vidange boite auto!
Geronimo84
Voiture : BMW X1(F48)PACK M SPORT 25D 231CV
vidange boite auto!
Message par Geronimo84 »
Bonjour, je vient d'avoir mon X1 25D XDRIVE de 2017 :vroum: avec ma première boite auto BVA8 de chez BMW
et je me posait la question s'il faut faire la vidange de boite ou pas??
Car j'entends dire sur certains site que oui c'est plutôt conseillé entre 60000 et 80000km
d'autres qui me disent faut se référer à ce que dit son concessionnaire(que c'est lui qui est plus à meme de savoir si entretien il y a ou pas...)
du coup je me sens un peu perdu et je voudrais que quelqu'un m'éclaire à ce sujet. ²3
merci.
Re: vidange boite auto!
Le concessionnaire ne proposant pas cet entretien,il n'est donc pas de bon conseil
BMW assure affectivement une huile dite "LongLife"...traduis ainsi on pourrait comprendre toute la durée de vie de l'auto
Cependant pour BMW la durée de vie d'un véhicule de génération actuel est estimé à 150.000 km/ 7-8 ans...ce qui reste très peu
BMW ne fabrique et ne conçoit pas la boite de vitesse,dans notre cas c'est ZF
Le mieux serait donc de ce rapprocher du fabricant,et son réseau
...suivant kilométrage et périodicité de la vidange boite entre 80 et 100.000 km de simple vidange peuvent suffire
Au delà si jamais fait auparavant,mieux ce diriger vers un rinçage (flushing)
Dans les 2 cas il faut être outillé, notamment outil de diag avec protocoles BMW afin de rétablir les valeurs d'adaptation
Les tarifs varient suivant région et pro. mais pour un rinçage (le top de la vidange) il faut compter 500/650,-EUR
...ce qui n'est rien du tout pour 80.000 /100.000 km d'utilisation
Geronimo84
:Merci:
Dans mon cas mes deux dernières X3 BVA achetées en BPS vers 70000 km j'ai exigé une vidange de BT et de BVA (mais sans remplacement de crépine) afin d'être tranquille pour 80000 km. BMW à chaque fois accepté.
toti07
Voiture : Série 3 E92 330DA Luxe & X1 F48 20XDA M
Message par toti07 »
Geronimo84,
Tu es dans le sud ou le nord du 84 ?
J'ai un petit garage à PIERRELATTE, MECA SERVICE qui a la machine pour les boites auto,
Sans la machine, tu ne peux remplacer que les 2/3 de l'huile.
Je vais bientôt y passer avec mon X1 qui a plus de 100 MKm.
Pour la boite, j'ai un devis d'environ 550 Euro.
Avec ma 330 qui a 260 MKm, j'ai déjà fait 2 fois la vidange tous les 110 MKm,
La boite se porte comme un charme.
En même temps, je pense faire aussi le pont et la boite de transfert.
Cordialement.
JPG17
Voiture : X1 Xline 18D Xdrive
Message par JPG17 »
Outlander 68 a écrit : 18 mai 2021, 17:12
:BMW ne fabrique et ne conçoit pas la boite de vitesse,dans notre cas c'est ZF
Sur les moteurs transversaux ce n'est pas ZF mais AISIN (comme l'EAT8 du Peugeot 3008, Citroën C5 ect.)
pleins d'infos ici : http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... de-bmw.php
AS2019
Voiture : X3 G45 30e (ex X1 sDrive 20i 192ch LCI)
Message par AS2019 »
...ou Getrag DKG (PowerShift Transmission 7DCT300) à double embrayage (Doppel Kupplungs Getriebe).
Billserie1
Voiture : Serie 1 118D F40 edition sport 08/2020
Message par Billserie1 »
JPG17 a écrit : 18 mai 2021, 23:42
Sur la f40 118d ba 8 rapport
C’est quel marque pour la boîte ?
Double embrayage ou convertisseur de couple ?
JPG17
Message par JPG17 »
Ce fil parle de la BVA8 à convertisseur de couple, sur les moteurs transversaux c’est une AISIN.
Sur ces moteurs une BVA7 est montée aussi (DKG7) qui est une double embrayage
A ce jour les diesels ont une BVA8 , le petit essence une BVA7 et le 20i l'une ou l'autre
Geronimo84
HEY!!,Ca serait avec un plaisir de faire un entretien dans ton garage toti07 si tu es bien placé au niveau tarif pourquoi pas;
Moi je réside dans le nord vaucluse...
Pour l'instant je ferais ma première révision chez mon concessionnaire pour ne pas perdre ma garantie mais par la suite pourquoi pas(ou sinon l'entretien de ma boite je vais y reflechir)
Fait tu les révisions constructeurs dans ton garage???
As-tu l'habilitation?
Je pense que tu est équipé pour les BM car tu en as une;
Et sait-tu rentré dans l'ordinateur de bord pour reset la révision et remettre la nouvelle révision à jour mon modele est un 2017?
cordialement
geronimo84
toti07
Non le garage ne m'appartient pas,
Mais c'est le garage attitré pour mes voitures car très compétent et de confiance.
Pour la révision, je vais faire l'entretien standard (vidange moteur) chez BM car je suis aussi encore en garantie.
Mais pour boite et transmission, je vais le faire chez MECA SERVICE pour échapper aux tarifs prohibitifs BM.
De plus pour la compétence et la confiance chez BM, c'est pas ça,
Je bouffais du pneu à l'avant,
Passé 2 fois chez BM pour faire la géométrie, bilan toujours de l'usure de gomme et tirait toujours un peu à droite,
Après un contrôle chez MECA SERVICE, le train arrière était complétement déréglé,
MECA SERVICE a tout repris, non sans difficultés car pour régler l'arrière, il faut démonter les garnitures.
Depuis nickel, ça tire droit.
Pour une géométrie BM ne se donne pas la peine de s'occuper du train arrière, trop compliqué !
Et ils te prennent 120 balles.
Si tu es dans le nord Vaucluse, passe chez MECA SERVICE,
Mais attention, il est souvent blindé, il faut s'y prendre un peu à l'avance pour les RDV.
W
Winch85
Voiture : BMW X1 F48 S18D Xline 2015
Message par Winch85 »
Hello, je relance ce post, j'ai un X1F48SD150BVA8 avec 102 000km.
Je pense le garder et je souhaite donc faire une vidange de boite Auto, mon concessionnaire m'annonce 1000€ et ne m'invite pas à le faire en me disant que c'est "à vie"... Si j'ai bien compris mon 4 cylindres est en position transversale avec une boite auto 8V de chez AISIN car mon X1F48 est de 2015.
comment puis je trouver la bonne référence ?
je pense que le concessionnaire se moque de moi
Je rebondis également...effectivement JPG17 :Top: la précision peux avoir une différence :accord:
Oui BVA AISIN GA8F22AW
BMW te demande 1000,-EUR...ils vont certainement faire sous traiter et faire une marge
Des indépendants ou fabriquant demande entre 350 et 600 max (moyenne)
...en même temps si ton BMW propose c'est que certainement dans ton secteur un prestataire est présent,devrait ce renseigner et passer directement chez celui là
(si pas BMW directement)
p
plouf
Voiture : 530i Touring g31
Message par plouf »
Salut Outlander,
si d'après ton pseudo tu es du "68",
aurais-tu une adresse à conseiller pour une vidange de bva
sur la région Alsace?
W
Winch85
Merci beaucoup Outlander
je viens en effet de trouver la référence de la boite Aisin AWF8F35 et donc sa déclinaison BMW 4cylindres GA8F22AW
https://en.wikipedia.org/wiki/AWF8F35
Je fonce chez mon mécano de proximité pour faire un devis car je sens bien que le passage de rapport est moins fluide qu'avant sachant que j'ai maintenant 80 000 km d'expérience avec la voiture. impossible pour moi que cela reste en l'état avec un BMW qui me dit que l'huile est "à vie" ou "1000€" !
Exemple de modele BMW/MINI avec BVA8 AISIN :
2015–present BMW 2 Series Active Tourer (F45) and Gran Tourer (F46) with 4-cylinder engines
2016–present BMW X1 (F48) with 4-cylinder engines
2016–present Mini Clubman (F54) with 4-cylinder engines
2016–present Mini Countryman (F60) with 4-cylinder engines (and B38 with AWD)
2018–present Mini Cooper SD (F55/F56) and JCW (F56) due to torque output over 300Nm
2018–present BMW X2 (F39) with 4-cylinder engines
2019–present BMW 1 Series (F40) with 4-cylinder engines
2020–present BMW 2 Series Gran Coupé with 4-cylinder engines
documentation détaillée BMW ici :
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... L999Ak55fm
Outlander 68 a écrit : 16 déc. 2021, 16:12
Dernière modification par Winch85 le 28 déc. 2021, 17:17, modifié 3 fois.
:Merci: a vous surtout pour ces interrogations et recherche :Top: :Alcooliques:
@plouf effectivement sur le secteur de Colmar (environ)
Tu vas me prendre pour un fou...bonne habitude ou pas,j'ai la tendance à passer la frontière,comme pour les achats de tous les jours...les services,réparations/entretiens ....me semble moins onéreux là bas (et beaucoup plus serviable) ...impression :evil:
Exemple pour les entretiens ZF dans le 68 quasi rien
ZF.de donc juste après la frontière,20 km, les garages partenaire sont tout aussi nombreux que ceux indiqué pour le Grand Est en France
...il y en aurait tellement
Essais de faire des devis sur place,feeling ou pas ce verra très bien (comme dis pour un rinçage complet et mise à jour diag je ne mettrais pas plus de 700,-EUR )
Oui même si ZF "partenaire" (plus généralisé) pas de souci ils entretiennent également d'autres BVA
AS2019
Un peu hors-sujet (mais pas beaucoup...)
Pour ceux qui seraient intéressés (qui roulent en X1 sDrive LCI), la boîte DKG 7DCT300 de chez Getrag n'aurait, d'après le constructeur, besoin de vidange : "The oil in the 7DCT300 is fill-for-life, which results in considerable advantages in terms of maintenance and running costs."
https://www.greencarcongress.com/2012/0 ... 20926.html
Très (trop) optimiste :scratch:
Ouai mécaniquement une huile a vie n'existe pas...tout dépend alors du constructeur,éstimant ainsi la durée vie du véhicule *...pour BMW il indique clairement sur plusieurs support que la durée de vie du véhicule était en 2019/2020 de 150.000 km ou 8 ans
Pensez également à ceux procédant a la vidange (simple ou rinçage) a impérativement mettre a jour le calculateur de la BVA (ou reset valeur d'adaptation a défaut après cet entretien)
Bonnes fêtes de fin d'année a tous :Alcooliques: :Faim: :sexe: :santa:
W
Winch85
Vidange effectuée par mon super mécano "AD expert"
il connait bien la procédure, il a commandé le kit de vidange AISIN GA8F22AW pour 190€ TTC
+ prestation de vidange/nettoyage/essai/paramétrage pour 187€ TTC avec 2h30 de travail
= 377€ TTC à 118 000 km
l'huile était noire ! le passage de vitesse est maintenant beaucoup plus fluide, surtout au rétrogradage.
Merci au Forum et bonne route
philby
Message par philby »
Pour info, je viens de recevoir le devis d'un spécialiste Bordelais ( au Bouscat exactement), qui me propose la vidange, rinçage et mise à jour calculateur pour 432 euros TTC.
La voiture a 140 000km (X1 18d bva8), et je pense que je vais me laisser tenter.
Le devis :
Qu'en pensez vous?
