Fonctions grisés sur autoradio
Rimek
Voiture : Bmw x3 2004
Message par Rimek »
Bonjour à tous, j’ai un autoradio pioneer AVH-X7800BT et certaines fonctions sont grisés, je ne comprend pas pourquoi. J’ai voulu laisser un ticket sur le support pioneer mais ça ne marche pas..
Auriez vous des idées ?
Re: Fonctions grisés sur autoradio
En général , fonctions grisées = fonction indisponibles pour ce modèle…
Rimek
Message par Rimek »
Tu crois ? Parce que la simple fonction restaurer les paramètres MAJ du firmware est grisés.. puis mettre des fonctions sans pouvoir sans servir c’est étonnant non? Pourquoi les mettre dans ce cas?
Ou alors , elles ne sont accessibles que sous certaines conditions , style mot de passe ou autre ?
Rimek
Message par Rimek »
Mot de passe ou autre pas à ma connaissance en tout cas. Et j’ai rien trouvé dans le manuel ni sur le support pioneer ou d’ailleurs j’ai été dans l’incapacité de laisser un ticket.. possible qu’il ai un fil mal branché ou pas branché du tout ?
Rimek
Message par Rimek »
Je crois que j’ai capté, il faut que je relis je sais pas quel fil au frein à main, une des fonctions trouvé dans le manuel est grisé sur mon autoradio. Je vous met la photo du manuel en question.
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
Bravo
Comme quoi la lecture instruit. 👍
Rimek
Message par Rimek »
Je vais aller essayer la, apparement y faut que je mette le fil dédier au frein à main en masse
Rimek
Message par Rimek »
Bon alors j’ai réussi mais en parti, ça marchait très bien ce midi et puis fin d’aprem je reprend l’auto et plus rien l’autoradio s’allume plus, enfin y fait de la lumière mais c’est tout y répond plus. Il ne s’ouvre plus (puisque c’est un rétractable) et aucun boutons ne répond. Pour info j’ai collé le fil dédié au frein à main direct sur la ferraille de l’auto radio pour la masse.
Rimek
Message par Rimek »
Suite… j’ai repiqué mon fil dédié au frein à main sur le fil noir de la fiche de mon autoradio… j’ai récupéré le son et les boutons mais le poste veut toujours pas s’ouvrir… bon bah vu que ça commençait à me gonflé j’ai tout laissé comme ça et je verrais demain. En attendant si vous avez des idées je prend. Merci
Rimek
Message par Rimek »
Petite question du jour, si on branche ce fil vert parking break en masse sur une taule ou on peu, est il possible que ça vide la batterie ?
Rimek
Message par Rimek »
Bonjour à tous, encore un test aujourd’hui j’ai repiquer mon fil vert du parking break sur le fil noir du faisceau (voir photo) qui pour moi est la masse. Au début ça marchait très bien, puis j’ai éteint la voiture puis redémarré et hop l’autoradio ne veut plus s’ouvrir, l’écran rétractable ne s’ouvre plus. J’ai l’impression que PIONEER a mis une sécurité parce que c’est pas la 1ere masse que j’essaie. Pouvez vous m’éclairer ?
