Problème frein bloqué sur roue
- Nouveau
- Voiture : Bmw serie 2 active tourer
Bonjour. Alors voici le problème... les freins sur la roue arrière droite et celle avant gauche sont bloqués... amenée au garage bmw... diagnostic : peut être les étriers....peut être le cervofrein... peut être si... peut être ça... bref. Rien de concret n'a pu être diagnostiqué et je me retrouve avec un véhicule non roulant... quelqu'un aurait-il déjà rencontré le même problème ou pourrait-il avoir une idée merci pour vos réponses
- PDD
Re: Problème frein bloqué sur roue
reste le boitier ABS...
- Nouveau
Merci pour votre réponse. Le système abs a été déconnecté pour vérifier et malheureusement ça ne vient pas de là
- Voiture : 320D E46 X3 E83 X4 GO2
Quelle année et combien de km?
Pistons bloqués par la crasse? Pour une roue possible mais deux en même temps
J'ai trouvé 2014!
J'ai trouvé 2014!
- Nouveau
Bonjour et merci. Oui je me disais la même chose... 2 roues opposées... bizarre-bizarre.
Ceci dit, hier après-midi démontage de l'étrier arrière droit, gros nettoyage, dégrippant à outrance... résultat ce matin léger mieux, on dirait que les mâchoires se sont décollées (même si cela frotte très légèrement encore) puisque après avoir roulé plusieurs mètres, les freins sont légèrement chauds comparrs à ceux de l'avant gauche qui eux étaient brûlants...
Reste plus qu'à nettoyer à l'avant!
- Nouveau
l'arrière n'est pas encore résolu... ça reste encore en léger frottement... mais je ne désespère pas de trouver le problème...
