Ecran Android
Re: Ecran Android
Oui , ça s’appelle chanter 🎶 à la place de la tablette !!
:marrant:
Bon blague à part , tu t’améliores en réduisant tes soucis , donc tu vas dans le bon sens , continue..
:top: :croise:
Stoykof81
Voiture : Bmw f20 118d 2011
Re: Ecran Android
Message par Stoykof81 »
J'ai besoin de votre aide ici. Le vendeur à qui j'ai acheté mon écran n'arrive pas a résoudre mon problème d'affichage sur Netflix : affichage tout petit plutôt qu'en plein écran. Je vois avc lui pour un dédommagement.
Pour rappel, mon produit fonctionne sous android 12.
Quand j'ouvre l'appli, une touche ↩️ en bas à droite de l'écran indique de cliquer sur celle ci pour redémarrer l'appli afin de basculer en plein écran, mais rien n'y fait.
Quelqu'un a -t-il rencontré le même problème ou a une solution pour résoudre ça svp? Merci :smile:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
C'est quoi la résolution native de ton écran stp ? ( visible dans CPU-Z)
Stoykof81
Re: Ecran Android
Je ne connais pas cpu-z peux tu m'en dire plus stp
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Nous en parlons ici même, et je pensais que tu avais déjà utilisé cette APP (dispo gratuite sur le PlayStore)
Il me faut connaitre les caractéristiques techniques de ton écran et donc sa résolution (8000x600 / 1280x420 / 1920x1080 etc...)
Sinon en prenant un raccourci : Télécharge cette APP (7.72.0 version 14 35087) et fait une installation manuelle pour voir si elle peut fonctionner en plein écran.
Stoykof81
Re: Ecran Android
Je viens de l'installer. Elle se lance en plein ecran. Ma resolution est 1920x720
Stoykof81
Re: Ecran Android
Pour info, je viens d'essayer d'installer amazon prime et ca fonctionne. C'est pas du full grand ecran lors de la lecture (on va dire du 4/3 et non du 16/9eme) et l'appli en elle même se lance bien en plein écran
Re: Ecran Android
:coucou: est-ce que par hasard , ce ne serait pas Netflix qui bloque volontairement ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Stoykof81 a écrit : 15 nov. 2023, 17:09
Donc le problème est résolu ? :interroge:
Stoykof81
Re: Ecran Android
Non , je me suis mal exprimé. J'ai lancé l'appli cpu-z qui elle indique une resolution de 1920x720.
Je cherche toujours, je fouille sur ne net, je ne trouve pas de solution. Et je disais par contre que prime se lance en plein écran contrairement à Netflix.
Edit: je n'avais pas fait attention au lien que tu as mis dans ta réponse, j'essaierai.
Stoykof81
Re: Ecran Android
Pulsarone a écrit : 15 nov. 2023, 16:29
Peux tu me dire quelle est la différence entre les différentes versions, et si je dois bel et bien télécharger celle que tu as mis en lien stp?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Oui installe la version (ancienne) que je t'ai mis en lien stp (testé = SAFE)
Stoykof81
Re: Ecran Android
Ok, merci, j'essaie ça cet après-midi. À partir d'une carte mémoire on est d'accord ?
Stoykof81
Re: Ecran Android
Jai 320 dpi
Stoykof81
Re: Ecran Android
Ca ne marche pas. Ecran tjs en petit. J'ai désinstallé la version de l'écran pour installer celle sue tu m'as mise en lien. Je suis passé par APKMirror Installer et lorsque je lance me demande une MAJ pour netflix que j'ai refusé... affichage tjs en tt petit
Stoykof81
Re: Ecran Android
Driver a écrit : 16 nov. 2023, 08:44
Dans l'idéal installe ça avant pour connaitre le DPI (point par pouce) de ton écran.
https://www.apkmirror.com/apk/inkwired/ ... 3-release/
Ensuite télécharge la variante DPI de Netflix et si ko tu pourras essayer la variante nodpi.
Ce ne marche pas non plus :interroge:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
C'est effectivement anormale...
Dans tes paramètres Android assures-toi d'avoir bien désinstaller l'application netflix
Depuis l'explorateur de fichier, rends-toi dans Emulated/Stockage/Android/Data et recherche si tu n'as pas un dossier com.netflix.mediaclient qui y traine (si oui supprime-le)
et enfin test cette version s'il te plait : NoDpi 5.8.1 Build2
On va y arriver :mains:
PS : Vires l'installeur APK Mirror si tu peux
Stoykof81
Re: Ecran Android
:salut:
Je regarde de nouveau demain après-midi 😉. Merci en tous cas pour les retours, j'espère bien que l'on va y arriver :langue:
Je donne des nouvelles demain :Elon:
Stoykof81
Re: Ecran Android
Pulsarone a écrit : 16 nov. 2023, 18:18
Ca ne fonctionne pas. Des que Netflix se lance il me dit qu'une nouvelle version est dispo et je suis obligé de la telecharger si je veux continuer. Au passage, ça me dit aussi (dans les détails de la MAJ) que mon appareil n'est pas compatible avec cette appli.. :interroge:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Il te faut tester une des toutes premières versions
Si elle plante ou demande une mise à jour, je ne vois pas d'autre solution que de passer par ton navigateur internet (installation opéra mobile et raccourci pour ton compte netflix)
la première version compatible avec nos écrans Android c'est la Netflix 4.16.3
Clic ici pour la télécharger sur WeTransfert
N'oublie pas de bien nettoyer ton écran Android de toute trace de l'ancienne APP NETFLIX
Puis tu devrais pouvoir après cette nouvelle installation cliquer sur "annuler" et avoir (enfin) Netflix plein écran
