Ecran Android
Re: Ecran Android
14’ , c’est très grand …ça ne va pas te gêner dans la vision ??
R
Robsky
Voiture : F34
Re: Ecran Android
Message par Robsky »
Que pensez vous de ce modèle et de ce vendeur?
https://a.aliexpress.com/_EyU8T07
Re: Ecran Android
Il a des bonnes notes, comme des très mauvaises !!! Donc je dirais beaucoup de questions avant l’achat, notamment la compatibilité(photos connecteurs, ect) …ça verrouillera en cas de soucis …le pb ne viendra pas de toi, mais du vendeur …et Ali sera beaucoup plus enclin à faire pencher la balance de ton côté en cas de litige …..
Tu as 15 jours pour tester ou renvoyer , donc ne traines pas…
un conseil , démontes une 1ere fois l’ensemble, comme cela tu verras la manip , et tu seras un peu plus rapide et confiant la fois d’après ….avant de tout remonter et refermer l’ensemble , remet le jus et fais un test ……
R
Robsky
Voiture : F34
Re: Ecran Android
Je te remercie de ton aide, après si tu as un meilleur vendeur et ou écran à me proposer je suis preneur. Même s’il faut mettre un peu plus.
Pour le montage, j’en ai déjà installé un assez facilement mais après 2 ans il m’avait lâché pour la partie androïde et là au bout de 4 ans c’est l’écran qui commence à me lâcher. Il scintille.
Re: Ecran Android
Il faut que tu regardes ….je n’ai pas d’écran android …
h
hokuto
Voiture : Bmw 1
Re: Ecran Android
Message par hokuto »
music2105 a écrit : 13 juil. 2024, 19:58
J'ai l'impression que l'écran en 14 est moins grand en haut que le 12 pouce qui lui à l'air gênant en hauteur. Pour le 14 C'est plus un format en longueur 16/9. En tout cas le rendu sur la vidéo donne hyper bien pour moi.
h
hokuto
Voiture : Bmw 1
Re: Ecran Android
hokuto a écrit : 13 juil. 2024, 00:31
Bonsoir à tous,
Voulant également franchir le pas de changer l'imonde ecran d'origine de ma f20 de 2018, je viens de voir que Xtrons avait sorti de magnifiques écran de 14.9 POUCES, oui messieurs.
Ce qui me gène, c'est que d'après ce que j'ai lu/compris, il faudrait plutôt se diriger vers un processeur du style Snapdragon (665 apparemment) et au minimum 6 giga de ram( idéalement 8 ).
Xtrons ne proposons que la maigre configuration de 4/64 giga ainsi que d'un processeur noname, j'ai un peu peur des performances.
Je vous laisse la vidéo et j'aimerais bien si possible avoir vos avis éclairé sur la question.
Dès avis, conseils, @Pulsarone peux être.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
Xtrons n'a pas bonne réputation (avec des marges trop importantes et un SAV parfois trop long) mais en rapport avec Aliexpress, leur SAV à le mérite d'exister.
Quant à l'écran en lui même, j'ai le sentiment qu'ils y ont collé le même Helio G85* avec une enveloppe thermique et des performances en-dessous du S680, leur dalle et rendu annoncés à 2K me laisse perplexe, car même chez Snapdragon (capable) il ne l'ont pas tenté.
Egalement, au vu de la taille de cette dalle, je m'inquièterai fortement pour les reflets et sa visibilité en plein soleil.
Enfin, cet écran est annoncé pour F30 et F80 et à 700€ le bouzin ;moi, je passerai mon tour.
*Mediatek
vinz12
Voiture : F33 420d
Re: Ecran Android
Message par vinz12 »
Suite au conseil de @Pulsarone merci à lui ,
Je m’oriente vers un boitier MMI, mais j’ai pas envie à nouveau de me tromper , j’ai vu le Andream et celui de Hifimax, ce dernier utilise la sortie audio OEM Bluetooth qui donnerai un meilleur son que la sortie AUX .
Qu’en pensez-vous ?
Bmw F33 420d
Re: Ecran Android
C’est surtout que ça évite un câble supplémentaire entre ton boîtier mmi et la prise aux ….
h
hokuto
Voiture : Bmw 1
Re: Ecran Android
Pulsarone a écrit : 16 juil. 2024, 09:34
*Mediatek
Bonsoir Pulsarone,
Merci pour ta réponse constructive, effectivement après quelques recherches Xtrons n'a pas l'air d'avoir une bonne réputation et le processeur à l'air bien faiblard ( 2xcortex-a75 2,0 ghz + 6xcortex-a55) le Cortex A75 datant de 2017/2018...
Au final, j'ai l'impression qu'on ne peut se tourner vers aucune marque safe. Je pense que je vais simplement abandonné l'idée de changer d'écran :pleure: :pleure: :pleure:
k
krim09
Voiture : BMW X2 20i M sport
Re: Ecran Android
Message par krim09 »
@hokuto Navifly semble être une bonne marque fiable mais à confirmer, leurs écrans ont l'air pas mal du tout.
Sinon pars sur un boitier MMI sinon, apparemment c'est du lourd et beaucoup moins contraignant que de changer d'écran.
Moi même j'hésite là..
Dernière modification par krim09 le 17 juil. 2024, 09:49, modifié 1 fois.
vinz12
Voiture : F33 420d
Re: Ecran Android
J’ai commandé le boîtier mmi Andream, je vous donnerai mon avis 😉
Bmw F33 420d
h
hokuto
Voiture : Bmw 1
Re: Ecran Android
krim09 a écrit : 17 juil. 2024, 00:30
Je vais checker du côté de Navifly et voir ce qu'il propose merci. Pour le boîtier MMI, c'est plutôt la taille minuscule de 6 pouces de l'écran d'origine qui me gène et non pas sa connectivité, sinon sa aurait été intéressant. .
steff_70
Voiture : 320d XDRIVE LCI F30 2015
Re: Ecran Android
Message par steff_70 »
Après avoir lu les pages, je n'ai pas trouvé de sujet similaire, à part une personne qui n'a pas eu de réponses, donc je vous fais part du mien.
j'ai installé un écran 14,9 pouces RAM 8G et DD 128 G en remplacement de mon NBT ID6 8,8 pouces, j'en suis très contant !
Il n'occulte pas la vue et concernant les reflets c'est léger mais cela ne me gènes pas !!
je l'utilise pour le CARPLAY avec enclanchement SIRI sur appui long commande vocale, j'ai bien fait les raccordements avec pas de branchement prise AUX (pas besoin dans mon cas, tout fonctionne enfin presque...)
J'aurais deux petits sujets concernant le fonctionnement :
_ Connexion CARPLAY en automatique quand l'écran s'allume, connexion en BT sur ancien système et connexion au demarrage sur écran et une fois CARPLAY lancé, il se déconnecte de l'écran, WIFI allumé obligatoirement avec CARPLAY mais pas de connexion ! si je fais un partage de connexion le CARPLAY se coupe et connexion WIFI écran OK, j'enlève mon partage de connexion et le CARPLAY se relance, donc est-ce normal ? est-ce que quelqu'un utilise CARPLAY en même temps que le partage ?
_ Lors d'un appel en émission ou réception, j'entends très bien et le son est parfait ! par contre on ne m'entend pas !! je suis obligé d'aller sur mon iphone appuyer sur la touche BT qui est sur l'appel et désélectionner CARPLAY et activer celui de mon ancien système et son et micro nickel, alors que je suis toujours connecté sur celui-ci dans mes paramètres BT de l'iphone !!
je suis allé voir un pro en alsace et nous avons testé, il me dit qu'il faut faire la manip 4 fois et après il se sélectionne automatiquement, donc teste en direct nous étions dans la voiture et miracle cela fonctionne !! enfin pendant deux jours et depuis pareil, j'ai essayé de refaire la manip mais cela ne marche plus !!
Auriez-vous une solution ?
PS: j'ai dû installer un micro depuis l'écran, car quand je lançais SIRI, il n'entendait rien, depuis nickel !!
J'espère avoir été clair et en vous remerciant d'avance.
je mets deux photos de l'écran AVANT APRES (enfin si j'arrive)
steff
Re: Ecran Android
Il faut que tu supprimes toute connexion bt avec BMW ….c’est le CarPlay qui va gérer ta connexion …tu fais un doublon et ça crée des bugs ….
Dans les paramètres de ton écran , il faut que tu sélectionnes les micros Oem , et non celui de ton écran ….
k
krim09
Re: Ecran Android
14 pouces la vache :langue:
Tu l'as monté toi même l'écran ? Tout fonctionne parfaitement ? (hormis les 2 sujets que tu as mentionnés)
steff_70
Re: Ecran Android
merci pour vos réponses.
@music2105 OK je vais essayer dans la matinée
@krim09 non je l'ai fait installé mais j'étais avec lui, manip faite en 45 min. et oui tout fonctionne très bien à part mes deux sujets.
et concernant le partage de connexion, c'est possible en même temps que le CARPLAY ?
encore merci
steff_70
Re: Ecran Android
@music2105
je ne trouve pas dans paramètres écran le micro ! :faché:
soit je suis nul ou soit je comprends rien
pourrais tu m'en dire plus ?
encore merci
Re: Ecran Android
Il faut aller dans les paramètres système….demande l’accès à ton vendeur , et qu’il te donne le paramètre pour utiliser tes micros oem et non celui pourri intégré dans ton écran …
Tu veux partager le CarPlay avec quoi ??
