilà un peu bloqué comme tu peux le voir
Bonjour.
J'ai bien la caméra, le drive assistance les packs innovation tout... Mais pas le SLI.
J'ai acheté le petit boitier chinois qui permet de lire et d'afficher les données du GPS, puis codé.
L'affichage au tableau de bord marche nickel. Par contre, pas réussi à l'afficher sur le HUD... Avez vous réussi ? Si oui quels codes?
J'ai vu dans un post qu'il fallait déclarer l'option 8TH. Mais comment fait on avec.bimmercode? Sinon quel autre moyen?
Modifié en dernier par Lee31 le 17 avr. 2021, 23:32, modifié 1 fois.
- music2105
tu ne pourras pas l'afficher dans le hud, vu que tu a connecté le boitier sur ton kombi...............
je te rappelle que c'est une 'bidouille' du boitier électronique .....ce n'est pas une modif coté hu bmw......
ma G15
ma G15
En effet tu as probablement raison. Mais je pensais que le boitier pouvait renvoyer aussi un signal au HU qui redispatch vers le HUD. ( L'annonce du truc chinois spécifiait également compatible hud)...
Personne n'a réussi à afficher la limitation sur HUD, quite a acheter un 2° boitier?
Modifié en dernier par Lee31 le 09 mai 2021, 10:11, modifié 1 fois.
- music2105
as-tu posé la question à ton fournisseur tout simplement?
ma G15
ma G15
- Membre confirmé
- Voiture : M3 F80/E30 316i/E82 120d
si tu n'arrive pas a lire a l’intérieur de ton cafd c'est que tu n'a pas la bonne version de ton pdzdata
C'est la première chose que j'ai faite. Malheureusement acheté sur Aliexpress pour une trentaine d'euros... Pas trouvé moyen de le contacter.
- music2105
@kelkiff
notre ami a codé avec BimmerCode et non e-sys..... e-sys a dû servir pour coder applecarplay en mode plein écran, et ca a changé le hu , donc plus d'accès....
ma G15
ma G15
- Membre confirmé
@Lee31
Le pdzdata c'est les mise a jour des modules.
J'ai acheté le module sli et je vois ma limitation de vitesse sur le hud
Exact, utilisé que bimercode. Il n'y a pas ce genre de module. Mais je suis prêt à investir dans un câble et l'appli au lieu d'un autre boitier.
C'est compliqué à coder? Comment avais tu fait?
Modifié en dernier par Lee31 le 17 avr. 2021, 23:21, modifié 1 fois.
- Membre confirmé
Voici le codage a faire
Merci. J'ai eu la même notice mais pas réussi à faire marcher sur le HUD (pourtant il y a bien kombi>hud_pia_speed_limit->activ qui semble indiquer que ça devrait s'afficher au HUD .
J'ai vu aussi qu'il fallait ajouter l'option 8TH au FA. Je ne connais pas le FA avec bimercode. L'as tu fait également ? Avec esys?
