Vue éclatée moteur 2D 177CH
j
jfra
Voiture : bmw X3 E83
Message par jfra »
bonjour
je cherche vue éclatée de ce moteur
la chaine de distribution se trouve devant le moteur ou derrière
Re: eclate moteur 2D 177CH
Tu peux essayer là : http://tis.spaghetticoder.org/
Voiture : Xantia
Les premiers moteurs diesel sur E83 et jusqu'à 163 cv étaient les M47TU2D20, la chaine était devant le moteur, bloc fonte....
A partir du passage à 177 cv (2007 ?) , c'est le N47D20 qui est apparu, bloc tout alu
Et la chaine est bien derrière cette fois-ci :roll: Il y a intérêt à ne pas avoir de souci de chaine là-dessus, car il doit falloir sortir le moteur et la transmission ? :scratch:
Voiture : Xantia
Et pour un maximum d'infos sur ce moteur, tu peux regarder ICI
j
jfra
Message par jfra »
merci a tous super
y a t il des problèmes avec la chaine de distribution?
jfra a écrit :
merci a tous super
Oui une série de moteurs N47 ont eu des problème avec cette chaine, les premières séries ont eu le vilebrequin et les chaines remplacées, une seconde série a du remplacer les guides des chaines et le problème n'est résolu définitivement que depuis fin 2010.
voici les infos officielles à ce sujet.
PUMA Case : 13588845-03
measure Puma 43863106-03
PUMA 13588845-03 incidence recorded by BMW and its repair:
Diligence-number Item
43863106-03 N47, N47S, N47T, rustling sound in the engine, timing chain rubs.
Approval date (day.month.year) Status Organization Approved 14.12.11 Germany, automobiles
Vehicles affected
E Series Motor Body
E60 E61 E81 E82 E83 N47 N47DKO N47S N47T E61 E60 E81 E82 E83 N47 N47S N47T N47DKO
E84 E87 E88 E90 E91 E87 E84 E88 E90 E91
E92 E93 F10 F11 F25 E93 E92 F10 F11 F25
Feedback Comment production interval Feedback (From / to) on the production interval diligence (day.month.year) to
(day.month.year)
/ 01.03.11 / 01.03.11
Complaint
Sound of friction drag on the engine from about 1500 rpm, which is visible from the inside.
The noise can be perceived in area of the gearbox housing and the oil pan.
Cause
Excessively sharp edges on the sprockets, the chain does not flow evenly over the guides.
Measures
We must distinguish two cases:
Case 1:
For engines N47, N47DKO, N47S, interval from 01.03.2007 to production 05.01.2009.
In case of customer complaint must change the following parts:
(See Annexes, Figures 1 to 7.) - Nov. 21 7803479 Sutitución the crankshaft bearings.
Caution: Use only crankshafts with a production date back to 5. 1. 1. 2009
2009
The production date is printed on crankshaft sprocket (see page 2 of the
Annex)
Meaning of the figures:
The first two indicate the assembly line.
The 6 following year (two digits), month, day.
Last 5 indicate the reference number of the crankshaft.
Thus, the crankshaft shown on page 2 of the annex was built on October 21, 2009.
41 -11 7,797,896 chain oil pump.
11 31 8 506 652 Timing Chain bottom.
13 52 7 797 906 sprocket for driving the high pressure pump.
11 27 7 800 523 sprocket (intermediate for balance shafts).
11 8,510,014 31 Supply Chain superior.
-11 7,797,899 31 Timing Chain Guide above.
-13 7,797,904 52 Timing Chain Guide below.
Note: Adjusting the intermediate gear shafts accurately balanced according to workshop manual. In case this intermediate sprocket and the balance shafts are not sufficiently fit, the motor can still giving rise to noise despite the new crankshaft.
See November 21 workshop manual 500 "crankshaft replacement."
Note: In the case of vehicles to which a previous repair and they replaced the crankshaft:
Proceed with these vehicles as detailed in "Case 2".
Case 2:
N47 engine, N47DKO, N47S, N47T production interval 05.01.2009 - 01.03.2011
In case of customer complaint replace the following parts:
(See Appendix, Art 8 to 10)
-11 8,506,652 31 Supply Chain bottom.
- 13 52 7 797 906 sprocket high pressure pump.
- 11 31 8 510 014 Supply Chain superior.
Note: There is no need to release the binding thread of the intermediate toothed wheel balancer shafts.
Note: As of March 2011 there are new guidelines. These guidelines do not bring reinforcing ribs.
(See Appendix, pp. 7 and 10.)
In this way the inner surface of the guides is smooth throughout its length and the timing chain runs easily on them.
They have not changed the references.
Note: During the repair make sure guides are mounted without lateral veins (in the Annex, Art 7 and 10.)
Attention:
No repairs are allowed in vehicles with production date after 03/2011 and vehicles in which all existing measures have already been made. The sound now is the moment, the normal state of this world! No risk of broken chain!
Not allowed engine change because of this claim!
Claim
Location of the defect: Defect Type: Circumstances of default:
Guide part incorrect
Crank Noise
Wheel motor
Distribution
Worn crankshaft
Wheel motor
Distribution
j
jfra
Re: Vue éclatée moteur 2D 177CH
Message par jfra »
merci PDD
c'est absolument les bruits que je rencontre sur mon véhicule moteur N47 de fabrication fin 2007 mise en circulation le 04/2009
mais le garage BMW de ma région semble ne pas connaitre ce probleme( font que dire"il faut démonter" )
j'ai la garantie BMW 5ans
comment puis je me faire entendre par BMW sans passer par le concessionnaire de ma région
et ou écrire pour être entendu :shock:
merci d'avance
Si tu es sous garantie il n'y a pas de problème s'ils veulent démonter...
j
jfra
Message par jfra »
pourquoi s'ils veulent démonter?
J'avais compris, suite à ton message, que ton agence signalait "il faut démonter"...
JoeX3
Message par JoeX3 »
Contactes le BMW Centre d'interactions Clients
BP86
67016 STRASBOURG cedex
0800 269 800 tel
03 88 60 68 22 fax
Demande leur une assistance en leur expliquant le problème. Ils sont efficaces.
j
jfra
Message par jfra »
merci
j'ai envoyé un mail a cette adresse
customer.service@bmw.com
j'attends la réponse
ensuite je téléphonerai a STRASBOURG
merci
je vous donnerai des nouvelles
creatom
Message par creatom »
jfra a écrit :
merci a tous super
pb avec tout le reste, mais rien vu pour le moment sur la chaine de distrib.
ok ok je sorts ...
j
jfra
Message par jfra »
réponse de BMW
Thank you for your e-mail.
We have forwarded your request to the relevant department for assessment.
Best regards,
BMW Customer Service Team
TRADUCTION
Nous vous remercions de votre e-mail.
Nous avons transmis votre demande au service compétent pour l'évaluation.
Cordialement,
BMW équipe de service à la clientèle
JoeX3
Message par JoeX3 »
ouhla, ça ressemble à un émail automatique...
Téléphone au CIC :)
bidouapache
Voiture : Aucune pour le moment
Message par bidouapache »
Merci beaucoup pour la partage :Top:
j
jfra
Message par jfra »
demain je téléphone au CIC
je me suis mal exprime c'est la formule BMW MOBILE CARE (5 ans)assistance dépannage mais pas réparation!
pour la réparation j'ai OPTEVEN (auto confiance)1 an garantie médium
cela n'avait pas l'air de plaire au concessionnaire ! :(
c'est pour cela que je veux directement demander a BMW si un geste commercial est possible sur un véhicule de 3ans
et 95000Kms
j
jfra
Message par jfra »
bonjour
j'avance a petit pas
ils ont ouvert un dossier et suivant le devis de la concession prise en charge ou pas ? :oops:
la suite au prochain numero
et 95000Kms
4 ans et moins de 100000 km BMW applique "en principe" la garantie si les entretiens ont été faits dans le réseau.
j
jfra
Message par jfra »
j’espère que BMW appliquera la garantie
véhicule toujours entretenu dans leur réseau
manque de personnel dans le garage BMW de ma région
mon véhicule chez eux depuis hier 15 h pas encore expertise :(
