Ecran Android
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
merci, mais j'ai trouvé mon bonheur avec TASKER :cheers:
J'avais notamment un gros souci de SON avec le volume réglé au maximum quoi qu'il arrive (j'ai beau le baisser, changer quelque paramètre, puis redémarrer en sauvegardant depuis le MENU FACTORY et ça recommençait = SON a donf / Deg. :evil: )
J'ai donc installer TASKER et je lance tout les paramètres (son/appli/luminosité) avec des variables (temps/connectivité/lieux/etc...) c'est le top :Top:
Pour en revenir au problème du câble connecté sur la prise accoudoir AUX, il y a un très bon sujet (à partir de #2628) ici : Lien Traduit en Français F30.BIMMERPOST
Là je me demande si je ne vais pas devoir root mon écran, pour accéder aux paramètres de l'équalizer Android ou en installer un nouveau qui s'aura gérer ce bouzin qui crache plus qu'il diffuse :lol:
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Re: Ecran Android
Message par Eraaz »
Etrange qu'il y ai tant de différences entre toi et moi
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
je crois que c'est principalement du à la configuration de nos véhicules, j'ai un GPS PRO avec l'option HIFI, combox et un disque dur
de toute façon à force de bidouillage, je viens de ruiner* ma config. : Mouhah:
Je vais donc faire mon premier reset d'usine en croisant les doigts :pale:
Et demain je me mets sur le DSP que j'ai enfin localisé cet après-midi, mais sans le root c'est chaud !! :scratch:
*Plus aucun son (waze/spotify/music locale) sauf à devoir activer le BT ANDROID et connecter mon tél. dessus, et ensuite ça passe, mais la sortie accoudoir AUX, et le son est toujours aussi dégueux...
Eraaz
Re: Ecran Android
Message par Eraaz »
Qu'est ce que tu appelles DSP ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Digital Signal Processor : C'est un appareil (une puce gravée sur la carte mère de nos écran dans notre cas) qui est généralement utilisé de deux manières très distinctes dans les systèmes audio de voiture "Intégration et Amélioration" pour le premier cas, chez moi c'est niquel mais pour le deuxième, c'était la catastrophe :lol:
Pour la faire courte : Quand je démarre le système Android prend la main sur le système audio et tente de l'améliorer/restituer, oui mais voilà, sur mon poste quoi que je fasse/règle, tout ce mets à fond (son général comme les treble/basse/middle) je te laisse imaginer le rendu dégueulasse que cela donnait :Nul:
Alors j'ai mis en place Tasker qui lance des tâches de réduction et réglages du volume et rendu sonore, car mon fichier config.xml n'est pas accessible sans root et il est "foiré" (ah ces chinois... :roll: ).
Donc le son était un eu mieux, mais l'équalizer par défaut (qui gère donc le DSP de la puce Rockchip 3399 dans mon cas) n'est franchement pas au top, donc je suis en quête d'un fichier/firmware modifié (faudra que je root mon écran pour ça) ou carrément d'un nouveau DSP à ajouter (gravure)
NB : j'ai appris que la connectivité AUX de nos BMW avaient des impédances bien connues qui provoquent de grandes distorsions sonores !
NB2 : j'ai aussi appris que notre bluetooth (enfin le mien) c'est du 2.1 :silent:
N
Niamor
Voiture : Bmw série 1 f20 Urban Life Nov 2012
Re: Ecran Android
Message par Niamor »
Bonsoir
Je viens d acquérir une série 1 f20 de novembre 2012.
Une allemande donc j ai l écran mais pas de gps.
Puis je y intégrer un écran comme Eraaz et profiter de toute la connectivité de celui-ci ? GPS , Spotify ect... ?
Besoin de changer des câbles ou autre derrière ?
Comment démonter l ancien ?
Bref toutes vos suggestions sont les bienvenues !
Merci d avance !
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
C'est possible d'avoir l'écran sans le GPS :scratch:
Bref, tu regarde ces vidéos :
et celles qui sont dans ce topic
Ton post sera fourni avec une antenne GPS (chinoise)
N
Niamor
Re: Ecran Android
Merci beaucoup !
Mais quel serais un modèle qui s adapte sans bidouiller à ma f20 2012 ?
Les produits présents sur AliExpress sont bons ?
Merci d avance !
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Bah vi... :roll:
Il faut que tu connaisses ton actuel autoradio IDRIVE : NBT ?
Que tu t'assure qu'il est bien le ports LVDS 6 pin derrière :
Et que tu fasses ton choix chez les chinois pour environs 300/400 € (pour les modèle PX6 RK3399 4GB+64GB)
Ou alors le choix de la modernité chez les chinois pour environs 400/500€ (avec un processeur snapdragon 625 )
ou ailleurs pour 500/600 € ;)
N
Niamor
Re: Ecran Android
Merci pour ta réponse !
Il faut que j’ai les 3 connections à la fois c est ça ?
Il me semble que pour modèle fin 2012 c est nbt
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Je t'en prie
Non juste LVDS 6 pin (la photo c'est pour que tu t'y retrouve) :lol:
j'ai une F20 de décembre 2012, le nom du modèle Idrive est Cic_Hu_Nbt et il m'a fallu démonter pour m'assurer que j'avais bien le connecteur évoqué ci-dessus. En plus ce premier démontage m'a permis d'apprendre :)
N
Niamor
Re: Ecran Android
Bon super !
Je vais tenter l expérience ! Merci encore ;)
N
Niamor
Re: Ecran Android
Qu’en penses tu ?
Et quel serait un modèle compatible ?
Merci 🙏🏻
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
l'élément essentiel se trouve derrière ton écran, on appel ça la fiche LVDS.
https://www.dvdgpsnav.com/blog/wp-conte ... 6-PINS.jpg
Ici on cherche une fiche LVDS 6PIN (broches) comme ceci
https://f30.bimmerpost.com/forums/attac ... 1527749507
Pour regarder, il te faut retirer les deux vis torx (que l'on voit sur ta photo) sous ton écran
EDIT :
Donc le final = j'ai un LVDS 6 pin avec une voiture de décembre 2012 :D
Maintenant je vais me lancer dans l'aventure :Top:
NB : c'est difficile a détacher et il y a un clip de maintient sur ce câble !
N
Niamor
Re: Ecran Android
Ok je regarde ça demain et je te prends une photo !
Merci pour ton aide précieuse ! 🤗
N
Niamor
Re: Ecran Android
Ma voiture est de novembre 2012, ça doit être le même pin non ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
pas nécessairement, certain autoradio Idrive de cette époque étaient des "4 pin"
De toute façon qu'une seule solution :
Tu retire les deux vis torx en rouge
Tu joue doucement en tirant sur le câble en jaune (pour donner du mou)
Tu soulève ton écran (à deux mains fermement)
Tu regarde derrière (en gris)
N
Niamor
Re: Ecran Android
Ok je fais ça et je te montre !
A toute ;)
N
Niamor
Re: Ecran Android
Hey !
Voici le derrière de l écran :
Verdict ?? :)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Faut pas abuser non plus Niamor...
:study:
Regarde au dessus et tu verra que tu as donc le bon connecteur, il te faut choisir maintenant ton Idrive Android selon les conseils à lire dans ce topic (tjrs au dessus)
Allez , bonne lecture ;)
