CCC 530 E60
- Débutant
- Voiture : Bmw 530d e60
CCC 530 E60
Bonjour à tous!
J'ai une petite question.
Peut-on adapter n'importe quel CCC et écran sur un 530 e60?
A savoir que je possède une de 2003(version premiere) et le ccc et l'écran sont de 2005(version luxe)?
Merci d'avance à tous!
- music2105
- Equipe de modération
Re: CCC 530 E60
mets les liens de tes recherches.......
je pense qu'il faut que l'iDrive corresponde au modèle de l'écran.....
ma G15
ma G15
- Débutant
Re: CCC 530 E60
Merci pour ta réponse music2105.
Donc tu penses qu'avec l'ensemble(ecran,ccc et i-drive) provenant du même véhicule ça ne posera pas de problème.
Je poursuit mes recherche et je glisserai les liens sans problème
- Débutant
Re: CCC 530 E60
Dernièrement,il m'as fait ça:
Et comme je ne sais si c'est l'écran ou le ccc autant tout changer pour une version plus récente.
- music2105
Re: CCC 530 E60
tu pourrais peut-être passer sur un ecran android tactile.....
essaie le reset...appui 30 secondes sur la touche marche/arret/volume...
ma G15
ma G15
- Débutant
Re: CCC 530 E60
Salut à tous!!
Retour sur mon soucis d'écran.
Après un passage chez bmw,ce la ne viens ni de l'écran,ni du ccc(tant mieux,vu la facture).
D'après le mécano,cela provient du cablage(défectueux ou d'un relais).
Verdict,je vais tout démonter et vérifier!!
Photos du chantier à venir!!
- Débutant
Re: CCC 530 E60
Bonjour à tous
Après demontage du ccc et de l'écran,je les ai testé indépendamment.
Verdict,c'est l'écran qui est cuit.
Un grand merci à Music2015 pour ses conseils
- Beaze77
- Débutant
- Voiture : Bmw 530DA luxe
Re: CCC 530 E60
Hello a tu résolu ton problème du coup =) ?
- Débutant
Re: CCC 530 E60
Salut beaze.
Merci pour le message.
Oui,problème résolu!
C'était bien l'écran qui était mort.
Donc rassuré,car le prix de réparation n'est pas du tout le même!!
- karimdauphins
- Membre
- Voiture : F36 LCI - 440i Xdrive M
Re: CCC 530 E60
Comme dis plus haut j'en profiterai pour passer sur un poste android, histoire de rajeunir le GPS et les média
