Je suis rentré avant hier et j'ai continué mes tests.
Ce que j'ai fait:
- j'ai redemonté mes suspensions, et j'ai trouvé le air fitting du
boudin droit avec le joint abimé, certainement dû à mon remontage. J'ai changé le air fitting par un neuf que j'avais.
- J'ai verifié mes air fittings au solenoid valve et j'ai remarqué que l'un deux (le bleu) ne ce serre pas, il tourne dans le vide. J'y ai mis du teflon tape pour continuer mes tests.
- J'ai enlevé fusible 182 et 152 pendant la nuit (ceux qui controlent le gonflement / degonflement des air springs). Ce matin j'ai retrouvé ma voiture du coté gauche impeccable mais du coté droit sur son chassis. J'en deduis que j'ai un
fuite d'air au nieau du solenoid valve block au niveau du air fitting (le bleu), cela coincide avec le coté droit.
=> Achat ce matin d'un solenoid valve. Je verrai une fois montage effectué.
Bilan,
Mon compresseur n'a rien - mon
boudin gauche n'a rien - mon
boudin droit peut avoir uen
fuite mais tout me laisse à penser que cle probleme vient plutot du solenoid valve.
Affaire à suivre
