Problème chauffe bobine allumage X3 2007
Publié : 16 oct. 2024, 15:59
par Beubeu
Je souhaite acquérir un BMW X3 150 Excellis de 2007, cependant le vendeur annonce que le véhicule démarre mais qu'il y a un problème avec la bobine d'allumage, celle-ci chauffe et fond.
Le vendeur à changer : démarreur, pompe à essence, valvetronic, capteur PMH, courroie accessoire, papillon boite à air, batterie, injecteurs testé et nettoyés.
Quelqu'un pourrait t'il m'aiguiller concernant ce problème svp ?
Ci-joint une photo de la bobine.
En vous remerciant par avance
Re: Problème chauffe bobine allumage X3 2007
Publié : 16 oct. 2024, 22:09
par celtik56
Si tout simplement la bobine est défectueuse… (un fil du bobinage qui touche la carcasse) trace de fluide autour de la bobine?
Publié : 04 nov. 2024, 21:15
par Jiljil
Salut Beubeu,
n'aurais tu pas homis de préciser que le véhicule est équipé d'un boîtier éthanol ?
Si c'est le cas , peut être que le boîtier est HS ou de mauvaise qualité et que le moteur tourne trop pauvre et chaufferais donc.
