bonjour a tout le monde .je suis nouveaux et j'aimerais savoir, si une ou plusieurs personnes ont ce problème. quand je roule sur autoroute et que je dois décélérer un bruit se fait entendre a 100 km heure une sorte de ronronnement ,cela ne dure pas et ne le fait pas tout le temps .merci de votre aide
Pas évident tellement de choses peuvent être en cause! Fixation échappement, silentbloc boite de vitesse, supports moteur,...As tu déjà vidangé la boite de transfert?
ok merci.ou se trouve la boite de transfert ainsi que les bouchons 2 ecrous
Elle est sur le coté gauche de la boite de vitesse avec un axe qui part vers le pont avant, impossible à rater il y a un bouchon de vidange et un bouchon de remplissage. Il faut 0,8l d'huile pour être au niveau du trou de remplissage.
bonjour a tous et merci pour tous ces renseignements . je vais vidanger ce weekend. les pneus ont etes changes l'anne derniere mais on m'a dit de passer l'avant a l'arriere et vis versa
