Page 1 sur 2
Post-équipement rampes de toit
Publié : 15 avr. 2013, 16:55
par william
Bonjour a tous,
Mon X6 est dépourvu de barre de toit, quelqu’un a déjà monté le kit "Post-équipement rampes de toit"
Quand j'observe mes baguettes de toit d'origine, à aucun moment il y a un trou pour la fixation des barres..!
Le kit vendu chez BMW "Post-équipement rampes de toit" et sur la vue éclater de Realoem les baguettes de toit laisse un orifice pour la fixation.
Chez BMW ils savent pas me renseigner si la baguette avec les orifices est vendu avec ou pas. J'ai l'impression que je parle chinois quand je me dirige a la concession pour des renseignements...... :roll:
01 Kit post-équipt barres de toit noires 1 51952165700 Voir EBA 2147285
Re: Post-équipement rampes de toit
Publié : 15 avr. 2013, 17:00
par callaway0409
Thule fait quelque chose pour les X6 sans barres de toit si tu dois charger des choses (ski, vélo, etc...)
Publié : 15 avr. 2013, 17:06
par william
pas spécialement pour le transport, j'adore la gueule du X avec les barres
Publié : 15 avr. 2013, 17:32
par callaway0409
ça implique d'enlever le pavillon de toit, etc....
Publié : 15 avr. 2013, 17:33
par cityzen60
+1, je me demande si un membre n'avait pas fait une manip de ce genre, pour changer les rails noirs en alu sur un X5 ou X6 ?? En tout cas, c'est du boulot :!:
Edit : changement de barres de toit sur X5 ...... Je ne pense pas qu'il y ait une énorme différence de manip pour un X6 :scratch: Reste ce problème de trous de fixations :scratch: Tu dois avoir une sorte de cache plastique tout le long de chaque côté non ? Une fois retiré, tu dois retrouvé les trous-trous
Publié : 15 avr. 2013, 19:05
par thierry91
Si bon bricoleur,c'est pas trop compliqué ,il faut déposer les 4 poignées ,les pares-soleil,les plastiques de custodes,pour descendre le tour du plafonnier ensuite glisser une clé tube de 13 dans des orifices ,qui a la base tienne les 2 baguettes qui devront être remplacées par la version pour barre de toit pris en sandwich avec la barre,en espérant être clair?
Publié : 15 avr. 2013, 22:23
par william
wouaouu tous ca... bizarre j'ai pas de poignée sur le plafonnier
Publié : 15 avr. 2013, 22:42
par cityzen60
:scratch: bizarre
Publié : 16 avr. 2013, 19:39
par thierry91
Oups,c'est pour le x5,j'ai regardé sur l OEM pièces détachées il faut bien remplacer les baguettes avec certainement la mise en peinture de celles-ci ,les barres pour le x6 ,les vis des fixations sont représentées se vissant de l'extérieur donc plus facile!
Publié : 26 avr. 2013, 22:20
par Cordura
Hello! J'ai aussi en projet de monter des barres de toit alu sur mon x6 et certains sites mettent les baguettes de toit a changer pour fixer les barres mais il faut les peintres avant du coup. Je trouve aussi que les barres de toit habillent bien le x6 tout comme les marches pieds qui seront la prochaine étape après les vitres teintées que je viens de faire.Ca lui donne déjà un meilleur look!
Si jamais tu passe a l'action pour les barres de toit avant moi tiens nous au courant sinon je te dirait ce qu'il en est...
À bientôt!
Publié : 06 juin 2013, 21:49
par schob
Quelqu'un a déjà enlever les barres de toit sur un x6 ? Y a t'il un tuto, est ce complique, faut il racheter cache ou autre pour boucher l'emplacement ? Merci de votre aide précieuse
Publié : 07 juin 2013, 15:17
par william
schob
Tu vends peut etre tes barres ?
Publié : 07 juin 2013, 17:57
par schob
Il y a de fortes chances, elles sont noires
Publié : 07 juin 2013, 20:16
par william
Fais moi signe en message priver
Publié : 07 juin 2013, 21:23
par schob
Ok ça marche je te tiens au jus.
Publié : 28 juil. 2014, 17:43
par Outlander 68
william a écrit :
Bonjour a tous,
+1 en projet
Cependant préférence pour les barres de toit argentées
51137237135
51137237136
Pour illustrer,comme ci dessous
Pour cela ton véhicule doit être pré-équipé (S3ASA/S386A ) si non il te faudra la total,soit en plus des moulures de pavillon (env. 200 eur la paire) avant d'installer le kit post rampe de toit.
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/51137250400/
Etrange que ton CC n'a pas pus (voulus) te conseiller :evil: ...ah oui c'est du travail :lol!:
Publié : 27 sept. 2014, 19:46
par Gwada_Man
mon X6 est équipé de barres de toit argentées que je souhaite retirer; quelqu’un a t-il déjà fait la manip ?
Vaut mieux éviter de le faire soi-même ou ça se tente ?
Je n'ai trouvé que des conseils pour les enlever sans toutefois avoir un tuto clair
Merci pour vos réponses
(Si vous souhaiter voir les barres, allez faire un tour dans ma présentation)
Publié : 27 sept. 2014, 21:12
par yopsolo
Le changement des barres de toits demande de la patiente et environ 2h30 par côté. IL faut aussi un peu de minutie pour ne pas abîmer le ciel de pavillon.
Bref rien de technique mais beaucoup de précautions.
Publié : 28 sept. 2014, 21:32
par Gwada_Man
Merci pour ta réponse; faut-il acheter des "baguettes caches" ? (en remplacement des barres)
Publié : 09 oct. 2014, 16:08
par Gwada_Man
Pour démonter ces barres de toit, il faut je pense suivre la notice de montage à l'envers; sauf que :
"La notice de montage ne fait pas Partie du kit de postéquipement. Imprimer la notice actualisée Sur le portail Aftersales Assistance Portal (ASAP) Et la remettre au client"
Quelqu’un a accès à ce portail ou connais un pro qui peut nous récupérer cette notice ?
Merci pour votre aide car je souhaite vraiment retirer ces barres qui je trouve gâchent la ligne du X6
