Voyant boite de vitesse s'allume sans autres symptomes
d
doc
Message par doc »
Le voyant de ma boite de vitesse du X3 s'allume dès le démarrage et il ne se passe rien : les vitesses passent bien!
Cela m'est arrivé il y a deux mois et tout est rentré dans l'ordre!
Qu'est ce que cela signifie ? faut til aller chez BMW ? c'est énervant ce voyant , et surtout je dois faire bientôt 2000 kms!
merci de vos conseils
Re: Voyant boite de vitesse s'allume sans autres symptomes
Manque d'huile??? Si le voyant est allumé en jaune de façon permanente c'est un avertissement d'anomalie et normalement la boite ne devrait pas avoir toutes ses vitesses fonctionnelles, si il est rouge cela indique une surchauffe de l'huile et il faut la laisser se refroidir. Dans ton cas il faudra passer en concession pour voir le défaut. Combien de km et de quel modèle est l'auto?
d
doc
Message par doc »
merci de ces renseignements
120.000 kms X3 2.0 litres
le voyant est jaune mais toutes les vitesses passent
J'ai la même boite que toi sur mon X3 2d et je n'ai jamais eu de panne (seulement 43000 km), j'ai indiqué ce que mon manuel signalait quand la lampe jaune restait allumée...
d
doc
Message par doc »
peut être un problème d'huile de boite de vitesse : cela ne doit pas être bien grave
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Peut etre le fameux capteur dont on a parlé dans le post de vidange de la bt .
Il suffit peut etre donc de vidanger et reinitialiser bt ou bv .
