Ecran Android
300&quelques
Re: Ecran Android
Message par 300&quelques »
Idéalement, une lecture des éventuels codes d'erreur serait aussi très utile. Si tu passes, je te la fais :lol!:
Jere
Voiture : Bmw f20
Re: Ecran Android
Message par Jere »
Ah c’est super gentil :)
Lecture des codes c’est à dire brancher la valise ?
Si tu te trouves en île de France je suis dans la capacité de venir :p
300&quelques
Re: Ecran Android
Oui enfin la "valisette" :D (j'ai en fait plusieurs trucs, ISTA et ProTool)
Je suis à Versailles
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
La première chose (bien que je n'y crois pas du tout) à tenter : débrancher la batterie durant 45mn.
La deuxième chose (j'y crois bcp plus) à tenter : vérifier le report (branchement) de la fibre optique dans le quadlock Android (vidéo déjà envoyé)
La troisième possibilité : Comme l'évoque 300&quelques, la MCU peut être en cause (erreur type NBT EVO pour NBT / CIC pour NBT, etc..) il faudrait que tu post ici une photo de la version qui est en place.
La quatrième possibilité : Un menu d'usine qui n'a pas été correctement configuré (remonter un peu dans ce topic pour comprendre comment y accéder et quels paramètres peuvent y être inscrits/changés)
La valise ne donnera pas d'indication sur les défauts de communications OEM/Android (mais en trouvera parfois au niveau du système Audio/Gps ce qui est normal)
Bonne soirée à tous
Jere
Voiture : Bmw f20
Re: Ecran Android
Message par Jere »
Merci pulsarone pour tout tes conseils.
N’ayant pas les outils nécessaires et aucune expérience, nous avons prévu de nous voir avec 300&quelques afin d’essayer toutes les possibilités que tu viens d’évoquer.
J’essayerais avant d’aller le voir ta première option.
J’ai bien reçu ta vidéo et lorsque nous démonterons la console centrale je vérifie ce fameux branchement.
Merci beaucoup en tout cas pour ton aide.
Je vous keep in touch.
Un excellent week-end à tous
Re: Ecran Android
:coucou: @Pulsarone
Pour confirmer tes dires , il me semble avoir lu ce genre de pb avec le quadlock de la fibre optique , et si je me souviens bien , c’était la fibre qui était branchée à l’envers …
Donc commencer par cela avant le reste ….
Normalement il n’y a pas de lien entre l’écran android et l’oem Bmw …l’écran change juste l’affichage Bmw par android , et c’est là que tu as des fonctions supplémentaires …..
Pour la version , d’après les photos , c’est du Nbt …
Mais comme Bmw a fait des croisements, il faudrait aussi vérifier le connecteur …
Avant 03/2013 => Cic
A partir de 03/2013 =>Nbt
Dernière modification par music2105 le 15 mai 2022, 09:03, modifié 1 fois.
300&quelques
Re: Ecran Android
Le connecteur de fibre optique (à déplacer vers le quadlock de écran Android) n'est-il pas uniquement présent sur voitures équipées de l'option audio HK ?
Je n'ai pas de connecteur de fibre optique sur ma voiture, alors qu'il y en a un sur la m235i de mon pote, équipée du HK.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
@300&quelques Bonjour, je ne penses pas car sur mon (ex) F20 j'avais ce câble optique (avec la combox) sans l'option HK
coucou :coucou: mumu :lol:
300&quelques
Re: Ecran Android
OK :Top:
Décidement les variantes de config de ces autos sont bien difficiles à comprendre. Mais j'ai quand même du mal à comprendre comment une erreur de connexion à ce niveau pourrait affecter le réglage de l'heure sur l'iDrive ou la mémorisation des chaînes de radio, par exemple.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Ce que l'on appel le "câble optique" transmets "SON / ETAT SERVICE / HORLOGE / HISTORIQUE SERVICE" (désolé pour les majuscules :roll: )
Jere
Voiture : Bmw f20
Re: Ecran Android
Message par Jere »
J’ai bien analysé la vidéo que pulsarone m’a envoyé. Je suppose que l’ancien propriétaire a simplement fait du « plug and play » sans faire attention au fameux câble vert qu’il faut brancher différemment.
Si 300&quelques est toujours ok pour m’aider, nous vérifierons cela :) et bien évidemment nous vous tiendrons au courant.
En tout cas un grand merci et je croise tout mes doigts pour que ce ne soit que ça ^^
300&quelques
Re: Ecran Android
Merci pour les infos concernant ce câble optique Pulsarone.
Jere, oui quand tu veux. Tu as mon numéro ;)
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Re: Ecran Android
Message par Eric116i »
j'ai exactement le même soucis de Jere. J'ai d'ailleurs fait un post sur le sujet.
je serais interressé par cette vidéo afin d'en apprendre un peu plus. Est-elle disponible ?
Cordialement
Jere
Voiture : Bmw f20
Re: Ecran Android
Message par Jere »
Je te l’envoi eric
E
Eric116i
Re: Ecran Android
Cool !!!
E
Eric116i
Re: Ecran Android
J'ai déplacé le cable optique (il y en à 2) sur le connecteur branché au cul du poste. Tout refonctionne correctement désormais.
Le réglage de l'heure, de la date, le bip de ceinture de sécurité, etc. sont revenus et c'est génial.
Cordialement
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
merci pour ton retour et content que cela fonctionne pour toi :Top:
Re: Ecran Android
Quand je dis qu’il est trop fort @Pulsarone !!
:accord:
E
Eric116i
Re: Ecran Android
Je partage cet avis :-)
booy77
Voiture : BMW 430D F33 2015
Re: Ecran Android
Message par booy77 »
J'ai une bmw F33 430D de 2015 et je souhaite remplacer l'écran gps (le petit) par un écran android.
Je crois qu'il est moins cher sur Aliexpress. Pourriez-vous m'en recommander un (pour ceux qui ont testé un des leurs / nom d'un vendeur).
Merci !
