jantes bmw x4
fredo59x435d
Voiture : bmw x4 35d
jantes bmw x4
Message par fredo59x435d »
Bonjour à tous
j'ai l'occasion d'acheter des jantes d'occasion.
mon x4 35 d est équipé d'origine :
à l'arrière : 275 35 r20
à l'avant : 245 40 r20
les jantes d'occasion sont celles d'un coupé 8.40 i
à l'arrière : 275 30 r20
à l'avant : 245 35 r20
il n'y a pas grosse différence à part la hauteur des pneus
est-ce compatible d'aprés vous.
si quelqu'un peut me renseigner:)
merci à tous et toujours heureux de rouler avec ce moteur fabuleux.
Re: jantes bmw x4
La dimension des pneus ne fait pas tout, loin de la!
Si c’est une série 8 actuelle, tu ne pourras pas les monter! 5 trous espaces de 112 mm sur la tienne F et 120 mm pour la 8 G.
La largeur des jantes comme leur déport ne doivent correspondre non plus…
Donc, donnes plus d’infos… mais là, a-priori, c’est niet :NonNon:
Re: jantes bmw x4
Spécificité jantes F26 :arrow: 120/5 pour un diamètre du moyeu central de 72.60 mm
Spécificité jante G15 :arrow: 112/5 pour un diamètre du moyeu central de 66.60 mm
Le catalogue F26 était pourtant bien fournis,coté jante :think:
fredo59x435d
Re: jantes bmw x4
Merci pour vos réponses les gars
En fait c’est juste que j’ai l’occasion d’acheter
Ces jantes
Maintenant je sais que ce n’est pas possible grâce à vous
Effectivement c’est une 8.40i très récente
Bon ben tant pis
Petite question bête ça se refait facilement ce type de jantes, sur les miennes il y a des parties polies
à mon avis ça doit pas être donné
Bon dimanche
Re: jantes bmw x4
Oui des spécialistes de la réfection des jantes existe un peu partout...BMW peut certainement te rediriger ou un bon carrossier a certainement ce type de connaissance dans ces contacts qui pourrait proposer la meilleur solution.
...et avec la Belgique à côté peut être encore plus intéressant :Top:
fredo59x435d
Re: jantes bmw x4
Apparemment mon x4 etant de fin 2016 mon entraxe est de 120
Après 2018 c’est 112
Re: jantes bmw x4
Oui et non
Plus simple
X4 F26 : 120/5
X4 G02 : 112/5
F26 ayant été produit encore en 2018
C'est seulement en avril 2018 qu'a été introduit G02 X4 (et remplacé F26 X4)
fredo59x435d
Re: jantes bmw x4
du coup le mien c'est 120
j'ai mesuré le rayon de l'axe d'un boulon au centre ça 60 mm donc *2 = 120
