Vases d’expansion BMW 120i F20
- Nouveau
- Voiture : BMW 120i
Bonsoir à tous,
Savez-vous me dire à quoi correspondent les 2 vases d’expansion qui semble être remplis de liquide de refroidissement, sur le côté droit du moteur (lorsqu’on est face à la voiture) s’il vous plaît ?
Je vous remercie d’avance pour votre aide !
Bonne soirée et à bientôt.
- Outlander 68
Re: Vases d’expansion BMW 120i F20
Un,le plus grand reste classique pour le radiateur/échangeur moteur
Le second plus petit est dédié au refroidissement des gaz d'échappement entre autre (...en même temps tu as un 120i B48) servirai dans ce cas plus au turbo ou si équipé d'un échangeur supplémentaire par exemple.
Sur certaines autres séries elle permet également de réguler en température la BVA ou autre système de batterie des hybrides ou full électrique
Plus communément c'est un système de refroidissement dit indirect (contrairement au classique système direct)
En principe ceux ci ne communique pas entre eux,bien deux circuits distinct
- Nouveau
Bonsoir outlander 68,
Merci beaucoup pour ta réponse claire et précise.
Cela m'éclaire grandement, car impossible de trouver l'information sur le bouquin BMW.
Il faut donc faire le niveau des 2 vases, en s'assurant qu'il estr entre le min et max, de manière indépendante si je comprends bien.
Pourquoi dans le manuel d'entretien, ils parlent de faire le niveau d'un seul vase d'expansion ?
Bonne soirée, et encore merci!
- Membre
- Voiture : BMW F 20 120i M Sport LCI 2 12/2017 B48
Salut, je me suis posé exactement la même question l'autre fois après avoir contrôlé les 2 niveaux.
Autre question : on peut ajouter le même type de liquide de refroidissement dans les 2 ? si oui lequel ? sinon lequel pour chacun ?
Je n'ai rien trouvé dans le manuel, surtout pour le 2ème vase (le plus petit).
- Outlander 68
Pour le liquide de refroidissement dépend de la série,année production,moteur...sur F20 cependant les 2 bocaux ont besoin du même liquide,peut importe la production
Sur F20 produit jusqu'au 12/2018 il faudrait utiliser de la G48 (ou compatible avec la référence BMW 83192211191 ou 83512355290) liquide de couleur bleu
Sur F20 des productions à partir de 01/2019 BMW indique d'utiliser de la HT12 celle ci est décliné en 2 couleurs
- Vert pour les LDR mis en sortie d'usine BMW
- Magenta pour les LDR mis en aftersales,lors d'entretien de remplacement BMW...cependant n'a pas été utilisé beaucoup en concessions
BMW à revu et rectifié/simplifier en ne proposant que de la HT12 de couleur vert sous le référence 83192466484 ou compatible, pour les véhicules produits à partir de 2019
- Membre
pour les détails, comme ça je sais quoi acheter si j'ai besoin de refaire les niveaux
Sur la mienne qui est du 12/2017 de ce que j'ai vu il a l'air Vert, je l'ai acheté en décembre 2020 et il y a une une révision chez BMW peut être qu'ils y ont mis le nouveau HT12
- Outlander 68
Si vert effectivement il y a un pb comme produit en 2017...normalement G48 (Bleu) et pas la nouvelle non compatible.
Sa craint un peu beaucoup si entretien fait chez BMW et qu'eux même ne respecte pas leurs consignent...
Et si toi tu dois compléter,admettons,si G48 il y aura une incompatibilité de miscibilité avec l'erreur sur HT-12 actuellement versé
- Membre
Effectivement mais peut être que c'est bleu et pas vert, il faudrait que je tire un peu avec une seringue pour être sûr
- Débutant
- Voiture : M140i Xdrive
je pense que c'est du bleu que tu vois vert à cause des indicateurs mini-maxi qui sont en jaune : bleu + jaune = vert.
J'ai la même chose chez moi.
- Débutant
- Voiture : 120i M Sport BVA8
Je me posais la même question pour les 2 vases.
Vous avez mis quel liquide de refroidissement ?
J'ai trouvé 2 références :
https://www.feuvert.fr/liquide-de-refro ... 02936.html
https://www.feuvert.fr/liquide-de-refro ... 14279.html
On est bien d'accord que les 2 sont compatibles ?
