A propos d'alarme.
F
Francois de Moscou
A propos d'alarme.
Message par Francois de Moscou »
Voila, je souhaite installer une alarme complémentaire avec demarage a distance (et programmable), préchauffage du X lorsque les température descendent en dessous de -15°C ou lorsque la batterie passe en dessous des 11,5Volts. :scratch:
Je sais qu'en France cela peut vous paraitre idiot comme options mais ici (et surtout cette année) ce la se justifie. :shock:
Il existe un groupe qui distribue sous des marques différentes, Magicar (site internet allemand) et Scher Khan pour le marché russe. Le matos est identique mais référence différemment.
Je crois savoir que l'anti démarrage des X est très difficile a court circuiter (comprendre à niquer (pardon pour le gros mot)). :roll:
Par ailleurs on m'a dit ici qu'une alarme avec les options comme celles que je souhaite ne peut pas être installée sur un E53 a cause de son anti démarrage d'origine.
Qu'en pensez vous ? avez vous déjà tenté l'expérience ? Des conseils ? :suspect:
ibis
Re: A propos d'alarme.
Message par ibis »
Hello François,
Mais non, même vu d'ici, ça ne paraît pas idiot !
J'aimerai bien avoir cela aussi ! Pour éviter de traverser le jardin quand il fait -11° (bon d'accord ici c'est rare mais c'est encore plus dur Image), quand il tombe des cordes (ça c'est fréquent Image )... pour aller faire chauffer le fauve.
J'ai des copains canadiens qui se moquaient de moi car chez eux il semble que ce soit fréquent ce genre de système sur les "chars".
Sinon aucune idée pour te renseigner.
Bon courage par ton froid polaire.
Il me semble que sur un pré FL, le chauffage auxiliaire peut s'activer par simple reprogrammation du véhicule...
On peut y adjoindre ensuite un module de télécommande (normalement la programmation se fait sur l'écran), voire même pas GSM
frizou
Message par frizou »
de mémoire notre amie Isa a ce chauffage sur son X5 E53
finger
Message par finger »
Oui, exact, Isa l'a bien, donc tous ceux qui aurait le webasto peuvent avoir le chauffage auxilliaire sur simple reprogrammaton d'après doc, alors pourquoi ne pas le mettre tout de suite à la cde, une histoire pour prendre quelques billets de plus !! ;)
C'est une option usine à +/-1000 €
Mais sur le versions pré FL, on pouvait débrider la fonction par simple reprogrammation (au bon vouloir de la concession).
Le système a été modifié sur les FL, et il faut en plus de la reprogrammation une modification mécanique au niveau du système.
finger
Merci doc pour ces précisions, et sur le E70 c'est la même chose !! :?:
Non, si j'ai bonne mémoire, le réchauffeur standard sur le E70 est électrique. Le Webasto est en option.
Le bidouillage n'est donc plus possible !
(Il me semble... )
finger
Oui pour ainsi dire vaut mieux prendre l'option au départ que de vouloir l'a rajoutée après, le coût ne doit pas être le même, mais faut reconnaître que l'hiver c'est bien agréable de monter dans un véhicule chaud !! :twisted:
finger
J'avais bien compris !! :)
finger
Moi je voulais prendre l'option hotesse, mais bien trop cher à l'entretien !!! :D
alb
Message par alb »
Une option hôtesse en deuxième monte ?
Il y a sûrement un jeu de mot graveleux à faire, là.
Meuh, non, j'ai rien dit ! :roll:
finger
Moi non plus je n'ai rien dit !! ;)
F
Francois de Moscou
Je vous rappelle que je n'ai pas de WEBASTO.
De plus comme le WEBASTO est un moteur indépendant, il chauffe l'habitacle mais pas le moteur.
Donc meme avec un WEBASTO il faut attendre une fois que l'on a démaré les 6 cylindres du X.
Et puis le WEBASTO qui n'apporte aucune alarme ni protection coute quand meme ici 1.000€.
Alors qu'une alarme avec toutes les options pose comprise reviens à 700€.
F
Francois de Moscou
Salut Isa, un bout de temps sans te voir par ici. :geek:
Moi ce qui m'interesse c'est l'experience de ceux qui ont deja posé un systeme independant.
Ne me dites pas qu'en France-Belgique-Suisse aucun d'entre vous n'a mis une alarme supplémentaire.
quelqu'un sur le forum l'a fait (je vais chercher le lien)
[Edit] ici
Oui mais toi, tu cherches plus qu'une simple alarme.
F
Francois de Moscou
Merci pour le lien TFA, c'est vrai que je recherche plus qu'une simple alarme mais je ne pensais pas que ce serait si difficile de trouver des renseignements sur ce sujet.
N31M4D
Voiture : e36 cabrio, e30 cabrio, e36 compact, e53
Message par N31M4D »
Je ne suis pas certain de bien comprendre ce dont vous parlez.
Webasto est une marque (peut-être celle fournissant le matériel dont il est question ici pour nos X5, je n'en sais rien).
Voici ce qu'il est noté dans la documentation de mon X5 en page 123 :
"Si la voiture est équipée d'un chauffage auxiliaire, elle comporte aussi la ventilation auxiliaire. La ventilation auxiliaire, par contre, peut être installée sans le chauffage auxiliaire."
Donc d'après vous, ceux qui n'ont que la ventilation auxiliaire peuvent avoir le chauffage auxiliaire par simple reprogrammation ?
///N31M4D's LIFE$TYLE
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Message par Vinz e34 »
Tiens donc, salut N31M4D :-)
J'aurais une question à propos de ce chauffage auxiliaire, dans l'annonce quand j'avais acheté l'auto il était notè qu'il y avait le chauffage auxiliaire mais je n'ai pas eu de télécommande... Comment je peux m'assurer que j'ai bien cette option ?
N31M4D
Je n'ai pas non-plus de télécommande.
Je vais d'ailleurs me renseigner sur la possibilité ou non de l'ajouter en seconde monte.
Tu veux vérifier que tu aies bien le chauffage auxiliaire ?
2 solutions :
Sur ton écran de bord, il doit y avoir l’onglet correspondant.
Ou alors en sortant ta liste d'options via le site bmw.fr
viewtopic.php?f=5&t=10473
viewtopic.php?f=5&t=8725
Dernière modification par N31M4D le 16 oct. 2014, 17:13, modifié 1 fois.
