Ma caméra de recul ne fonctionne plus depuis ce matin. En me garant en marche AR j'ai constaté qu'il n'y avait aucune image et que l'écran était "neigeux". Depuis écran noir en marche AR et message sur l'I drive "camera off". Toutes les autres fonctions sont OK.
J'avais constaté le WE dernier qu'il y avait de l'eau dans le bac de rangement AR gauche ou l'on range le triangle et la trousse de secours. Vu les fortes précipitations je pense que l'eau s'est infiltrée par le hayon ou le TOP.
Savez-vous ou se trouve le module de pilotage de la caméra ? Est-ce le boitier sous le bac de rangement AR gauche avec un petit ventilateur sur le dessus ? Si oui il est fort probable qu'il ait reçu de l'eau.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ?
Merci pour votre aide :|
J'ajoute que je ne peux plus lire non plus les DVD chargés à l'avant dans la boîte à gant
J'ai vérifié les fusibles sans succès. A moins qu'il y en ait un que je n'ai pas repéré car le descriptif des fusibles n'est pas très clair.
J'ai l'impression que c'est tout le module tuner TV qui est défectueux car j'ai essayé de lire des DVD à l'avant sans succès (j'ai le son mais pas l'image) et la TV ne fonctionne pas non plus. Par contre mon lecteur DVD AR fonctionne mais là aussi pas la TV.
Non. C'est effectivement une des premières choses que j'ai vérifiée. Tout semble étanche contrairement à plusieurs sur le forum. Je ne pense pas que le problème vienne de là.
Je reviens vers vous avec un diagnostic précis de mon problème.
De l'eau s'est infiltrée (sans doute par le TOP) est est tombée via la custode AR sur le module vidéo qui est sous le bac AR gauche de la trousse de secours.
Difficile d'estimer ce qui est "grillé" mais le tuner TV AV et AR ne fonctionne plus ainsi que la caméra de recul.
Je suis donc à la recherche d'un module vidéo de remplacement ou de quelqu'un capable de le réparer. Si vous avez des pistes avnt de passer par BMW.
Autre question: avez-vous été confronté à un problème d'infiltration d'eau par le TOP ?
Bon, les choses ne s'arrangent pas. La société contactée pour réparer mon module video à décliné.
BMW annonce 1540€ HT pour un neuf sans compter la programmation.
Pour mémoire il s'agit d'un module video hybride de marque Hirschmann dont la référence BMW est 9168386.
J'ai fouillé sur internet sans succès. Je trouve facilement la version du E53 mis rien pour le E70.
Je relance donc mon appel au cas ou l'un d'entre vous ait une piste.
As-tu regardé sur Ebay.de en faisant ta recherche avec la ref et le terme en allemand ?
Merci Grenox et Clem238 pour vos réponses rapides.
J'avais effectivement repéré ce vendeur eBay mais bien qu'il précise E70 le modèle proposé est légèrement différent du mien.
Mon module vidéo porte le numéro 9168386 et comporte trois entrées fibres optiques au lieu de deux sur celui qui est présenté. Je dois avoir une option en plus sachant que j'ai un tuner TV avec écran à l'AV et à l'AR, le chargeur DVD ainsi que la caméra de recul ...?
J'ai déjà beaucoup cherché sur internet dont eBay. Il doit bien y avoir la perle rare que je cherche mais pour l'instant je fais choux blanc. Toutes les pistes sont donc les bienvenues car mettre quasiment 2000€ TTC pour un boitier électronique qui en coute maximum 200€ cela me fait mal au cœur
