Panne 249300 Surveillance pression de carburant
Règles du forum
A
AidM340i
Voiture : BMW M340i G20 / BMW GT 330d F34 LCI
Message par AidM340i »
J’écris dans ce forum pour voir si quelqu’un peut m’aider à résoudre mon problème. Donc j’ai une BMW 330d Gran Turin F34 de 2019 avec 39’800km au compteur. (Véhicule plus sous garantie BMW). Je conduis normalement et d’un coup mon moteur a calé puis impossible à redémarrer. Je l’ai remorqué jusqu’au garage et avec le testeur Gutmann un seul code de défaut est apparu : 249300 Surveillance pression de carburant.
J’ai remplacé le capteur de pression de rampe.
J’ai remplacé le régulateur de pression de rampe.
J’ai également remplacé la pompe haute pression.
Les valeurs de la pompe à carburant sont correcte et d’injecteur aussi. Mais j’ai 0 bar de pression à la rampe.
Il y a du mazout qui arrive à la Pompe HP mais rien ne sort jusqu’à la rampe (rappel pompe HP neuve).
Fusible tout contrôle c’est OK et pas de câblage bouffé.
Bizarre pour un véhicule de 2019 avec 39’800km.
Quelqu’un pourrait m’aider je commence à être perdu.
Au passage le service a été fait il y a moin de 2 mois dans une agence BMW et le filtre à mazout a été remplacé.
Si quelqu’un pourrait m’aider ça sera génial.
Merci à vous ! :(
Re: Panne 249300 Surveillance pression de carburant
Dis ainsi régulateur ou capteur de pression sur la rampe...peut être :think:
A
AidM340i
Bon je reviens vers vous j’ai trouvé la panne:
Alors non ce n’est ni le capteur de rampe ni le régulateur d’ailleurs ils sont neuf, mais il y avait de la limaille dans la pompe HP, j’ai démonté le capteur de quantité de carburant sur la pompe et plein de limaille, donc maintenant changer pompe haute pression basse pression la rampe les 6 injecteurs les conduites le filtres à mazout et le réservoir la poisse !!
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
Aie !!! pas cool.
+1 tu es en mauvaise position si BMW n'aide pas avec prise en charge
...peux te dire déjà 10.000,-€ de réparation dans les "règles de l'art"
Rappel 39.000 km environ...tout a fait NORMAL pour BMW...si mis mauvais carburant :oops:
Courage :oops:
