Perte de puissance
c
cedro
Voiture : Renault Scenic
Perte de puissance
Message par cedro »
Nous avons un problème de perte de puissance sur notre X3 3.0d de 2007. Le problème est survenu d'un coup en roulant et aucun voyant n'est allumé au TDB.
En position neutre je ne peux pas monter à plus de 3800 tours. La voiture semble être en mode dégradé...
Auriez-vous des pistes à me donner ?
Merci par avance
Cordialement
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Re: Perte de puissance
Message par bilon69 »
Vanne EGR encrassée ?
Débitmètre H.S ?
Fap encrassé ?
Tu as remarqué de la fumée blanche ?
c
cedro
Message par cedro »
Le turbo est HS....
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
Ma Première panne sur mon x3 2007
(Turbo changé avant acquisition en 2012) .
Problème perte de puissance ya quelques heures sur autoroute . Quand j'ai voulu faire un dépassement
d'un coup voiture n'avancer pas . Je me suis dis mince je suis a fond 110km exactement, la meme chose
au point mort je ne dépasse pas les 4000 aucun voyant allumer je pense que je ne vais pas chercher bien loin ma panne le turbo
et H.S ou autre?
Pensez vous avec le scanner 1.4 bmw je peux voir le défaut ?
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
Erreur de ma part en position point mort je dépasse les 4000 tours . .
bilon69
Tu devrais vérifier les durites de dépression du turbo.
Également vérifier et nettoyer la vanne EGR et le collecteur d'admission.
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
La vanne egr nettoyer en juillet avant les vacances
Et pendant les vacances plus de 2800km sur autoroute possible qu'elle sois sale ?
Quand tu dis Vérification des durites voir si ya une fissure ?
bilon69
Fissuré ou déchiré.
Mon moteur tremblait et ne dépassait pas les 120 km/h à cause d'une durite de dépression qui était dechiré
Après changement, elle est transformée.
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
Je ne dépasse pas les 110km/h .
Les Tours/minutes 2000 pas plus un turbo qui et hs ont l entend plus siffler ?
g
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Message par gilles25370 »
Un turbo hs, ne t’empêche pas de prendre des tours !!!!
Pour moi ....ce n'est pas le turbo..
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
Alors il faut je me dirige sur mon fap hs alors ?
Comme je n'est pas pu avoir un diagnostique pour le moment.J'ai fais quelques recherche j'ai débranché mon débimètre ras j'ai vérifier les durites du turbo . En touchant simplement ma main sur les durites rien ras enfin j'espers.
Juste une petite question pour avoir accès aux durites et le turbo meilleur solution ?
Pas de conclusions hâtives... comme l'écrit bilon, une perte de puissance peut avoir de multiples origines (GV du turbo qui grippe aléatoirement, capteur de pression collecteur admission et sa connectique capricieuse, mécanisme de commande de la GV, durites diverses, etc.)
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
Sur la valise delphi ds150e je peux voir mon défaut malgré j'ai aucun voyant ?
bilon69
Quand mon turbo a lâché, je n'ai eu aucun voyant allumé. Juste de la fumée grise. :lol!:
Pareil pour mes injecteurs.
bilon69
Il faut commencer par le plus simple.
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
Le plus simple première chose a faire il faut je la passe a la valise ?
creatom
Message par creatom »
oui car si la panne est electronique uniquement, alors la valise te dira tout.
Et surtout penser aussi vérifier "visuellement" si les durites de dépressions du turbo ne sont pas , comme dit plus haut, fendues ou autre :study:
car les symptômes seraient comparables
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
Oui éffectivement je passerais ce week end la valise entre temps j'ai commandé un filtre a gazoil .
Cela est arrivé juste aprés avoir fait le plein on va dire que j'ai roulé 150 bornes et paf...
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
Re j'ai découvert autre chose aprés avoir fais des kms pour un dégrassage rien à changé .
Je décide de jeter un coup d'oeil sur L'aiguille de température du tableau de bord, je vois quelle reste au milieu mince .
Je m'arrête point mort pédale au plancher, pendant 5 minute environ l' aiguille ne monte pas reste toujours au milieu.
Autre choses le chauffage habitacle maximun 32,5 degrés air plus que tiède .
Help le moteur ne chauffe pas assez J'ai l'impression
tout c'est phénomène à une coïncidence sur la (perte de puissance)
Quel types de piéces du moteur peu avoir une action méchante :Rouge: comme cela .
Merci pour les reponses .... :Top:
bilon69
Il se peut que ton thermostat reste ouvert tout le temps.
