Application de la limitation de vitesse avec le régulateur actif
Ce matin j’ai remarqué que la possibilité d’appliquer la limitation de vitesse reconnue par le régulateur actif n’était plus possible.
Pour expliquer autrement : lorsque le régulateur est en fonction et que une nouvelle limitation de vitesse est reconnue ( par la lecture des panneaux sur la route) le mot « set » apparaît à côté du signal de limitation et il suffit de pousser sur le bouton adéquat sur le volant … mais depuis ce matin ce petit « set » ne s’affiche plus … je dois donc adapter la vitesse manuellement … c’est assez gênant …
Quelqu’un a-t-il déjà connu .. et résolu ce problème ?
Merci des conseils.
Merci des conseils.
De mémoire , ça fait partie des paramètres modifiables via l’iDrive …
- music2105
- Equipe de modération
Re: Application de la limitation de vitesse avec le régulateur actif
ma G15
ma G15
@music2105 merci … j’ai suivi tes conseils et retrouvé l’usage du « set ».
Maintenant il me faudrait savoir quand j’ai modifié ce paramètre « à l’insu de mon plein gré » mais cela ne dépend que de moi …
- music2105
c'est vrai que là, on ne peut plus t'aider !!
ma G15
ma G15
