X6 40D M Sport Mineral White
X6 Seconde génération de 2014 à 2020
Re: X6 40D M Sport....commandé
Félicitations ils est très beau ce X6... :Top: :Top: :Top:
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
Eh bien, ça y est.... Tout finit par arriver :D
On ne t'avais pas menti : le confort et le silence se sont grandement améliorés :roll:
Très belle auto. :Top: :Top: :Top:
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
Pour le bouton d'assistance, tu peux conserver l'ensemble de toutes les fonction et SUPPRIMER l'avertisseur de franchissement de ligne.
Petites précisions sur ce dernier :
Je le trouve très utile sur autoroute car ile volant ne vibre que lorsque tu ne mets pas de clignotant pour changer de file....
De plus, il se désactive automatiquement lorsque tu tracte une remorque :)
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
Avec le pack sport et l'accès confort, as-tu l'ouverture "coup de pieds" du coffre ?
Je te rappelle que j'ai découvert sur le mien à la livraison que ce n'est pas possible avec la finition exclusive (à cause du soubassement arrière en alu!!!) :x
je regarderai si j'ai fonction cet am...
Pour capot, je demanderai au CC s'il n'y a pas un reglage pour que le capot soit plus plaqué...je n'en ai pas parlé à mon fils et il m'a fait la même reflexion ce matin...
Pour avertisseur, je met clignotant à chaque fois que je déboite mais pas tjs quand je me rabat...d'ou l'avertisseur qui vibre....je le mettrai un soir ou je suis crevé et il y a des risques....
ISIDORE
Message par ISIDORE »
Pour le capot, soit il était effectivement mal fermé, soit il y a juste un petit réglage de carrosserie à faire. Ça prend 2 minutes...
pas fonction ouverture auto avec pied, pour cause : je n'ai aucun capteur ....!! par contre, en regardant les dessous, sacré tubes et collecteurs d'échappement.....certains ont un M Sport avec cette fonction...?? :shock:
xxpic
Voiture : X6 G06
Message par xxpic »
Superbe :Top:
Étonnant pour l'ouverture du coffre ??
Sur le M50d j'ai fait l'essai et la fonction est bien présente...
cbrr
Voiture : G30 530d xDrive M Sport
Message par cbrr »
Je confirme, présent sur mon M50d.
Tu dois l'avoir aussi.
Normalement, il faut avoir la clé sur soi (je ne sais pas si ça fonctionne moteur en marche) et passer le pied d'un geste "normal" et pas très profond en dessous du pare-choc, aux environs de la plaque d'immatriculation :Top:
je vais essayer. le capteur n'est peut être pas visible à l'oeil nu....
pour mon logo M sur l'aile avant, je me suis demandé ce qu'il y aurait du avoir si je n'avais pas pris l'option suppression des identifiants (oh c'est compliqué comme phrase....)
en tout cas pour l'instant, un plaisir de conduire énorme (première BMW aprés 3 Audi)....une sonorité moteur qui me fait passer à celle du SQ5, trés sportive, pas trés diesel (on ne retrouve plus le côté agricole à froid des E70/E71)...et une agilité impressionnante...
Seul hic ; un piège à permis même si je ne roule d'ordinaire pas trés vite
lorsque j’arrête la voiture , de ce que j'ai compris, il faut:
-mettre levier vitesse sur N
-appuyer sur bouton P
-enclencher frein à main?
QQ'un confirme.....
Au démarrage, le frein à main s'enlève tout seul ...?
xxpic
Voiture : X6 G06
Message par xxpic »
Xdrive 40d à l'avant et X6 à l'arrière
Dernière modification par xxpic le 11 mai 2015, 07:56, modifié 1 fois.
on aurait donc pas à repasser sur N.. ?? .si qq'un peut confirmer... merci fap....
Dernière modification par Gtrs57 le 11 mai 2015, 08:15, modifié 1 fois.
can-am a écrit :
Pour arrêter la voiture tu peux mettre directement en P , enclencher le frein à main.
Pourquoi passer par le N avant le P ?
Au demarrage en principe le frein ne s'enlève pas tout seul , c'est à toi de le désactiver en freinant et appuyant sur le bouton !
merci Can -am, pas vu ta réponse avant celle de FAP.....
D'ailleurs à quoi sert finalement ce N...? je ne l'ai jamais utiliser sur le Q5...
Voiture : Xantia
:NonNon: pas besoin de passer sur N. on peut directement appuyer sur le P depuis D, m/S ou R ;)
Pas besoin de passer par la position N je confirme je ne l'ai jamais fait sur aucune de mes voitures en BVA (1 BMW et 3 Mercedes)...
Pour moi la position N le sert uniquement quand j'ai besoin de mettre la voiture en roue libre,dans un tunnel de lavage par exemple.
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
Je fais pareil car le levier n'est qu'un "interrupteur" qui fournit un ordre à la BVA.
De la même manière, il y a une protection qui enclenche le mode P lorsqu'on est en D et qu'on ouvre la porte conducteur. :study:
