Ecran Android
W
WIL60
Voiture : 330d G21 Mhev / Porsche 911 carrera S type 991
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Pulsarone a écrit : 03 avr. 2021, 15:07
Alors là le coup du post "non raccordé" mais qui fonctionne quand même :shock:
Bon je vais faire une recherche je reviens vers toi bientôt :study:
Il te faudra un câble en Y avec une diode pour faire rallonge jusqu'à l'antenne GPS OEM BMW d'origine qui est plus performante (donner quelque post plus haut)
Merci beaucoup, je pars à la recherche !! :Top:
C'est une rallonge fakra, c'est bien ça ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
https://s.click.aliexpress.com/e/_A9NcYO
Modèle "Couleur: Fakra C M to 2 C F90"
Pulsarone a écrit : 26 mars 2021, 06:13
C'est assez simple, sur F20 le câble GPS FAKRA d'origine à embout coudé, rentre sur le poste Idrive, il faut détacher sa petite partie languette plastique, puis le relier/mettre dans la partie rouge du câble Y reçu (cf. ci-dessous) , la partie verte (avec relais diode) reliée à l'écran HU Android, et l'autre à l'arrière du poste Idrive
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Super, merci Pulsarone !!! En 30 cm, ça suffit ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Je ne connais pas la disposition du X5 :oops:
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
C'est sur une E91 :D
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Pour la sécurité et le tarif prend du 50cm
Et votez pour moi :lol:
:Alcooliques:
Re: Ecran Android
:coucou: @Pulsarone
:Alcooliques:
tu fais du lobbying toi !!!
: Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
[ mais j'ai aussi voté pour toi !!....oups ...non ... :NonNon: ..... pour ta fille!!! :accord:
...du moins sa photo :Top: si des fois, ça portait à confusion !)
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Merci beaucoup !!!! :Top: :Top:
Je me permettrai de revenir lorsque je recevrai la bête :affraid: :affraid:
Bon weekend de Pâques !!
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
music2105 a écrit : 04 avr. 2021, 11:03
:coucou: @Pulsarone
Merci copaing :lol!:
d
doriandebudos
Voiture : BMW série 1 f20 2013 116i
Re: Ecran Android
Message par doriandebudos »
J'ai tenté de faire une Macro, quand je la teste elle fonctionne mais au demarage rien, pas simple à mettre en place ce petit truc, je pense que ça vient de la fonction demarage, mais je ne vois pas autre chose, un indice pour me faire avancer ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Slt,
De mon avis il faut que tu lances aussi l'application par défaut (le lecteur) au démarrage.
Cherche l'application "kswmediaxXx" quelque part et mets là dans "action / lancer une application" ;)
d
doriandebudos
Re: Ecran Android
J'ai ajouté l'appli, mais toujours rien au démarrage, lors du test de la macro rien ne se lance non plus, je vais laisser comme ça, au final lorsque je fais chauffer la voiture je coupais la musique par le passé, maintenant j'ai juste à appuyer pour la lancer, rien de bien méchant.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
ah zut... le problème c'est que je ne connais pas très bien cette application, j'utilise TASKER, bien plus complexe mais vraiment plus performante (et large).
A noter qu'entre 2 essais, il faut un arrêt complet du poste HU et donc prévoir au moins 2 minutes avant coupure / allumage.
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Bonjour à tous, 2 petites questions bêtes svp... Quand on a l'option AUX (sur E91 phase I), est-on obligé de relier l'écran à la prise dans l'accoudoir ?
A quoi servent les câbles USB dans la boîte à gants ? Merci :coucou:
:shock:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Les câbles USB dans la boite a gants ? :scratch: Ou si tu parle de la prise, c'est pour y relier une clé pour écouter tes musiques normalement.
C'est assez aléatoire ce souci de liaison AUX, souvent lié à la présence de la combox qui gêne le passage du canal audio via la fibre du quadlock (le gros hanais/branchement qui se met au fesse de l'Idrive)
Bref, tu raccordes d'abord ce "gros branchement" aux fesses de l'Idrive, tu rallume tu test du son, et si ça ne passe pas : tu raccordes la prise jack AUX femelle présente sur ce "gros branchement" à la prise AUX dans ton accoudoir (à vérifier aussi la nécessité de retirer la connectique fibre verte quadlock à placer dans le nouveau)
d
doriandebudos
Re: Ecran Android
Pulsarone a écrit : 09 avr. 2021, 13:27
Doit y voir une subtilité que je ne vois pas, j'ai fait plusieurs essais mais sans succès. En testant la macro certaines fonctionnent mais ne se lancent pas automatique au demarage (j'attends toujours le lendemain pour faire le test)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Alors il y a aussi le fait que depuis la mise a jour ANDROID 10 supérieur à 2.3.6, le "tueur de tâche" intégré à cette mise à jour et carrément très méchant, et il n'autorise que les programmes installés par défaut au lancement du poste HU et en persistance background...
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Pulsarone a écrit : 09 avr. 2021, 13:38
Merci beaucoup !!!! J'ai hâte de le recevoir !!! :bounce: :bounce:
W
WIL60
Re: Ecran Android
Message par WIL60 »
Bonjour à tous, j'ai reçu mon écran pour ma E91 CCC. Avant de me lancer, je récapitule :
Dois-je installer l'antenne wifi, le petit micro ?
Comment fonctionne le partage des données (bluetooth ou wifi ?) ? J'ai lu qu'il vaut mieux appairer le tel sur la voiture et pas sur l'écran...
J'ai lu 2 fois les 40 pages de ce post...je suis un peu perdu... :study:
Merci pour tout :Top:
1h00 après...
J'ai branché pour voir un peu en attendant de recevoir le câble Fakra. C'est pas de la tarte pour enlever les branchements sinon, le reste, ça peut aller. L'écran fonctionne mais lorsque j'ai voulu revenir vers l'écran original en appuyant 3s sur la molette, ça me mettait no signal... Comme je n'ai pas tout branché, c'est peut-être la cause...je verrai pour ça et le reste plus tard car j'ai pas trop le temps aujourd'hui...
Sinon, la qualité est très bonne.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Si tu hésites, passe à la maison, on fera ce premier démontage ensemble ;)
nb ta précision :lol!:
