Passage 18" -> 17" sur X3
n
nemo62fr
Voiture : BMW X3 F25 2.0 Luxe + quelques options...
Message par nemo62fr »
Je vais recevoir très prochainement mon X3. il s'agit un F25 de 2012 finition luxe monté en 18" et run flat.
J'ai pour habitude l'hiver de rouler en pneus hiver sur jantes indépendantes de taille inférieure à celles d'été (meilleure accroche sur routes enneigées). Est-il possible de passer des jantes 18" à 17" sur mon véhicule ? Si oui quelle taille prendre ? Enfin suis-je obliger de toujours rouler en run flat (et pourquoi) ?
Merci à vous.
nomen est nemo
Re: Passage 18" -> 17" sur X3
Oui tu peux passer en 17", pour les tailles homologuées avec ta voiture regardes l'étiquette sur le montant de la portière
Tu n'as sans doute pas de roue de secours alors c'est plus sage de rester en run flat
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Je suis exactement dans ton cas et je tourne l hivers avec des 17p non rf neige sans pb.
Il faut juste se poser la question du cric/kit anti crevaison ou roue de secours !
n
nemo62fr
OK.
Ca me rassure parce que le vendeur en CC m'a dit : "18 pouces, pas en dessous" !
nomen est nemo
c
chris22
Voiture : Bmw X4 35d MSPORT ex 2 x3 D Msport ex 2 330d touring pack M
Message par chris22 »
Pas de souci j'ai roulé 3 hivers en 17 pouces sur mon x3 f25 3D en 19 d'origine pneus et jantes acheté en accessoires chez bmw.
225/60/17 est la monte officielle du F25 de mon fils.
