J’ai réalisé le changement des disques et plaquettes arrières sur mon X1 mais il m’est impossible de réinitialiser le compteur de maintenance comme le montrent les photos ci-dessous.
J’ai passé la valise avec Delphi 2017, mais impossible de réinitialiser le défaut.(pas de défaut visible sur l’ODB).
Savez-vous ce que je peux faire ?
Merci.
Tu es passé par le menu caché de maintenance , ou directement par ta valise?
Tu n’as que ce pb là ?
Le reste de l’électronique marche bien ?
Ta voiture a été codée ?
As-tu regardé des vidéos sur YouTube ?
Merci à tous les 2.
J’ai écumé tous les forums encore une fois j’ai essayé plein de techniques et celle qui a fonctionné pour moi c’est de faire un reste du compteur de maintenance en enlevant le frein à main
J'ai connu le même désagrément, pas de reset possible malgré le remplacement du capteur et l'application BimmerCode.
J'ai finalement remplacé le capteur par un trombone (faire la liaison entre les 2 trous du connecteur) pour tromper l'ODB.
Une fois le reset effectué avec succès, j'ai reconnecté le nouveau capteur d'usure.
Espérons que cela fonctionne pour tous
