Ecran Android
W
WIL60
Voiture : 330d G21 Mhev / Porsche 911 carrera S type 991
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Salut à tous, je viens de lire les 36 pages...ouf. Merci pour tous vos conseils.
J'ai une E91 de 2008 avec bluetooth, idrive tout simple... Je pense me lancer. J'ai compris ce qu'il me fallait comme écran, ce que j'ai du mal à assimiler, ce sont les histoires de GPS, USB... Dois-je rajouter un câble gps ? USB ? un câble dans l'accoudoir ? Dans mon accoudoir, j'ai une une prise AUX et un allume-cigare, et rien dans la boîte à gants... Bref, je vais me débrouiller et reviendrai vers vous si besoin.
Pulsarone, j'ai vu que tu étais de l'Oise. De quel coin ? Je suis à côté de Clermont.
Re: Ecran Android
Alors pour le gps , soit tu utilises l’antenne Gps fournie avec l’écran [ qui a priori est de moins bonne qualité que celle de Bmw si tu l’as]
Donc on parle souvent d’un câble adaptateur en Y ...
Maintenant pas sûr que ça corresponde à ton modèle ....E91....
A vérifier si tu peux ´ envoyer ´ le son de l’écran via la prise Jack 3,5 sur ta prise aux ....
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
Salut WIL60,
Comme l'a très bien dit notre ami @music2105 il te faudra un câble pour te raccorder à l'antenne GPS existante de ton véhicule (si tu en as un)
Après tu as le choix de juste mettre un prolongateur, et de fait, ne plus utiliser le GPS BMW OEM - Soit de mettre un câble adaptateur en Y pour raccorder les 2 (derrière l'écran ANDROID + derrière le poste idrive)
Le raccordement à la prise AUX est nécessaire si tu n'a pas de boucle locale et/ou si tu constate une absence de son (A VERIFIER AVANT REMONTAGE DONC)
Mais sur les modèles tels que le tien, se pose un autre problème = Protocole CANBUS :silent:
Il faut donc prévoir un modèle avec la mise en place d'une "nouvelle molette Idrive" en raccordement pour contrôler le poste Android. Mais même avec, les résultats ne sont pas au top...
Pour ma situation géo je suis plus proche de Chambly, mais de toute façon, je ne fais pas le montage :lol:
i
irisu
Voiture : Série 1
Re: Ecran Android
Message par irisu »
irisu a écrit : 28 mars 2021, 23:23
Oui, CIC.
Je vais essayer demain en allant me connecter sur l'iDrive.
Je reviens vers vous car j’ai fait mes branchements directement sur l’iDrive comme vous l’avez dit mais l’écran affiche « No signal ». Pourtant le boîtier clignote donc il est bien allumé...
J’ai des petits chiffres derrière, faut-il y toucher ?
F
Floup
Voiture : 318i f30 lci
Re: Ecran Android
Message par Floup »
Bonjoir,
Ce forum est super. J'y ai puisé beaucoup d'éléments avant de me lancer. Ça y est j'ai remplacé mon écran oem par un écran android 10. Tout fonctionne sauf que mon antenne gps est de piètre qualité et j'aimerais me raccorder à l'antenne gps d'origine via un splitter sauf que sur mon HU NBT EVO, il n'y a aucun câble de branché sur la prise gps (bleu) or j'ai un signal gps instantané dès que je démarre la voiture. Serait-il possible que le signal gps vienne du câble branché sur une autre prise (dab, fm, wlan etc.)?
Merci beaucoup pour vos retours.
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Pulsarone a écrit : 30 mars 2021, 17:49
Salut WIL60,
Bon, bin je crois que c'est cuit...dommage;
Merci pour vos réponses. :Top:
Re: Ecran Android
irisu a écrit : 30 mars 2021, 20:45
Pour le paramétrage des switchs, il faut que tu regardes ta doc ...je ne connais pas pour les versions CIC ....
Tu n’as pas de câble lvds fourni ?
Si oui , alors tu as dû inverser les câbles hu<-> boîtier et boîtier <-> écran , essaie aussi d’inverser les câbles , si ton paramétrage des switchs est bon....
:coucou: @Pulsarone ....
i
irisu
Voiture : Série 1
Re: Ecran Android
Message par irisu »
Le paramétrage des SWITCHS je ne le trouve pas, je n'ai pas la doc...
Une autre question, comme vous faites passer le câble entre la molette iDrive et le boitier ? Je ne peux pas le sortir par dessous j'ai l'impression.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Sans la documentation ça va être compliqué, et pour le raccordement = Au poste idrive (pas à la molette de l'accoudoir ou alors je suis largué)
i
irisu
Voiture : Série 1
Re: Ecran Android
Message par irisu »
Le service client m’a bien répondu que je devais me brancher à la molette. Voici la photo qu’ils m’ont envoyé.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
EUh.... :shock:
C'est la première fois que je vois ceci et je suis largué là...
Essaye si tu veux, et croise les doigts :lol:
EDIT : mais ce n'est pas un pont de Série 1 ça ?!
i
irisu
Voiture : Série 1
Re: Ecran Android
Message par irisu »
J’ai essayé justement, j’ai l’écran « No signal »
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
No signal veut dire qu'il ne reçoit rien
Est-ce que ta boite est bien alimentée (un voyant dessus ?)
As-tu laissé ton doigt appuyé sur la touche MENU de la molette pendant 3/4 secondes ?
i
irisu
Voiture : Série 1
Re: Ecran Android
Message par irisu »
Oui, le boitier était allumé, il y avait un voyant.
J'ai essayé de rester appuyé, rien n'a changé.. Je me demande s'il n'y a pas une histoire avec les SWITCHS à l'arrière.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Très certainement, ces switch doivent correspondre au signal a envoyer, il va te falloir jouer les experts en ouverture de coffre fort maintenant :lol:
Je regarde si je trouve un truc de mon côté ;)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
i
irisu
Voiture : Série 1
Re: Ecran Android
Message par irisu »
Je vais lire ça, merci :D
Jux
Voiture : 530DA e60 2008
Re: Ecran Android
Message par Jux »
Salut à tous,
J'ai enfin installé le s625 8:heart:/64Go de chez Navifly, dans ma 530da e60 lci 2008, branchement de l'écran CCC.
Pour info je n'ai pas (encore) branché :
- l'antenne GPS OEM car j'attends la rallonge Fakra.
- le micro fourni (OEM meilleur pour moi)
- l'antenne WiFi (?) fournie (plate et noire)
- la rallonge Aux dans l'accoudoir (mais je vais devoir le faire car je n'ai pas de son, sujet traité en page 14)
Pour ma part, j'ai un problème de Bluetooth, je ne sais plus si on l'a traité avant ou non mais il ne me semble pas.
Dans la section '' appariement '' de l'écran, mon téléphone n'apparaît pas et mon téléphone ne détecte pas non plus l'écran dans les paramètres Bluetooth alors que l'icône est bien colorée (active) sur l'écran et le téléphone.
Navifly me demande de connecter l'écran en WiFi via le partage de connexion du téléphone. Ce qui fonctionne bien, mais je ne vois pas le lien du coup.
Merci de votre aide !
i
irisu
Voiture : Série 1
Re: Ecran Android
Message par irisu »
Pulsarone a écrit : 31 mars 2021, 12:28
Toujours « no signal »...
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
WIL60 a écrit : 30 mars 2021, 22:38
Hello, je reviens à la charge. Est-ce que le produit du lien ci-dessous pourrait aller pour ma E91 ? ( boîtier canbus fourni)
https://fr.aliexpress.com/item/40009391 ... 0vwVo&mp=1
