Affichage numérique de la vitesse
Règles du forum
D
Dav57
Voiture : Bmw serie 2 f45 active tourer 225xea M sport
Message par Dav57 »
Est il possible d'afficher la vitesse numérique sur le cadran de ma bmw serie 2 f45 active tourer 225xea M sport? ( affichage en chiffre)
Re: Affichage numérique de la vitesse
ça doit être possible , en fonction de ta version de hu , en codant …..mais tu ne l’auras pas en place de l’aiguille ….
D
Dav57
Message par Dav57 »
D'accord. Mais je pensais que peut être dans les paramètres et que ça s'affiche là ou on voit les différentes conso moyennes.
:Merci:
Tu as quoi comme version de hu ?
Re: [Tuto] Codage special F3X
D
Dav57
Message par Dav57 »
C'est quoi le hu ?
C'est peut être 1 question bête :D
:NonNon: il n’y a jamais de question bête !!
Hu=Head Unit ,donc unité principale/centrale, donc ton iDrive …
a
abce
Voiture : BMW F20 / F45 AT 220i
Message par abce »
Bonsoir moi aussi je suis a la recherche d activer cette option mais impossible de rajouter dans le FA la ligne 8th (vus dans des tutos) j'ai bien une kafas2 qui permettrait d'acquérir cette option.... Si qq l a fait je suis preneur d'aide....
Il n’y a pas que la version du kafas….
Si tu n’as pas le reste des composants pour traiter les infos , ça ne marche pas ….
a
abce
Message par abce »
Ah d'accord, je vais essayer de trouver ce qui me manquerai alors, afin de voir si cela va le coup.
a
abce
Message par abce »
du coup je n'arrive pas à mettre l'option 8TH mais la 5AS passe (qui serait un pack).
J'avance petit à petit mais dur de trouver de l'info...
F45 Activ Tourer 2015 luxury 220i
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Hi,
EUh.... :interroge:
La demande porte sur l'ajout de la vitesse digital dans le compteur de vitesse / compte-tours avec les aiguilles (appelé CLUSTER) ou dans l'IDrive en console centrale (appelé HEAD UNIT) ?
Je suis perdu rien que dans les échanges là :marrant:
Sinon, ajout du numérique sur le cluster, avec Bimmercode, = OK ajout du numérique sur le HU = KO
Parce qu'aussi, l'option 8TH c'est pour l'affichage des limitations de vitesse sur la route en lien avec les panneaux :langue: (qui se code et se trompe avec l'ajout d'un module)
:salut:
a
abce
Message par abce »
Oui erreur de ma part ! Désolé j'ai confondu affichage des limitations des vitesses, et l'affichage numérique ! Dsl
Pulsarone
Voiture : F45 225i
No souci, juste dis moi ce que tu cherches à obtenir (la vitesse ou les panneaux de limitation ?) et je te donnerai la méthode si elle existe :clin:
Pour un f45 de 2015, tu as quoi comme KOMBI , quelle version ?si ce n’est pas la version électronique, ça ne marchera pas …
a
abce
Message par abce »
Bonjour, @Pulsarone et @music2105.
Je suis du coup embêté car je ne suis pas dans le bon sujet.
La vitesse numérique je l'ai : codé avec CARLY.
Mon soucis c'est que j'ai un défaut au démarrage au bout de 5 seconde "Panne du régulateur de vitesse" qui s'efface quand on appuis sur ok (je me demande si cela passe au CT) mais il fonctionne bien.
Depuis que dans le FA avec E-SYS j'ai insérer le code option SAS (cela donne aussi l'avertissement de franchissement), pour avoir les panneaux de vitesse 0x7E, avertisseur piéton 0xBF, Avertisseur sonore 0xBE. J'ai codé tout les module dans E-SYS puis insérer les 3 codes FSC qui ont été accepté.
J'ai perdu tous mes codages CARLY et refait, mais j'ai toujours cette affichage de panne qui disparait et que je n'arrive pas à enlever. Je pense que c'est parce que je n'ai pas ce qu'on appel "la régulation de distance" qui doit être inclus dans le SAS.
Du coup j'aimerai bien enlever ce code dans le FA mais je souhaite trouver ceux qui vont bien pour garder ces 4 options (j'ai un volant vibreur et j'attends un commodo qui devrait l'accepter "pour le franchissement de ligne car la rien ne ce fait".
Je cherche un liste de code de toutes les options BMF de la série F45 F46 et F48, car apparemment ils sont différents des versions précédente. J'avais essayer le 8TH mais ma voiture en veux pas..
Pulsarone
Voiture : F45 225i
:salut:
Rien à voir avec le sujet du topic donc.
Il faudrait que tu créer ton propre sujet ici (avec le titre qui va bien) et que tu copie/colle ton message pour une meilleure visibilité stp.
Déjà je ne peux que te confirmer que ton défaut est lié à ton injection/codage d'option, car bien je ne sois pas certain qu'un code FSC est nécessaire (une vérification qui doit se faire ?) je sais que le contrôle des options passe par le VIN.
1ere question : Tu as le bon matériel ? (KAFAS)
Et aussi, ton terme " ... une liste de code de toutes les options BMF ... " je n'ai pas compris :interroge: :langue:
a
abce
Message par abce »
@Pulsarone çà marche ! Oui en plus je renomme la marque allemande...
