Ecran Android
QTB
Voiture : F30 ActiveHybrid3 (335i+elec) Luxury / 116I F20
Re: Ecran Android
Message par QTB »
Bon allez c'est commandé,
j'espère qu'il arrivera avant le 28 juin. (indiqué 14/07 ou remboursé), donc ça doit être une date butoirs
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
De toute façon tu risque d'attendre pour ta promotion, puis tu risque d'attendre pour un nouveau modèle, puis tu risque d'attendre pour les soldes etc etc...
Il y a un moment : faut plonger ;)
:vroum:
nb : j'ai fais la même avant d'oser acheter mon actuelle vieille dame blanche, mais maintenant, qu'est-ce que je ne regrette rien !!!
QTB
Re: Ecran Android
Message par QTB »
J'espère juste l'avoir avant son anniversaire (28 juin).
1 mois de délais pour un envoie d'UK ça me paraît enome
Dernière modification par QTB le 12 juin 2020, 08:34, modifié 1 fois.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Non désolé de te contredire, mais de mon avis tu ne l'aura pas avant 30 jours au moins, Seul autre moyen (que j'ai utilisé) c'est de le commander via l'Espagne, mais là c'est 600 € et 2 semaines (avec la garantie et le suivi qui vont bien) :silent:
Wallys973
Voiture : BMW 320 GT XD F34
Re: Ecran Android
Message par Wallys973 »
Ce week-end j’ai installé mon nouveau écran androïd et je dois dire qu’il fait plus beau mais :
Je n’ai pas de son ni sur sortie USB, Bluetooth ou appli YouTube.
Mon miroir cast ne fonctionne pas non plus j’ai une fenêtre « logiciel illégal »
Et mon menu d’origine semble avoir comme un voile jaune
Je tiens à préciser que ma sortie AUX ne fonctionne pas donc es ce que ça vient de la ?
Malgré que j’ai relié mon écran à la sortie sous l’accoudoir :roll:
320 GT XD BVA8 Sport Pack ///M Sport
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Bonjour Wally
As-tu le Combox dans ta voiture :scratch:
Tu indiques que ta prise AUX (accoudoir) ne fonctionne pas, pourrais tu tester avec un câble jack plus ton tél portable par exemple ?
Tu te mets sur l'interface OEM, tu choisis multimédia, puis AUX, tu banches ton câble jack à ton téléphone portable tu choisis une musique tu la lances, puis tu la branches = est-ce que le son passe ?
Si oui = ta prise AUX sous l'accoudoir fonctionne
Alors il te faut vérifier si tu as bien déconnecter / reconnecter la "fibre son" sur le nouveau QuadLock de l'idrive = Regardes la vidéo ci-dessous
Pour le BT = Il te faut vérifier dans ton "menu factory" que l'activation du BT est bien activé (dans le cas de nos écrans, le BT n'est qu'en position "esclave")
Pour le "mirroir cast" je ne comprends pas très bien ta remarque, soit tu as Android AUTO soit CarPlay logiquement, tu ne peux pas directement caster l'écran de ton tél. sur l'écran idrive autrement que part les applications chinoises fournies (Zlink ou EasyCon) A NOTER : il te faut une connexion internet active pour utiliser ces 2 logiciels
Enfin et pour le voile jaune : essai de jouer dans les paramètres du "menu factory" avec la fonction "CAR DISPLAY" (S625) ou la fonction "CAR TYPE" (rk3399) et vérifie aussi que le nouveau câble est correctement enfiché.
Wallys973
Re: Ecran Android
Bonjour Pulsarone,
Je n’ai pas de boîtier combox dans mon coffre que la boîte à fusible.. et à gauche un ampli d’origine.
Je n’ai jamais pu faire jouer la sortie AUX de l’interface OEM (même le volume est bloqué dessus au plus bas je ne sais pas pourquoi ???)
J’ai même acheter un Cable sur Amazon spécial BMW pour sortie AUX en « Y » avec d’un côté un branchement iPhone et de l’autre prise jack et USB rien à faire pas de son rien
Derrière la prise Quadlock je n’ai pas ce Cable fibre optique vert comme dans la vidéo
Pour mon miroir cast effectivement j’active le partage de connection wifi pour le faire mais j’ai une fenêtre qui apparaît me disant que le logiciel est illégal sur easyconnection
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
A mon avis tu dois avoir une Combox...
Vérifie à nouveau et prend une photo des branchements stp.
Mais si cette prise AUX n'a jamais fonctionné auparavant, il fallait se douter que tu aurais des soucis avec un écran ID7 :roll:
Les câbles jack Iphone sur Amazon c'est un peu la loterie.... Essai avec un autre dispositif si tu le peux.
option 6FL : Est-ce bien le cas sur ta voiture ? <= A vérifier avec ton VIN :study:
Pour le câble "fibre" <= c'est sur celui d'origine que ce câble est présent (en cas de combox) et qu'il faut "transférer" au quad lock que tu as reçu.
Pour EasyCon ça me l'a fait aussi (illegal), il m'a fallu attendre 10 bonnes minutes avant qu'il me dise que c'était Ok (leur logiciel vérifie sur un serveur chinois que tu as bien payé l'option je crois)
Ce que tu peux faire si le problème de prise AUX est présent depuis l'origine sur ta voiture : Débrancher la batterie pendant 20 mn, cela peut réinitialiser les défauts, mais je n'y crois pas trop, ton problème ressemble à un câble AUX du poste Idrive qui ne serait relié nul part :roll:
Wallys973
Re: Ecran Android
Et effectivement miroir cast fonctionne maintenant mais toujours pas de son j’ai un grisaillement type recherche de station radio...
Wallys973
Re: Ecran Android
Pas de cables fibre optique non plus sur le Quadlock OEM
Wallys973
Re: Ecran Android
Pulsarone a écrit : 24 juin 2020, 12:16
Après vérification à l’aide de mon VIN pas d’option 6FL :think:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Donc tu n'a pas de combox, autant pour moi :roll:
Bon et bien le son doit pouvoir passer en jouant directement avec les options du menu factory (Idrive A Idrive B) mais ce qui me gène c'est que tu indiques avoir branché le câble AUX, il devrait être alors "en boucle" si pas de combox :scratch: et également, tu devrais pouvoir régler le menu OEM AUX normalement ?
Wallys973
Re: Ecran Android
Re Pulsarone,
Ma sortie AUX est bloqué sur mon OEM c’est qui m’a toujours embêter sur ma voiture... tu sais si je peux le réactiver avec bimmercode ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Tu as essayé de laissé la batterie débranché (borne +) pendant 20 minutes pour voir ? :scratch:
C'est vrai que de lire AUX ACTIF et de ne pas pouvoir le régler est très curieux... :think:
Est-ce que t'a voiture n'aurait pas un "kit main libre rajouté" par hasard ?
Pour Bimmercode : je vais regarder mais je n'ai pas vu cette possibilité
Wallys973
Re: Ecran Android
Kit main libre OEM
mais je vais essayer de débrancher la batterie 20min (je crois l’avoir fait lors de l’installation de l’écran androïd)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Monte d'origine donc ?
Alors pas de raison qu'il y ait un câble de débranché quelque part, vraiment bizarre ton truc...
Wallys973
Re: Ecran Android
Oui oui montage d’origine
J’ai pensé au cable AUX sous l’accoudoir qui est peu être débranché :scratch:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Oui pourquoi pas mais à démonter je crois c'est super galère :silent:
Tiens si tu veux te lancer (raison pour laquelle je n'ai pas passer mon câble Idrive vers Accoudoir par le dessous :lol: ) :
Morlock
Voiture : BMW 118D 2017
Re: Ecran Android
Message par Morlock »
Bonjour à toutes et tous
Sujet intéressant, qu'en est-il pour une série 1 de 2017 ?
Les connexions sont-elles identiques, dois-je vérifier autre chose que la fiche à 6 pins derrière l'autoradio ?
La voiture dispose juste du GPS dorigine
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
A vérifier que ton NBT Evo ne soit pas tactile, sinon oui : Tu auras une fiche 6 pins derrière ton écran (mais : il faut TOUJOURS vérifier)
Actuellement 399 € chez le vendeur Navifly sur Aliexpress
