Bruit suspect sous la voiture
Re: Bruit suspect sous la voiture
Salut, après l avoir galéré , ils ont a début changer un boîtier électronique sur le pont arrière , ce n était pas ça, après l été est arrivé donc impossible d entendre le bruit car le temps n’etait pas humide. Au final il on changé le pont arrière. Pour l instant je n’ai les plus entendu. J espère que c est bien ça. Il me l on changé la semaine dernière
- Nouveau
- Voiture : 340i touring M Performances 360ch
Merci beaucoup pour ton retour. La mienne est chez bmw et pour l’instant il ne trouve pas la cause du problème.
118d M / 430d GC M / X4 20d M 😏 / 330d touring M / 340i Touring M Perf 😜 / X3 M40d 😎 / X5 50e M
Bonjour Damien,DamienVT a écrit : ↑18 oct. 2021, 12:59Moun33,
Oui ils ont changé les cardans arrières.
Le souci ce trouvant au niveau des soufflets anti poussières.
En premier lieu ils ont fortement graissé puis changé les pièces une fois arrivés.
Plus rien comme bruit depuis.
Mon garage n’étais non plus pas au courant, c’est en rentrant une plainte auprès de la maison mère que eux ont dit que c’était un problème “connu”
Donc c’est BLW BELUX qui a communiqué à mon garage ou se situait le probleme.
merci pour ce retour très utile, mon X3 présente exactement les mêmes symptômes, bruit très aléatoire de canard à froid en virage... Déjà une concession plus un garage non bmw qui ont effectué un diagnostic sans résultat... Tu dis que BMW BELUX est au courant du problème, mais pour le moment pas de rappel officiel de la part de BMW France il me semble ? Comment faire pour obtenir une prise en charge, mon X3 n'est plus sous garantie constructeur, de plus il faudrait que la panne soit diagnostiquée ?
Hello à tous
est-ce que quelqu'un a eu la bonne idée de sauvegarder le fameux bruit partagé en début de ce thread ? Je pense avoir le meme problème (meme si le bruit me faisant penser à des bruits de poules, on est pas loin)
merci!
merci!
