Je ne pense pas que ce soit celui ci...qui ressemble plus à la commande centrale de toit (...oui logique puisque bouton
SOS derrière)
Oui ce n'est pas cela,Delphi ne colle pas également (désolé j'aurais pu le préciser dès le premier message
Le fabricant est plutôt Peiker...et il en existe pas mal puisque liée à la configuration du véhicule
Il devrait ce situer plus sur l'arrière (compartiment coffre) sous le pavillon
Ou coté gauche (passage de roue) coffre
Visuellement c'est quelque chose dans ce genre (boitier télématic TLM)
Sur celui ci on remarque un couvercle coulissant,sous lequel un emplacement batterie est pourvus.
Cette batterie gérant toute la partie télématic ce présente ainsi
(un seul référencement de batterie possible,ci dessous,semble possible)
Si tu souhaites plus de précision (référencement batterie,si différent) nous aurions besoin du VIN (ou si tu peux le confirmer toi même avec un ETK)
Autre solution pour localiser ce boitier...en partant de l'antenne de toit et en suivant le câble avec le connecteur bleu on arriverait également sur l'autre connection sur boitier TLM (ou TCB suivant les appellations)
