Problème pompe HP
Publié : 11 janv. 2024, 14:27
par Xav15220
Bonjour a tous sur mon X3 ,2l 150 cv de fin 2004 ne démarre plus, ce qui a été changé pompe gavage, tout les relais, bougie, boitier prechauffage, capteur pmh , capteur aac , j'ai fait tester les injecteurs il grippe, je l'ai ai nettoyé et changer nez injecteurs maintenant ils sont bon . Sa démarre toujours pas j'ai vérifié la pression de la rampe HP j'ai 114 bars et 4,5 quand je n accionne pas le démarreur merci pour votre aide.
Re: Problème pompe HP
Publié : 11 janv. 2024, 22:42
par music2105
As-tu passé la valise pour connaître le code défaut ?
Publié : 12 janv. 2024, 16:17
par Xav15220
J'ai aucun code qui apparaît, c'est ça le problème.
