Conseils d'un passionné : Rénovation complète
Il faut que ca brille !
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
Re: Conseils d'un passionné : Rénovation complète
Message par passion77 »
merci Jerome :)
aujourd'hui je vous présente la rénovation d'une volvo xc de 2005, celle ci à besoin d'un gros lavage en profondeur avec la correction des défauts du vernis qui sont asse nombreux sur ce véhicule, la rendre présentable c'est ce que le propriétaire souhaite :D
je commence par démonter les roue afin de pouvoir accéder aux arches de roues qui seront nettoyer avec du super degreaser meguiar's diluer en 1:4
les jantes avec pour l'interieur le ixtar diluer en 1:10 et le wb meguiar's en 1:4 pour la face exterieur
du citrus ( valet pro )pour nettoyer le goudron
je passe au prélavage avec un foam gun, 100 ml de valet pro et 100 ml de bug away comme shampoing
pendant que le shampoing travail je m'occupe du nettoyage des sigles et plastiques extérieur avec l'apc meguiar's et un pinceau
Dernière modification par passion77 le 28 janv. 2012, 19:55, modifié 1 fois.
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
pas de photos du lavage mais il à bien été fait :)
la décontamination du vernis avec une clay meguiar's et du last touch comme lubrifiant
second lavage et séchage avec la raclette autoglym et la serviette valet pro
je la rentre pour le masquage des parties sensibles, le polissage sera effectué avec une polisseuse rotative, comme polish la gamme menzerna et les pads hexlogic
après la petite douche pour faire tomber la poussière de polish
pour la protection de la carrosserie le lustrant wolgang et la fuzion comme cire, les jantes seront protégées avec la cire poorboy's wheel sealant.
quelques photos finales aujourd'hui sous la pluie
en remerciant son propriétaire pour sa confiance
FAB76
Voiture : BMW 320I E92
Message par FAB76 »
Superbe résultat, c'est toujour agréable d'avoir une voiture nikel
Franck 76
Voiture : BMW x6 3.5 exclusive
Message par Franck 76 »
Super boulot a bientôt :coucou:
Franchement c'est vraiment du bon travail avec un résultat :Top: par contre tous tes produits de lavage partent dans les eaux pluviales :suspect:
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
effectivement tfa, j'éssaies d'utiliser des produits biodégradable mais honnêtement ce n'est qu'une petite partie de ceux que j'utilise :| .
Il te faudrait une surface de lavage avec récupération des eaux de lavage et écoulement vers les égouts. Ce ne doit pas être un gros investissement si tu le fait toi même et valable si tu travailles souvent chez toi.
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
effectivement après avoir bien réfléchit à la manière de procéder pour cela je vais améliorer les choses, le tout à l'égout passe à 1 mètre de mon aire de lavage ce qui va faciliter le raccordement :D
Je pense que ce serait sage et surtout t'éviterais des problèmes en cas de contrôle. Pour ma maison ils étaient venu vérifier que les eaux de ruissellements et les eaux usées allaient bien dans les écoulements respectifs en allant même jusqu'à regarder si les écoulement du garage allaient bien eux aussi au bon endroit.
Ton travail est toujours aussi impressionnant quand aux résultats que tu obtiens et tes interventions pour répondre à ceux qui te sollicitent sont :Top: :Merci:
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
bonjour,
je vous présente la rénovation d'un renault koleos, véhicule vandalisé à la clé sur tout le latéral gauche, divers rayures coté droit ainsi que plusieurs coups de portières, le pc arrière ne sera pas touché, prévu pour un passage en peinture.
le voici à son arrivé
je commence par démonter les jantes pour nettoyer les arches de roues avec le super degreaser meguiar's
les roue sont nettoyées avec du IXTAR pour l'intérieur, le WB meguiar's pour l'exterieur et le super degreaser pour les pneus, j'oubliais le citrus pour le goudron
je pulvérise du citrus pour le goudron
la face extérieur avec le WB meguiar's
véhicule vandalisé avec une clé , les rayures sont profondes, la base primaire est touchée ce qui veux dire que le rattrapage de celles ci par un ponçage complet de suffira pas. j'effectue un leger ponçage avec du p2500 puis p3000 pour casser les angles des rayures pour commencer
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
je laisse les rayures de coté, je ferais les retouches après le lavage juste avant le polissage, donc prélavage du véhicule avec un foam gun, 100 ml de valet pro et 100 ml de bug away
pendant le temps que la mousse travail je m'occupe de nettoyer les plastiques extérieurs ainsi que les sigles avec de l'apc meguiar's et un pinceau
lavage aux gants avec 100 ml de bug away dans un sceau de 5 litres d'eau chaude
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/543/dscf6204.jpg/]Image
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
après un second lavage et sechage avec la raclette autoglym et la serviette valet pro
je le rentre pour effectuer les retouches sur les rayures avant le polissage, je comble celles ci avec de la base et laisse secher 1h00 , rajout de vernis puis ponçage pour egaliser un maximum le vernis
une fois poncer et prèt pour le polissage
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
après le masquage des parties sensibles je commence le polissage avec une polisseuse rotative festool ainsi qu'une orbitale das 6, la gamme de polish menzerna et les pads hexlogic et meguiar's
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
c'est plus le grand canyon mais c'est encore visible, quelques retouches seront encore necessaires avant d'arriver à un résultat satisfaisant.
après avoir repris le plus voyant j'applique un lustrant wolfgang ainsi que la fuzion , pour les jantes la cire poorboy's wheel sealant
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
quelques photos finales avec le soleil de fevrier et un petit -5 ce matin
Franck 76
Super
Je t appel après l hiver pour faire mon x6 :lol:
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
bonjour fap74,
je ne vends pas de produits mais si tu passes se sera avec plaisir si je peux te renseigner sur certains articles dont tu aurais besoin :)
on essayera de faire un beau reportage Franck 76 :pictures: :Top:
sylvain
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
bonjour,
aujourd'hui je vous présente la rénovation d'une alfa romeo gt de 2006, acheté d'occasion il y à quelques mois le propriétaire souhaite repartir sur une base saine donc gros lavage avec correction des défauts et application d'une bonne protection car l'hiver n'est pas finit .
reportage racourcis du aux températures
la voici à son arrivé
je commence comme d'habitude par les jantes avec du ixtar pour l'interieur et du WB meguiar's pour la face extérieur, les arches de roues et ouvrants seront nettoyés avec du super degreaser. le citrus pour le goudron.
le goudron est retiré avec le citrus valet pro
des traces de l'ancien équilibrage otés avec du diluant de nettoyage
entre temps je me suis occupé des arches de roue avec du super degreaser meguiar's
vu les température j'ai été éffectuer le prélavage en station, pour le lavage 100 ml de bug away dans un sceau d'eau chaude.
la décontamination est faite avec une clay meguiar's et du last touch comme lubrifiant ( dilué à l'eau tiède )
séchée avec la serviette valet pro
opération masquage
la correction des défauts, frotement des deux ailes arrière, la retouche d'une rayure à retirer, plusieurs rayures légères qui disparaitront au polissage, pour cela j'utilises une polisseuse rotative festool, meguiar's et hexlogic pour les pads, menzerna comme polish
après cette opération une petite douche pour faire tomber la poussière occasionée par le polish
pour la protection se sera la cire swissvax shield, prétraitement au cleaner fluid regular, la cire pour jantes autobahn
quelques photos finales sous la grisaille
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
opération masquage
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
Verrouillé
