Changement ligne échappement
- Membre
- Voiture : Bmw 120i M Sport F40
Salut la commu !
Je vais bientôt recevoir ma 120i, et je voulais changer la ligne pour rajouter une petite sonorité sympa !
Je vais sûrement opter pour une remus, un préparateur me propose un catback sans downpipe… est ce que vous savez exactement ce que ça représente et si c’est un réel bon compromis pour gagner en bonne sonorité ?
Merci à tous !
Merci à tous !
Re: Changement ligne échappement
j'ai une M135i et je cherche aussi à changer l'échappement...
J'hésite entre une Remus Race, Cobra, Supersprint... Je veux un truc où je garde mes valves.
Si je me loupe pas, le cat back c'est l'arrière, attention avec l'intermédiaire ( résonned ou non resonned ) car il y a le FAP et faut faire une reprog pour enlever le voyant de default.
Le downpipe c'est l'avant ( descente du turbo ), là c'est surtout pour la performance je pense ( le son aussi, mais on est sur un niveau de prépa assez élevé ).
Je suis également preneur de toute info
- Membre
Salut @nico77580 !
Merci déjà pour les infos, je sais ps encore ce qu’il veut me faire des que j’en sais plus je reviens vers toi !
Pareil j’aimerai garder mes valves noir, vu que j’ai pris le shadow line étendu ça serai un peu bête des les balancer à la poubelle
Pareil je suis preneur de toute info ou avis !
Belle journée à tous !
La valve c'est ce qui permet de réduire le bruit selon les modes de conduite ( Confort, Sport... )
Tu as les sorties M Performance comme ca ?
Ou les noires normales ? Les noires de série, je les trouve un poil petite pour le look sport.
- Membre
Salut !
Alors voilà j’ai eu un devis pour monter une ligne supersprint avec sorties noires, je sais pas si il y a des connaisseurs par ici pour savoir ce que ça vaut et si c’est vraiment intéressant de changer cela pour gagner en sonorité !
1400€ posé, et du coup là gars m’a dit que ça devrait me faire gagner beaucoup de sonorité car on replacerai le silencieux d’origine par celui là qui est sport et ne bruit ne serai pas non plus trop embêtant parce que le but ce n’est pas que ça casse les oreilles non plus !
Merci à vous !
Merci à vous !
Alors des nouvelles de ton devis ?
Tu vas partir sur du Supersprint ?
Hâte d'avoir ton ressenti, car je suis encore indécis sur la marque pour ma M135i...
- yopsolo
- Voiture : Triumph TR6; Alfa Romeo Stelvio
Le catback c'est une bonne option car tu conserves le pot catalytique. Tu as donc un pot conforme à la législation et un niveau sonore correct sans être trop envahissant. Le mieux est quand même de pouvoir essayer une même voiture équipée car le système n'est pas réversible sauf à tout remettre d'origine.Albatraoz97 a écrit : ↑25 oct. 2021, 23:51Salut la commu !
Merci à tous !
- Outlander 68
Pour info si tu regarde uniquement cette référence 048104...tu remarquera qu'elle est donnée compatible sur plusieurs model MINI,135i F20/21,X2 F39,F45/46 et même monté sur des diesels...du coup en passant par d'autres vendeurs il est possible de l'avoir "légèrement moins chers" si bien entendu intéressé
- Maxwell
- Membre
- Voiture : 120i F40 édition sport
Ragazzon fait de très bon échappements , c’est ce que j’avais sur mon alfa Giulietta et le son était top , je l’ai récupéré et je vais le remettre sur ma 120i , j’ai regardé et il n’y a pas grand chose à modifier
120i sport édition phytonicbleu
- Membre
Salut @niko71 !
Oui du coup je vais monter la ligne en Supersprint, je vais le faire moi même j’ai un ami qui a un pont hydraulique et qui s’y connaît, sinon je suis à 1342€ fourni posé !
Je vais partir sur une sortie sans silencieux qui est celle-ci : (apparement ça devrai être le plus sympa de tous niveau sonorité)
Tenez moi au courant de votre côté !
- Membre
yopsolo a écrit : ↑28 déc. 2021, 15:39Le catback c'est une bonne option car tu conserves le pot catalytique. Tu as donc un pot conforme à la législation et un niveau sonore correct sans être trop envahissant. Le mieux est quand même de pouvoir essayer une même voiture équipée car le système n'est pas réversible sauf à tout remettre d'origine.
Oui c’est clair mais pour trouver quelqu’un avec la même motorisation et le même système d’échappement… compliqué
- Membre
Outlander 68 a écrit : ↑28 déc. 2021, 16:14
Ah oui effectivement ! Je vais regarder ça merci beaucoup à toi !
- yopsolo
Compliqué soit, mais parfois on trouve. Ça a été le cas pour mon stelvio pourtant pas courantAlbatraoz97 a écrit : ↑28 déc. 2021, 23:24Oui c’est clair mais pour trouver quelqu’un avec la même motorisation et le même système d’échappement… compliqué
J'ai rdv le 12 janvier, je vais voir avec le garage ce qu'il me propose... c'est un spécialiste BMW.Albatraoz97 a écrit : ↑28 déc. 2021, 23:23Salut @niko71 !
Question bête, mais si tu ne met que du tube, il y a pas des marques moins chère ?
- yopsolo
Cette solution est très bruyante sonore, non homologuée sur route et donc verbalisable. Elle est vite fatigante sur long parcours et mieux vaut dans ce cas prévoir les valves pour couper le son à volonté. Parc contre on dépasse les 2000€
- Membre
Oui c’est pour ça que à la base je voulais prendre la solution avec les deux petits silencieux ! C’est le bon juste milieu apparement !
Donc à voir effectivement parce que sur autoroute et tout j’ai pas envie que ce soit énervant
Je pense que celui là est le bon compromis :
- Membre
Ah bah écoute tu me diras si ça t’embête pas parce que si il y a des marques autres et moins cher je suis preneur, parce que sur internet je trouve que pour des M135i mais rien pour 120i, ou bien à moins que ce soit les mêmes systèmes mais je ne pense pas…
- yopsolo
+1. Je ne peux que confirmer ton choix pour une utilisation routeAlbatraoz97 a écrit : ↑29 déc. 2021, 12:18Oui c’est pour ça que à la base je voulais prendre la solution avec les deux petits silencieux ! C’est le bon juste milieu apparement !
- Membre
@yopsolo
Et tu pense que niveau sonorité malgré les petits silencieux qu’il y a je devrai quand même bien gagner en sonorité ?
Merci pour toutes tes réponses en tout cas
- yopsolo
Oui, ça va bien "sonner" c'est sur. Il aurait peut-être même fallu conserver le silencieux intermédiaire pour trouver un juste compromis au niveau du son ?
