Ni chauffage Ni clim mais ventillation OK
BlackPot
Voiture : X3 E83
Message par BlackPot »
J' ai acheté une E83 3.0i en super état. Elle fonctionne très bien sauf les système de chauffage clim.
Le ventilateur fonctionne bien je peux le mettre à pleine puissance ou au mini. Par contre, il n'y a ni froid ni chaud. C'est juste l'air à température ambiante qui sort.
Que je j'appuie sur le bouton auto ou en manu si je mets à 36°C ou 16°c
Pour la clim le le compresseur embraye bien. Si quelqu'un à une piste. Merci d'avance :Top:
Avatar du membre
Voiture : 118(F40)/840Msport(G15)#BimmerCode# ex G11/F10/F36/F25/F30
Re: Ni chauffage Ni clim mais ventillation OK
Si ton compresseur et ta ventil tournent et que tu n’as pas de froid du tout , je pencherais pour une fuite de freon….
ma G15
BlackPot
Voiture : X3 E83
Merci, pour ta réponse. J'ai pensé à ça également au début. Mais je n'ai pas de chauffage non plus donc c'est pour ça que je ne sais pas vers ou m'orienter.
FabriceB
Voiture : BMW X3 E83 3L Diesel 204ch Automatique pack Luxe
Message par FabriceB »
Peut être le volet motorisé recyclage de l’air qui est bloqué en position recyclage.
Du coup pas de Clim ni chauffage.
Avatar du membre
Même en position recyclage , tu peux avoir de l’air chaud ou froid …..
Tu prends l’air ambiant au lieu de prendre celui de l’extérieur….
Modifié en dernier par music2105 le 21 juil. 2021, 20:23, modifié 1 fois.
ma G15
BlackPot
Voiture : X3 E83
Je vais peut être recharger la clim dans un 1er temps. Pour essayer d'éliminer un problème déjà. Ils ne sont peut être pas liés.
Avatar du membre
Si tu fais recharger la Clim, si elle est vide , ils vont d’abord chercher la fuite , ce qui est normal ….vu que le gaz est sous pression ….
ma G15
BlackPot
Voiture : X3 E83
Bon, je suis allé chez Norauto. Pour faire recharger la clim. Ils m'ont dit qu il y avait une fuite mais ils ne savent pas où et qu il ne pouvaient rien faire qu il fallait aller chez BMW. C'est un attrape touristes lors recharge où quoi?
Avatar du membre
Disons qu'il est interdit,peu importe où tu ira,de procéder à une recharge clim sur un circuit non contrôlé étanche (gaz néfaste si libéré dans la nature)
Il suffit de localiser la fuite,plusieurs solution pro existe (traceur type fluorescent, ou détecteur azote en aillant mis le circuit clim sous pression avec ce gaz)
BlackPot
Voiture : X3 E83
Justement, j'avais pris la prestation détection fuites à l' azote à 29€...
Avatar du membre
Ils ne veulent pas démonter la voiture pour voir si la fuîte est côté intérieur voiture ou pas …et ils ne sont certainement pas équipés de traceur non plus ….
Mais là, ils vendent des recharges , et qui dit recharge dit obligatoirement fuite !!!donc c’est le chat qui se mort la queue…..
Pas cool comme réponse !!!
Mais ils ne veulent pas se faire ch***…..donc dès que ça vient difficile, ils renvoient vers les pros ….
ma G15
Avatar du membre
Pas mal Norauto...proposer un forfait recherche fuite,sans pour autant la localiser :oops:
En gros ils ont juste mis sous pression et attendu si baisse de pression ou non...en même temps pour 29,-EUR
Alors qu'avec une sonde détecteur azote (tout bête) on aurait facilement localiser.
...champions :oops:
Reste plus qu'a trouver un petit garage sachant un peu faire et recommencer :roll:
Avatar du membre
Tu as tout à fait raison!!!
C’ est un peu limite je trouve !!
Soit l’azote, soit un traceur ultra-violet, ça je fait aussi ….
ma G15
BlackPot
Voiture : X3 E83
En + depuis la clim n'embraye plus alors qu avant l'intervention elle embrayait mais il n'y avait pas de froid.
Avatar du membre
Retour norauto pour correctif ….
ma G15
S’enregistrer
