Probléme après avoir installé CarPlay
Règles du forum
Avatar du membre
pipet
Message par pipet »
Bonjour à tous et toutes.
Depuis que j'ai coder Carplay sur ma Mini, je ne peux plus coder dans le menu Unité de Tête merci pour votre aide.
MINI COUNTRYMAN COOPER SD 190CH
ANNÉE/ 16/01/2017
Ci-joint les photos:
Avatar du membre
Motorsport
Voiture : BMW F32 - 420i - M-Sport - BVA8
Re: Probléme après avoir installé CarPlay
Message par Motorsport »
Je suppose que tu as codé Carplay avec une clé USB après avoir acheté le code sur un site Internet ?
Si c’est les cas, il n’y a rien à faire, le codage à verrouiller cet écu.
Peut-être qu’une mise à jour du système de ta mini te redonnera l’accès, sans doute en perdant Carplay qu’il faudra surement coder à nouveau, mais en attendant, plus moyen d’utiliser Bimmercode ou autre logiciel de ce type.
J’ai fait la même erreur que toi sur mon coupé BMW F32, mais comme je ne pouvais pas coder ce que je voulais sur cet écu après avoir activé Carplay, j’ai acheté les fichiers que je voulais sur Internet et j’ai effectué le codage avec une clé USB comme pour Carplay.
Ça m’a obligé à acheter des fichiers alors que j’aurais pu le faire avec Bimmercode, mais au moins, j’ai obtenu ce que je voulais.
A+++
Avatar du membre
pipet
Message par pipet »
J'ai codé avec le câble Enet je pense que c'est pareil, le mec qui me l'a vendu me dit que c'est possible de revenir en arrière?
Voilà ce qui est dit dans le PDF que j'ai traduit.
5. Restaurer l'original à partir de la sauvegarde.
Faites-le avant le rendez-vous officiel du service BMW, demandez s'ils prévoient de mettre à niveau votre version iLevel :
si NON - IGNOREZ ceci. Si OUI - suivez les étapes :
a) Allumage ON / Démarrer la voiture b) Ouvrez FeatureInstaller et entrez votre CODE c)
Trouver le véhicule> Identifier d)
Il vous sera demandé si vous souhaitez restaurer à partir de la sauvegarde> Choisissez OUI e)
Attendez 5-10 min jusqu'à ce que les 3 phases sont finis. f) Terminé.
Avatar du membre
pipet
Message par pipet »
Merci de votre aide, je vais pouvoir revenir comme a l'origine.
Je viens de l'acheter chez mini, le GPS n'était pas à jour 2019 maintenant c'est bon, le reste je ne sais pas. Tu le vois ou la mise à jour?
J'avais ajouté quelques options.
Feu de jour arrière
rétros qui se plient à la fermeture
Start/Stop mémoire
Mémoire de conduite.
Après je ne sais pas trop, tu appelles quoi les derniers menu?
Avatar du membre
pipet
Message par pipet »
C'est toi qui l'a installé? quand je regarde sur le site avec mon VIN ils disent que c'est à jour?
Avatar du membre
pipet
Message par pipet »
Oui il y a Y
Modifié en dernier par pipet le 28 déc. 2022, 23:15, modifié 1 fois.
Avatar du membre
pipet
Message par pipet »
Je n'ai pas essayé j'ai android et ma fille carplay mais elle est partie en vacance. Demain je fini de monter mon attelage, il est possible d'avoir le même affichage que toi?
Merci beaucoup pour ton aide 👍🍻
Avatar du membre
pipet
Message par pipet »
Oui je veux bien j'ai ça je te fais signe quand j'ai fini d'installer le faisceau. Merci encore 🍻
Avatar du membre
pipet
Message par pipet »
Bonsoir, l'attelage est installé, après installation de Carplay il sera possible d' aller dans le menu qui est bloqué?
Avatar du membre
pipet
Message par pipet »
Bonsoir
Un grand merci a Billyjoe qui m'a codé la voiture à distance et mis a jour, si vous avez besoin n’hésitez pas à le contacter.
chrisnice
Voiture : bmw 740i G11
Message par chrisnice »
billyjoe,sur ma série 7 G11 de 2017 j'ai acheté sur le site Bmw, carplay,mais il n'est pas en plein écran, tu crois que c'est possible de l'avoir en plein écran? sans avoir des problème avec bimmercode ?
Avatar du membre
pipet
Message par pipet »
Bonsoir
C'est installé mais c'est toujours bloqué, ça fonctionne, je me tâte à revenir en arrière.
Avatar du membre
pipet
Message par pipet »
Merci Billyjoe,
Je vais laisser comme ça pour le moment, je n'ai pas accès juste dans le menu "Unité de Tête" je ne me rappelle pas ceux qu'il y avait comme options?
chrisnice
voila:
chrisnice
j'ai essayé avec bimmercode mais ça ne marche pas, j'ai un écran blanc a droite, c'est quoi un câble enet ?
Avatar du membre
pipet
Message par pipet »
Il te faut un câble enet que tu branches sur l'ordinateur portable et la voiture, avec une bonne connexion et le logiciel TeamViewer.
Alrioman
Voiture : M240i
Message par Alrioman »
Salut les pros du codage.
J’aimerais éviter les problèmes après le codage de CarPlay justement.
Je me pose la question pour activer CarPlay sur ma F22.
J’ai la possibilité de le faire via l’application my bmw mais j’ai vu que je pouvais trouver une activation via clef usb et j’hésite à acheter de quoi utiliser BimmerCode pour activer 2-3 trucs du style rétro à la fermeture de la voiture, désactivation du start/stop, affichage digital de la vitesse
Qu’en pensez vous est il mieux de l’activer via mybmw ou c’est sur de le faire avec le fichier sur clef usb ou peut-on le faire avec BimmerCode ?
Ah et la mise à jour de la cartographie …!
A proprio j’ai l’antenne wifi car option hotspot wifi.
Vaut-il mieux un câble enet ou un d’ongle Bluetooth ?
Merci pour votre aide et vos info.
M240i
chrisnice
billyjoe,tu a une solution pour moi?je n'ai pas d'ordinateur portable
Kreo46
Voiture : X1 e84
Message par Kreo46 »
Bonjour à tous
Est il possible de code quelque chose sur cette écran Android ?
J ai acheté la voiture avec cette écran
X1 2010 e84
Modifié en dernier par Kreo46 le 03 janv. 2023, 21:29, modifié 1 fois.
Avatar du membre
pipet
Message par pipet »
Bonsoir
Le mieux c'est de contacter Billyjoe en MP :!:
Petite question comment on mets android en plein écran sur la mini? merci.
S’enregistrer
