fap ou pas
fj76
Voiture : bmw x5 e53
fap ou pas
Message par fj76 »
salut,je viens de faire ma vidange sur mon x5 3.0 d de 2004,j aurais voulu savoir si j avais le fap ou pas car l huile n est pas la meme moi j ai mis du ll.01 et si fap c est ll.04 donc je voulais savoir si je m etait tromper,merci pour votre reponse.
OSMAN
Voiture : E60 530 i
Re: fap ou pas
Message par OSMAN »
Le Fap sur le x5 est apparu vers la fin 2005.
Mais pour vérifier jette un coup oeil a la sortie de ton échappement présence de calamines = pas de fap.
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Re: fap ou pas
Message par jerem51 »
Salut Osman,aurais-tu le mois précis concernant l'apparition du fap sur nos X :?: :?: :?: :study:
Chef d'atelier dans le groupe CAT
Mécano depuis 25 ans...
OSMAN
Voiture : E60 530 i
Re: fap ou pas
Message par OSMAN »
Tu peux aussi avoir un x immatriculé en 2006 sans le Fap
(dû au stock)
manucos
Voiture : bmw e39 530d phase 2 bvm / X3 E83 LCI 3.0D
Re: fap ou pas
Message par manucos »
si tes sorties d'échappement sont inclinées vers le bas, alors pas de fap...si elles sont droites alors tu as un fap ;)
et sinon tu as http://www.realoem.com/bmw/select.do?lang=fr avec ton vin code :D
BreizhMW
Voiture : Avant en X5 E53 3.0D pack sport, maintenant en Corvette c5
Re: fap ou pas
Message par BreizhMW »
Avec le fap sortie d'échappement droite :?: :scratch:
Moi j'ai pas le fap et le fréro la. Les 2 X5 sont de fin 2005.
Avant que l'on changent nos silencieux, ceux d'origine étaient identiques sur les 2 X5, inclinés vers le bas.
OSMAN
Voiture : E60 530 i
Re: fap ou pas
Message par OSMAN »
Le plus simple c est de regarder la sortie d échappement .
Calamine = pas de pap
sortie sans calamine ( propre)= fap.
jerem51
Re: fap ou pas
Donc je n'ai pas de fap :Top: merci les gars :coucou:
fj76
Re: fap ou pas
Message par fj76 »
salut ,merci pour vos reponse donc pour moi pot incliner vers le bas a l arriere et presence de calamine donc pas de fap,quand j irais chez bmw je leur demanderai pour etre sur.
tofx5
Voiture : x5 e53 2004 3.0d pl / R1100s 2003
Re: fap ou pas
Message par tofx5 »
si tu as ce montage pas de fap
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 10&lang=fr
sinon fap c'est celui ci
et tu peut le voir en regardant par l'arrière de la plaque de protection de la boite
grenox
Re: fap ou pas
Message par grenox »
OSMAN
Voiture : E60 530 i
Re: fap ou pas
Message par OSMAN »
Très juste Grenox.
