Ecran Android
N
Niamor
Voiture : Bmw série 1 f20 Urban Life Nov 2012
Re: Ecran Android
Message par Niamor »
Tu peux utiliser le partage de connexion de ton téléphone t embête pas !
C est ce que je fais et ça fonctionne très bien
a
aZnLight
Voiture : BMW F21 M Sport 18D
Re: Ecran Android
Message par aZnLight »
Oui, c'est ce que je fais pour le moment mais point de vue pratique je trouve qu'avoir un accès internet directement sur la voiture c'est bien mieux,
Ca évitera à mon téléphone de surchauffer et de baisser sa batterie :)
j'avais commander une 2ème SIM avec mon forfait de téléphone en avance je ne peux même pas l'essayer pour le coup ahah.
L'écran est top j'ai bien fait de prendre le même, je suis juste un peu déçu au niveau du jumelage avec un iphone
:Merci:
N
Niamor
Re: Ecran Android
J ai aussi un iPhone et je ne rencontre pas de souci, tu galères à quel niveau ?
a
aZnLight
Re: Ecran Android
Enfaite c'est plutôt au niveau du genre airlink tout çà. C'est sur que je l'utiliserais jamais parce que la recopie d'écran est super lente et surtout très moche vu la taille de l'écran.
Par contre il y a une autre application "Easyconnection" il me semble.
Normalement en branchant un cable jusqu'au téléphone tu peux l'appairer pour avoir l'apple car mais quand je me met sur la prise USB Jaune (1) il ne se passe rien :scratch:
N
Niamor
Re: Ecran Android
Pour le CarPlay il te faut un dongle.
Tu peux le trouver sur Amazon ou autre.
C est lui Qu il faudra connecter à ton usb pour avoir ton CarPlay.
Concernant la SIM ? C est quel genre de SIM ? Micro , nano ? Merci
a
aZnLight
Re: Ecran Android
Ah mince, je m'en passerais du coup parce que les dongles sont super mal notés.
C'est une micro SIM, j'ai eu une réponse du vendeur mais malheureusement ça ne fonctionne toujours pas.
N
Niamor
Re: Ecran Android
Ta SIM a été activé pour ton opérateur ?
Est elle reconnu par le système ?
a
aZnLight
Re: Ecran Android
Je l'ai faites activé puis ensuite j'ai mis celle de mon téléphone directement au cas ou. Et toujours rien du coup aucune reconnaissance dans le système alors j'ai laché l'affaire. J'attend de voir si le vendeur me propose quelque chose
N
Niamor
Re: Ecran Android
Regarde :
As tu branché l’antenne ?
a
aZnLight
Re: Ecran Android
Yes. J’ai tenté m les 4 cotés même. Ça a dù l’abimer peut être 😞
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
@aZnLight :
Il faut déjà comprendre une chose avec nos unités ANDROID,
- Rockchip PX6 = Pas de possibilité de carte sim (malgré présence d'un emplacement*)
- SnapDragon 625 = Possibilité carte sim UNIQUEMENT POUR LES DONNÉES (pas d'appel téléphonique possible**)
Pour mettre ta carte SIM dans ton unité, il te faudra de la patience et de la dextérité :lol:
Voila comment faire :
https://yout*********** EDIT je n'avais pas vu le lien au dessus...
Même si tu as forcé, peu de chance que le circuit soit tordu, réessaie calmement et vérifie les broches de ton unité. (ne pas confondre l'espace SD et SIM !)
*Les coques sont toutes dessinées pareilles seule l'intérieur change.
** Il te faut redémarrer l'unité "complètement" pour accéder enfin aux données de ta SIM
a
aZnLight
Re: Ecran Android
Wah merci pour les infos. Cependant.. Je crois que j'ai vraiment réussi a tordre une broche à ma dernière tentative. 😓
J'ai bien pris le snapdragon comme vous je suppose. J'avais compris directement avec l'antenne fourni qui n'était pas détaillé dans la description du produit
J'aurais du vraiment tenté de faire fonctionner ma SIM avant de poser l'écran.
Pour la carte SD oui pas de doute il en avait déjà fourni une dans l'espace prévu du coup je n'y est pas touché car elle était déjà reconnu par les système.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Avez-vous encore le "petit clic" à l'installation de la MicroSim ?
Il faut l"insérer tout doucement, dans la position de la vidéo, prendre son temps, si ça coince : recommencez de nombreuses fois, quand sa rentre enfin, il doit y avoir une (très) légère "résistance d'enclenchement" (petit clic)
:think:
a
aZnLight
Re: Ecran Android
Oui je l’ai bien eu les premières tentatives mais apparement je l’avais mise dans le mauvais sens.
Pour le coup en la retirant cela à retourner une broche de l’intérieur du port. Je ne peux plus enfoncer la SIM désormais.. Dans le genre pas doué.. : Mouhah:
Je vais donc devoir me rabattre sur la solution clé USB 4G ou bien un domino. C’est dommage car le système avait l’air bien fait avec ses antennes etc..
Merci pour les renseignements en tout cas :D
N
Niamor
Re: Ecran Android
J ai commandé une SIM
J essai et je te tiens informé ;)
karimdauphins
Voiture : G26 - I4 M50
Re: Ecran Android
Message par karimdauphins »
Excuse moi de squatter ton topic, j'ai enfin reçu mon ecran ANDROID, j'ai créé un topic pour l'installation de cet écran dans ma F36 de 2014 mais cela n'interesse pas grand monde.
Alors j'ai installer l'ecran ANDROID, tout fonctionne plutôt pas mal sauf qu'il m'est impossible de d'avoir une image du poste OEM.
Iil y a plusieurs choix d'écran, j'ai essayé les 3 version F30 sans résultat
et voici mon super message quand je bascule sur la version OEM, cela fonctionne car je peux ecouter la musique qui se trouve sur le DD de la voiture mais pas d'image !
Ai-je loupé quelque chose un cable ou autre à brancher ou à parametrer ?
Un petit coup de main serait le bienvenue
a
aZnLight
Re: Ecran Android
Tu as essayer sur les autres lignes? Parfois le modèle de ta voiture est dessus mais ce n’est pas forcément celui qui va fonctionner. Je n’ai qu’une ligne qui fonctionne. Pour ma part c’est le 6.5 tout en haut
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
C'est résolu dans son topic (F36) ;)
C
Castillo. B
Voiture : Bmw f31
Re: Ecran Android
Message par Castillo. B »
Bonjour tout le monde je reviens sur cette discussion car J ai le projet d installation d un écran Android sur ma f31 de fin 2012.. Le souci ces que je ne sais pas quel version choisir ! Cic ou nbt le vendeur me demande le photo derrière mon écran je l ai prise mais je n arrive pas a déconnecter et peur de tirer de casser.. Il me semble que je suis en cic mais ma prise a l aire d être une nbt 6 broches si quelqu'un peut m aidé svp merci
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Slt,
Selon photo je dirai LVDS 6 pin, mais il faut que tu t’entraîne à retirer cette satanée prise, qui je te l'accorde: est très dur !
Car en dessous tu peux très bien n'avoir qu'un 4 Pin...
l'astuce : utiliser la pointe plate d'un morceau de plastique souple (comme l'outil le plus à gauche sur la 1ère photo) à insérer entre les deux parties une fois la languette appuyée
