J’ai un petit soucis sur mon X6 E71. J’ai changé les pneus d’été pour mettre des pneus hiver, dont je sais que ce ne sont pas des p’eux de marque, mais plutôt des pneus sans marque et non run flat, mais depuis quelques jours, soit à l’accélération quand je vais doubler ou sur une route départementale en mauvais état j’ai le voyant DCS qui clignote. C’est particulièrement agaçant.
J’ai en outre fait l’expérience sur l’autoroute stabilisé à 155 au régulateur, d’un sentiment de légère mais constante accélération décélération du système pour maintenir la vitesse, provoquant une légère mais presque imperceptible sensation d’accélération freinage jusqu’à ce que le voyant 4x4 s’allume.
Arrêt moteur et redémarrage font disparaître le voyant, mais dans certaines circonstances jamais vu encore avec des pneumatiques continental ou Michelin, le voyant DSC clignote.
Précédemment j’ai eu une grosse panne sur le boîtier fusible qui se trouve dans le coffre. Particulièrement sur le fusible de 20A de la pompe à essence qui avait tout simplement FONDU! Oui rien que cela… donc il a fallu remplacer la boîte à fusible et la batterie qui était morte.
Le tout fait en concession à Beaune. 1000€ chez BM…
L’alternateur est un 230A neuf aussi (3 ans) et la voiture a 120k Kms
Je précise que les pneus hiver sont neufs, moins de 15 jours, que c’est bien le même model devant et derrière, mais la question est de savoir si des pneumatiques de merde pourraient engendrer ce genre de problème de voyant DSC, ou si il vaut mieux compter sur un capteur ou l’angle de braquage?
Merci du retour,
Je sais plus as mais ce soir j’ai eu une autre alarme que je n’avais jamais eu encore, c’est la déconnexion automatique du régulateur de vitesse en ligne droite pour cause de dérapage.
Bon j’avoue que j’avais bien secoué la voiture en manuel sur le retour, dans les virages, et que les pneus d’hiver sont vraiment des bas de gamme, les conti sport étaient vraiment morts de chez mort, et ceux là sont une marque que je connais même pas et pour laquelle je n’ai aucun retex. Double star DW09…
J’attends des Michelin pour le mois de mars. Mais là c’est bizarre.
Bon comme la voiture passe chez BM le 12, je vais évoquer lensoucis avec eux.
