Feu de led arriere sur mon f25
Avatar du membre
Re: Feu de led arriere sur mon f25
Bonne nouvelle,
Merci pour ton message.
philo
Voiture : bmw f25
Message par philo »
bonsoir
petit retour sur les platines aliexpress version 5A
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... ext=XL4005
elles fonctionnent toujours très bien .
3 en test depuis le temps...
intégration facile sur les feux de hayon ,très difficile sur le feu de coté (le dernier posé ) mais fonctionne :D
Avatar du membre
Jacobene
Voiture : BMW X3 F25 30D Pack Luxe
Message par Jacobene »
Petit retour sur les platines Russes "Hiperlights".(site officiel https://en.hiperlights.ru/)
La solution jusque là à ce problème était de refaire les soudures de la petite résistance CMS.
Le hic, c'est que dans mon cas ça ne durait que 6 mois, et obligé de refaire les soudures.
Pire, une platine est carrément HS, même en refaisant la soudure.
J'ai donc commandé 4 platines Hiperlights sur ebay pour 60 euros TTC port compris.
Le délais de livraison a été de 1 mois.
http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476 ... 0005.m1851
Le tout fonctionne parfaitement.
Le remplacement est très simple, c'est du plug and play.
Voici quelques photos.
philo
Voiture : bmw f25
Message par philo »
bonsoir
le plug and play ,juste nickel , démonter et remonter et enjoy ,
pour info aucun problème sur mes régulateurs chinois ,personne n'a teste ?
aquel
Message par aquel »
Hello à tous,
je m'inscris sur ce forum dans l'unique but de vous remercier toutes et tous :
j'ai reçu un devis de BMW de 500€ pour réparer deux feux de position arrière. J'ai été étonné de devoir changer deux optiques pour réparer des LEDs qui ne sont pas censées tomber en panne alors j'ai creusé le sujet et je suis tombé sur ce post.
Félicitations à tout ceux qui ont pris le parti de ressouder le composant des contrôleurs LED. Pour ma part, la dernière fois que j'ai soudé quelque-chose, c'était au lycée en cours de techno et j'avais tendance à faire des sacrés pâtés. J'ai donc pris le parti d'acheter deux contrôleurs en provenance d'Allemagne sur Ebay. Reçus en 3 jours, posés en 30 minutes et problème réglé !! Quelle satisfaction de réparer et de ne pas jeter !! J'ai envoyé un email directement à la concession pour leur exprimer ma façon de penser.
Donc encore bravo et merci.
A bientôt
Edou
Voiture : BMW X3
Message par Edou »
désolé pour le déterrage du topic, mais venant d'acquérir un X3 F25, je rencontre un message d'avertissement sur le feu de recul lors de forte pluie. Est-ce que le soucis viendrait de cette petite pièce que vous ressoudez ? Si tel est le cas, je pense que dans mon cas, un petit coup de WD40 afin de protéger le circuit électronique suffirait. Mais j'aimerai être sur que le souci vienne bien de là.
Cdlt.
Avatar du membre
Jacobene
Non cette platine ne gère pas le feu de recul qui lui n'est pas LED mais une ampoule classique.
Ce module ne gère que les feux de position rouge qui eux sont à LED.
S’enregistrer
