Coding BMW Gxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
Règles du forum
Motorsport
Voiture : BMW F32 - 420i - M-Sport - BVA8
Re: Coding BMW Gxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
Message par Motorsport »
J'ai un OBDLink MX+ que j'utilise avec un iPAD Pro sur ma f32 et ça fonctionne très bien.
JM420
Voiture : BMW 420I F32
Message par JM420 »
Je suis nouveau sur le forum et je reviens sur le 1er message de ce sujet.
Message par Thomas » 03 juin 2018 19:04
Le coding quésaco ?
Derrière le terme technique se cache la possibilité de personnaliser - via votre smartphone ou ordinateur - les réglages de votre BMW et d'activer certaines options. En gros le Coding est à BMW ce qu'est le Panneau de configuration à votre ordinateur. Il vous donne accès à des réglages cachés. A ne pas confondre avec la reprogrammation qui est faite dans le but d'augmenter la puissance du moteur en changeant son logiciel.
Pour quoi faire ?
Beaucoup de choses ! Nous pouvons par exemple :
- Activer l'option "Boite auto Sport"
Je suis allé voir sur le site "Bimmercode" la liste des Options de codage prises en charge pour une G20 et je ne retrouve pas l'option transmission pour passer la boite en auto sport.
Est-ce encore possible ?
Merci.
C’est bien l’intérêt de ce sujet, SPECIFIQUE au Gxx! donc pour ta G20
Beaucoup de choses étaient possible via ODB pour la génération précédente Fxx, beaucoup moins pour les Gxx !
Il y a la liste des choses modifiables à un endroit de mémoire … mais certains ici en savent beaucoup sur ce qui est activable « en toute connaissance de cause » au delà de la simple liste, avec fonctions adressables indirectement par codage plus compliqué…peut être la BVA sport y est, car pas dans cette liste
https://bimmercode.app/fr/vehicules-supportes/g20/
Dernière modification par 330dMPerf le 11 août 2022, 09:06, modifié 1 fois.
JM420
Message par JM420 »
merci
JM420
Message par JM420 »
salut,
J'ai reçu la réponse concernant le passage en boite auto sport pour G20.
pas pris en charge pour le G20 malheureusement.
Cordialement
Stephan Gauch
H
Hart07
Voiture : Bmw g30
Message par Hart07 »
Pour les bmw g30 si on veut faire du Coding (léger genre comme sur l'appli bimmercode) il faut bien sûr le câble enet et quel logiciel pour avoir par exemple les compteurs Alpina, modifier l'alerte autonomie carburant etc...
Il te faut le logiciel e-sys…
MAIS ….il faut savoir qu’il est très complet mais aussi très complexe !! Donc il ne faut vraiment pas faire n’importe quoi avec , car tu peux planter complètement ta voiture !!
Le revers de la médaille ….
Ensuite la structure logicielle informatique a été changé depuis l’apparition des séries G et beaucoup de versions sont obsolètes et inutilisables …..
Donc si tu veux simplement faire quelques modifs légères, reste plutôt sur une app avec lecteur obd …
Surtout que les motifs citées sont applicables avec BimmerCode à condition que la ligne ai été programmée par Bmw dans la base logicielle….
H
Hart07
Voiture : Bmw g30
Oui je comprends qu'il faut pas faire n'importe quoi.
Mais ce serait du codage léger et pas des trucs improbables.
En plus ça évite d'acheter un dongle bimmercode, juste un câble enet et le logiciel e-sys.
Ou trouver ce logiciel e-sys dans sa dernière mouture ?
Y a t'il aussi un bon tutto détaillé sur internet voir ici sur le site sur e-sys
Sinon pour faire un diag technique sur la g30 e-sys fait cela aussi ou il faut un autre soft ?
Cdt
e-sys ne sert principalement que pour les séries Fxx...très difficile d'accès pour série Gxx depuis que bmw a modifié sa structure ...
et ne sert qu'à programmer....
c'est ista pour le coté on va dire méca....
regarde là : https://www.bimmerfest.com/forums/bmw-c ... mming.175/
tu veux faire du codage léger....je te conseille plutôt une app....
H
Hart07
Voiture : Bmw g30
OK merci
@nicodep m’ayant fait envie avec le mode « extra boost », quel est l’adaptateur adapté aux Gxx LCi parmi ceux recommandés par BimmerCode
Y-a-t-il une liste complète des options « à jour », cet extra boost n’apparaissant pas dans celle de mon app BimmerCode mis à jour sur 545e
:coucou: @330dMPerf
as-tu tout simplement posé la question à bimmer?
je dirai le 1er de la liste... il marche sur ma g11....
à vérifier....
vous avez le même véhicule, je suppose?
nicodep a codé avec quoi?
Dernière modification par music2105 le 24 sept. 2022, 20:22, modifié 1 fois.
Motorsport
J'ai le premier de la liste et il fonctionne très bien avec ma F32, mais je ne saurais te dire avec la série G.
FABS68
Voiture : 991 (vendu) DS7 ( vendu ) Z4 G29 et la SEAL 530 cv ..
Message par FABS68 »
pareil que les amis au dessus , le premier Z4 G29
et c est quoi cette extraboost? :Alcooliques:
H
Hart07
Voiture : Bmw g30
Le vlinker bm+bluetooth fonctionne sur bmw g30 ?
J'ai vu qu'il était conseillé pour bimmercode mais code t'il tous les paramètres dispo avec l'app bimmercode car il est dans les 40/50 euros à l'achat.
Merci d'avance
nicodep
Voiture : X5 45e - G05
Message par nicodep »
Le premier sans hésiter !
Fonctionne avec les Fxx, Gxx
Je l'utilise sans problème et surtout sans coupure lors du codage avec BimmerCode, BimmerLink et autres app de diag !
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
FABS68 a écrit : 24 sept. 2022, 20:25
Une bidouille pour faire croire que la batterie électrique peut t'apporter des chevaux en plus :lol!:
FABS68
Merci Pulsarone , je connais et ne comprend pas comment une batterie puisses faire cela...
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Il me semble qu'un bridage (logiciel) de flux électrique existe afin de limiter les éventuelles surchauffes
Cette fonction semble le désactiver de façon provisoire (à confirmer par un spécialiste des piles à roulettes :lol: )
Ce mode « extra boost » était présent de série sur un X3 30e essayé lors des journées M Passion au Castellet.
Voire même sur le X5 45e que mon ami a essayé aussi.
