homogène stratifier E87 (résolu)
r
rembaldi
Voiture : bmw serie 1 E87 de 2008
Message par rembaldi »
bonjour
je vais vous soumettre une pointure, ca fait 2 mois que je me bats avec mais toujours pareil.
alors voila une BMW série 1 E87 de 2008 moteur N43.
voila vous êtes prévenu :marrant:
alors le problème dans un premier temps.
la voiture démarre bien tourne bien pendant 3 min, puis ralenti instable, défaut moteur des fois pas toujours et au delphi des fois c'est écrit raté cylindre des fois 1 et 4 ou 2 et 4 ou 2 et 3 c'est jamais pareil et en dessous c'est écrit désengagement des cylindres, une galère.
ce qui est au dessus c'est a l'heure actuel
alors en premier j'ai changement la pompe haute pression elle faisait un bruit mon dieu :langue:
elle a marcher un peu mieux donc j'ai continuer, ensuite bougies, bobine, rien de mieux
ensuite suspicion avec les lambda donc j'ai changer les 3 les deux lambda et la nox, rien de mieux.
j'ai eu un doute sur la pédale d'accélération j'en ai essayer une autre rien a changer toujours pareil.
après la pédale j'ai changer le papillon, toujours pareil
j'ai démonter et nettoyer les vanos ils marchent très bien.
j'avais une remonter a l'ordi du régulateur de pression statique, l'espèce de vanos coincer derrière l'alternateur.
il était mort je l'ai changer.
puis avec delphi j'avais remarquer une chose troublante la température d'échappement commençais a 53 degré et en accélérant la température descend jusqu'à 45 degré :choque: pas normal ca, donc j'ai changer la sonde de température toujours pareil. donc par déduction je me suis dit cherche pas le calculo en a un coup dans les carreaux, j'ai donc acheter un kit sur ovoko que j'ai monter et c'est toujours pareil la température descend au lieux de monter.
une petite précision elle reste bloquer en mélange homogène quand des fois elle arrive a se mettre en mélange stratifier le ralenti et niquel et l'auto roule bien
voila si il y a des candidats pour un cas sévères je suis preneur moi j'ai plus d'idée je suis out, c'est dommage c'est une belle auto
merci par avance a ceux qui savent, moi je sais plus :pleure:
Dernière modification par rembaldi le 02 sept. 2025, 17:18, modifié 1 fois.
Re: homogène stratifier E87
Tu fais un reset des défauts , et ensuite tu redonnes tes défauts qui réapparaissent ici …
r
rembaldi
bonjour
je l'ai déjà fait 500 fois,
ce qui ressort au bout d'un moment c'est raté moteur cylindre 2 et 3 ou 1 et 3 c'est jamais pareil.
et biensur désactivation des cylindres.
rien d'autre
Donne-moi les codes défauts pour voir ce que je peux trouver de mon côté …
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
Capteur point mort haut ?
Injecteurs?
Pompe immergée ?
Test de compression effectué ?
Il faudrait un extract complet des codes quand le mode dégradé survient.
r
rembaldi
alors je reviens vers vous
depuis j'ai acheter une machine pour nettoyer les injecteurs la autool ct400 qui gere le 120v
j'ai passer plus de 6h a nettoyer les injecteurs c'était pas du luxe.
mais nous en sommes toujours au meme point, elle se met pas en stratifier et donc tourne comme une patate.
j'ai plus d'idée la je suis perdu
code d'erreur toujours pareil 29d0 et 29c0 rien d'autres.
quand elle se met en stratifier c'est bon le ralenti est niquel.
on la démarre a froid impeccable et au bout de 3 ou 4 min c'est une patate et elle désengage les cylindre en général le 1 et 4. j'ai inverser les injecteurs on va dire mélanger recodé et pareil 1 et 4
c'est le mystère total cette auto :langue:
r
rembaldi
bon je voit que le post intéresse pas des masses, mais c'est pas grave.
je vais vous mettre la réponse après 4 mois de recherche.
je rappel les symptômes, démarrage a froid niquel elle tourne bien, puis au bout de 2 min elle commence a boité pour enfin couper elle meme les cylindres, généralement dans mon cas le 1 et 4.
hors mis au ralenti la voiture marche pas mal en roulant.
voila la réponse
sous l'admission il y a un tuyau métallique pris sur l'admission qui va jusqu'à la vanne EGR derrière le moteur.
un petit malin a du desserré démonter ou je sais pas quoi, la pipe d'amission en plastique sans débrancher la batterie, comme le + du démarreur est 2cm en dessous du tuyau il a fait un court circuit qui a percer le tuyau donc prise d'air a l'admission ( voir photo )
si j'avais pas pris la décision de démonter la vanne EGR pour voir son état je chercherait encore.
voila si ca peu servir a d'autre c'est une panne a la con
trebila
Re: homogène stratifier E87 (résolu)
:clin: Merci pour le partage
kerpaper
Message par kerpaper »
+1 :top:
r
rembaldi
étant ancienne administrateur de forum je sais que les réponses sont importante, de la mon post et réponse :clin:
