Problème climatisation
r
romain50
Voiture : BMW x3
Message par romain50 »
Je suis propriétaire d’un BMW X3 F25 190ch, 166 000km.
J’ai un problème de Clim que je n’arrive pas à élucider… La Clim ne fonctionne pas quasiement 90% du temps, elle fonctionne légèrement à quelques moments mais même sans grande conviction de cause à effet, je m’explique.
J’ai l’impression que quand je décélère, recule, j’entends un bruit, comme un sifflement ou une courroie et à ce moment précis il y a un peu plus de froid, et une mauvaise odeur aussi …
Je n’ai aucune idée de savoir si le compresseur se met en route car je n’ai pas l’impression d’entendre de « clic ».
Autre point étrange, il y a des bruits bizarre quand j’appuie sur le bouton « À/C » comme un cognement au niveau des volets d’air.
Ce que j’ai fait pour le moment :
- Mise sur le circuit BP d’un mano (ancienne recharge d’un autre véhicule sans gaz dedans) voir photo ci joint —> une fois le véhicule mis en route avec la commande de Clim demandant du froid à fond et à ce moment fluctuation entre 40 et 80psi
- Divers test avec les commandes
- Test de commande compresseur 20s via ISTA—> je n’arrive pas à savoir si il fonctionne vraiment
- Relever des défauts et de plusieurs mesures via ISTA —> plusieurs code erreur en lien avec le JBE
- Test des fusibles sous boîte à gant, un fusible était HS c’est le 20A avec les trait violet de chaque côté sur la photo
- Test de la batterie, légèrement sous tension avec le contact et sans contact, Ok une fois moteur tournant
J’espère n’avoir rien oublié, pouvez vous m’aiguiller ?
Merci d’avance.
Moderno74
Re: Problème climatisation
Message par Moderno74 »
Hello
C’est un mécano qu’il te faut. Difficile de t’aider derrière un forum.
Dommage ‼️
r
romain50
Voiture : BMW x3
Merci pour le retour, il m’arrange pas forcément lol !
Avoir un mécano c’est pas si simple et surtout très long, hormis les concessions BM mais il faut lâcher un rein
Merci d’avance
C
Christian_du_66
Voiture : BMW X3 F25
Message par Christian_du_66 »
Bonjour Romain.
je possède moi aussi une BMW X3 F25 de 2014 et j'ai également un problème de climatisation depuis plus d'un an.
la climatisation fonctionne aléatoirement et de moins en moins souvent.
Même poussé au maximum (16°) il fait à peine frais.
J'ai également noté une odeur forte (un peu comme du vinaigre) et un bruit de volet qui s'ouvre et qui se ferme lorsque l'on appui sur A/C.
Je n'ai pas de fuite de gaz et mon mécano n'a pas d'idée précise sur le sujet.
As tu solutionné ton problème ?
Si d'autres personnes du forum ont une idée ou des solutions je suis preneur.
Cordialement.
r
romain50
Voiture : BMW x3
Bonjour Christian,
A priori c’est le compresseur suivant le diag d’un garage… ils m’ont annoncer un devis a 1050€
Je vais le faire changer par un ami en casse ça va me coûter moins cher.
Je pourrais redire ici ce qu’il en est
Bonne journée
