Je dispose d’un x4 g02 et j’ai un problème avec mon 3eme feu stop qui a s’allume pas du tout j’ai essayé de le remplacer par un autre mais toujours le même problème, j’ai vérifier et j’ai pas de courant qui arrive au connecteur je c’est pas d’où vien le problème je n’est aucun message sur le diagnostic
Avez vous deja eu ce problème ?
Regarde sur le connecteur E67*2b -borne n°1= fil noir et une masse ( ou un fil marron) si tu as bien du 12v ; si non , regarde E67*1b -borne n°3= fil noir si le 12v est là; si non , soit ton câble est coupé entre l’écu et cette borne , soit ton écu a un souci ….commence par vérifier plus haut …. Tu me diras et on verra la suite ….
Merci pour ta réponse et ton accordé music2105
Mais je n’arrive pas à savoir de quel filtre tu parle tu parle des boîtier sur chaque coter je viens de t’en mettre 1 en photo parce que moi mon 3eme feu stop et relier que par un connecteur c’est tout il n’est pas relier à un filtre
je parle bien du feu stop … je vais regarder ta réf …
D’après le positionnement , on dirait effectivement que le filtre est sous le pavillon
Peux-tu me refaire la photo pour que je puisse lire la réf BMW ?
Ça c’est bien la réf de ton 3 eme feu stop …
Il en existe une autre aussi , qui se termine par 388 ( 63 25 7 423 388 ) , je ne connais pas la différence, version us ???
Je parlais de ta 1 ère photo qui est un peu floue et je n’arrive pas à lire la réf , ça se termine par 40202….avec la réf ça me permettait de savoir ce que c’est ….
Oui c’est ça c’est les mêmes numéro sauf que sa ce termine par 388 c’est les 2 réf 387 et 388 du 3eme feu. C’est ça version us
Je te mes la photo plus nette mais pour moi il s’agit de la radio car y’a écrit am/fm
