A l'aide! Tic tic tic et ralenti aléatoire !
Franckb6
Voiture : Bmw 116i
Message par Franckb6 »
Hello!
Alors voilà mon problème!
Ma 116i 122ch essence a un ralenti qui est a environ 6, 700tr/min et du coup une légère vibration ce fait ressentir! Et j'ai un petit cylindre sur le conduit d'admission avec 2 tubes si de raccordent dessus ainsi qu'un connecteur et ce truc fait : tic tic tic tic tic!!!
Une idée de ce que peut être ce truc?
Merci d'avance a vous tous! !
Avatar du membre
MeziG
Voiture : 323i e46/1998 - 116i e87/2011
Re: A l'aide! Tic tic tic et ralenti aléatoire !
Message par MeziG »
C’est vague ton « petit cylindre », il est à quel niveau de l’admission ?entre filtre et papillon ? Tu viens d’acheter la voiture et tu ne sais pas ce que c’est ? Une photo serait plus parlant.
Et quand tu accélères ça fait pareil ?
"pour voir loin il faut y regarder de près " (P.Dac)
Franckb6
Voiture : Bmw 116i
Bonjour.
Il est entre la vanne papillon et le collecteur d' admission..
Je vais prendre une photo des demain.
Il est juste en dessous le capteur de pression d' admission!
Franckb6
Voiture : Bmw 116i
Hello!
Me revoilà avec mon tic tic!.
Donc voici la pièce qui n'arrête pas d faire le fameux tic tic tic
Franckb6
Voiture : Bmw 116i
Entouré !
Franckb6
Voiture : Bmw 116i
Pas d'idée? ?
Franckb6
Voiture : Bmw 116i
Personne pour m'aider? ?
Avatar du membre
MeziG
Message par MeziG »
Apparemment c’est une vanne de retour des gaz vers l’admission (soupape de réaspiration des gaz, vanne d’inversion).Elle est accessible et pas trop chère, essaye de la changer ?
S’enregistrer
