Cliquetis volant au démarrage
La semaine dernière j'étais en concession pour une mise à jour sur ma F40 (problème de température extérieure affichée et d'affichage de station radio).
Depuis que je l'ai récupérée, sans pour autant blâmer le concessionnaire qui j'en suis sûr aura pris grand soin de mon véhicule, un cliquetis se fait sentir dans la direction au 1er tour de volant juste après le démarrage du moteur. Ce cliquetis survient aussi bien en tournant le volant à gauche qu'à droite.
En termes de sensation c'est un peu comme lorsque vous mettez votre clignotant puis que celui-ci s'arrête automatiquement après avoir contrebraqué.
Je ne crois pas à un problème mécanique car c'est uniquement au 1er tour de volant après le démarrage du moteur, j'ai également du mal à croire que cela puisse être lié à la mise à jour
Je précise que ce n'est pas lié à la chaleur et aux pneus qui "colleraient". Ça me l'a fait sur plusieurs types de revêtements à des températures élevées comme à des températures faibles.
Je n'ai eu aucun choc même léger avec mon véhicule.
Certains d'entre vous ont-ils le même souci ? Voyez-vous de quoi ça pourrait venir ?
D'avance merci à tous
Re: Cliquetis volant au démarrage
Bonjour à tous, sans réponse à mon message je m'interroge, suis-je le seul à avoir ce problème ? Avez-vous le même bruit sur vos BMW ?
Je vais prochainement faire ma vidange et je poserai la question à la concession sur l'origine de ce bruit mais j'aurais été curieux de savoir si d'autres que moi avaient le même souci.
D'avance merci de vos retours
Bonsoir, je suis aussi dans le même cas. Selon moi, c'est le déblocage (antivol du volant) lorsqu'on démarre la voiture. Comme on est seulement deux, je commence à douter
La concession a fini par diagnostiquer le claquement comme provenant du boîtier SZL situé derrière le volant.
Malheureusement, le boîtier vient d'être changé mais le bruit est toujours présent.
Pour vous rendre compte, ci-dessous 2 liens :
- avant intervention (désolé le bruit du PDC vient un peu perturber la bande son)
- après intervention
Retour donc à la case départ pour diagnostiquer l'origine de ce bruit.
N'hésitez pas à vous manifester si vous connaissez le même désagrément
@ Bonsoir Phil, j'ai le même problème que toi et le souci du bruit n'a toujours pas été résolu. Puis le garage Bmw est vraimznt de mauvaise foi et surtout le CC évite de reconnaitre le souci. Est-ce que de ton côté, c'est réparé ?
Bonsoir Gosmosed,
Non ce n'est toujours pas solutionné. J'ai récemment relancé la concession sur ce sujet.
Ils m'ont indiqué transmettre les vidéos à BMW pour avoir leur avis mais c'était il y a 2 semaines et pour l'heure aucun retour.
Pour les personnes concernées je vous invite à réaliser une vidéo si vous pouvez le faire en toute sécurité et à la transmettre à votre concession
@ Steph,
Merci pour ta réponse. Fin de ce mois-ci, je vais à la CC Bmw et je reviendrai vers toi.
