Barres de toit X4 sans rails
Avatar du membre
Voiture : White Waï
Pour info, j'ai fait ce jour la demande par écrit à Thule de la compatibilité de leur système de barres de toit pour véhicules non équipés de rails ni de point d'accroche.
Je vous tiendrai informé de leur réponse.
http://www.thule.com/fr-fr/fr/products/ ... 4-_-754000
[video][/video]
Avatar du membre
Voiture : Cheveux au vent
Re: Barres de toit X4 sans rails
Bonne idée, je scrute le site web de Thule depuis quelque temps et si ils peuvent proposer une solution pour nous ce serait bien, les skis prennent beaucoup de place dans la voiture...
Avatar du membre
Stéphane95
Voiture : BMW X4 30d M Sport
Message par Stéphane95 »
Pour les skis des systèmes aimanté sont très bien je trouve.
Pratique car s'adapte sur n'importe quelle voiture.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Sauf toit pano en verre ... :oops:
Avatar du membre
Stéphane95
Pas de toit panoramique sur X4 :( juste toit ouvrant!
Mais oui après sur les modèles avec toit panoramique impossible le système aimanté.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Ok, j'ai dit cela car j'avais pensé acheter des fixations aimantées pour mon X, mais impossible de les monter : Pas la place, à cause du toit pano ...
Ok, pour le X4 !
Avatar du membre
Je ne sais pas comment à évolué ce système mais pour marquer la peinture les anciennes versions étaient parfaites.
Avatar du membre
Stéphane95
Je pense que cela a évoluer mais c'est vraie que moi personnellement je l'utiliserais pas sur le toit de ma voiture!
Après je crois que maintenant les aimants sont protégé par des caoutchouc donc plus aucun risque :)
Avatar du membre
Le problème c'est surtout les cochonneries entre le toit et le porte skis
Avatar du membre
Voiture : White Waï
Réponse de Thule qui ne se prononce pas sur la compatibilité de leur système avec les X4 sans rails.
.... et je suis passé chez Norauto ce matin... le gars semblait me dire qu'il ne comprenait pas pourquoi, ce système étant justement prévu pour les véhicules sans rails comme la plupart des berlines sur le marché.... je crois que je ne me risquerait pas à acheter sur internet, j'irai directement chez Norauto et ferai l'essai "en live"
bencam
Voiture : BMW Série 5 G30 530 xdrive
Message par bencam »
Oui les portes skis magnétiquse marquent les toits...ils ne s'adapte pas non plus sur les voitures en alu ...
Avatar du membre
Hello
Vraisemblablement pas de soucis avec la combinaison 754/762 et le kit 1526.
Celui ci étant donnée pour X6 devrais le faire sur x4 également..ou bien
Avatar du membre
Je le note, tu vends Thule ?
Avatar du membre
(uniquement une seule fois pour un ML...) :D
Avatar du membre
Ça correspond à quoi la référence 762 ?
Avatar du membre
D'après ce document le barre rectangulaire 32x22 ,soit 135 cm de long pour 2 mm d'épaisseur :D
*WingBar également compatible
Avatar du membre
OK je comprends, il y a d'autres barres plus jolies (WingBar ou AeroBar)
Avatar du membre
Oui
Sur X3 la longueur d'origine serrait donnée à 127 cm (inconvénient pas de 754 proposé)
Les 8 cm en plus de ce kit seront-ils un inconvénient sur X4 :?:
Pas trouvé de kit fixation 754 et montage en 127 cm :oops:
Connaissais même pas ce système avant ce matin,merci très utile :Top:
Avatar du membre
Très souvent les barres dépassent beaucoup sur les côtés je trouve ça moche et avec le risque de s'y mettre un coup de tête. Si j'investis chez Thule je pense les recouper pour limiter le dépassement.
Avatar du membre
Rien c'est bien le problème :no:
S’enregistrer
