après une petite absence, je suis de retour, toujours avec mon fidèle x5....
j'envisage de lui faire une vidange de boite (manuel) et j'aurai aimer avoir une confirmation en se qui concerne l'huile.
Je le dit tout je n'ai pas été encore en dessous voir l'étiquette, mais j'imagine que c'est une jaune avec écrit "MTF LT-1"
Mais d'après se que j'ai pu lire il faudrait que je la remplace par de la MTF LT-2 ? est-ce exact ? Et je croit que la contenance est de 1.7l, se qui doit correspondre au débordement par le bouchon de remplissage.
Je pense que cette huile est la bonne, de mémoire il utilise de la Castrol chez Bmw http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1436.l2649
Pour vidanger une boite manuelle c'est sans aucune difficulté (contrairement aux BVA), la seule chose importante est l'huile, BMW a utilisé pendant des année de l'huile ATF (Dexron) (Automatic Transmission Fluide) dans ses boites manuelles. Maintenant il utilise de l'huile de synthèse "dite" à vie...Mais je pense qu'il vaut mieux la remplacer vers 200000 km.
Oui effectivement c'est se que je mettais dans mes e36 (huile de boite auto) atf.
Mais j'ai lu a droite a gauche qu'aujourd'hui (a priori depuis 97) c'étais de la MT-1, mais qui avais été remplacé par de la MT-2, je pense donc que je doit mettre de la MT-2 ?
C'est bête j'ai encore 2l d'atf de chez bmw dans un bidon (d’ailleurs ils sont cool chez bmw part chez moi, il vendais par litre)
Tu me confirme donc que je doit mettre de la MT-2 ?
Ont vois bien les deux bouchons, celui du dessous pour vidanger, et celui du coté pour remplir, a noter que c'est sec pas une trace d'huile, ça fait plaisir.
Par contre je vais être bon a changer les bonhommes, ou je ne c'est pas comment ça s'appel, car a froid le levier a tendance a rester a droite, et passe a la 5 direct au lieu de la 3 si je ne le guide pas.
Mais je veux faire la vidange, car quand je les acheté le vendeur étais fier de me dire qu'il avais fait vidanger la boite chez Norauto, et pour y avoir travaillé je sais que je doit la re vidanger, avec la bonne huile surtout
Car depuis sont achat j'ai fait 5000 km alors que je m'étais dit que je le ferais de suite :x
Vidange de boite auto c'est un peut plus long, mais pas la mort je les fait sur mon ancien jeep grand cherokee WJ 4.0l
Rien à voir la vidange de la BVA de la Grand Cherokee qui avait une jauge pour vérifier l'huile (j'ai fait 360000 km avec la mienne) avec la vidange d'une BVA des BMW actuelles qui doit se faire à une température d'huile donnée par exemple......
Oui c'est tout a fait ça, j'avais une jauge coté passage dans le compartiment moteur
La vidange étais simple, on vidais, on retirais le carter, remplacement de la crépine ont remontais le tout et voila.
Ah je savait pas que c'étais complexe comme ça maintenant, mais déjà je croit qu'a partir des smg c'étais galère
