x5 qui ne demarre plus ! help ...
titicox
Voiture : BMW X5 3D 218cv E53 2004
Message par titicox »
bonjour ,
je suis en panne sur mon véhicule x5 218cv 2004 dans un garage mais qui aujourd'hui n a pas encore résolu mon problème (15 jours !)
voici mon problème : plus de démarrage comme s'il y avait une panne de gasoil :
voici ce qui a été fait :
contrôle des 6 injecteurs(200euros déjà ) 1hs et remplacé idem
remplacement des capteurs sur la rampe des injecteurs idem
reprogrammation compléte du véhicule il aurait démarré puis plus rien à nouveau! avec défaut :basse pression gasoil !
savez vous ce qu'elle est ce capteur car je ne le vois pas sur la doc et il n'a pas pu me le montrer sur le schéma !!!?????
je commence à m'inquiter
j ai déjà change pour info : capteur PMH AAC refait toutes les durites dépressions air et gazoil .
si quelqu'un peu m'indiquer une piste ou connait le capteur en question je serais preneur
claps06
Voiture : bmw x5 2004 3.0d pack luxe
Re: x5 qui ne demarre plus ! help ...
Message par claps06 »
le capteur qui se trouve en arriere du collecteur d'admission est-t-il rebranché correctement ?
ne pas aimer les autres c'est ne pas s'aimer soi meme...
titicox
je pense que oui car le mécano l'a remplacé et idem !
il pense voir maintenant du coté de la pompe de gavage ? ..
claps06
dans un premier temps essaie de débrancher ta batterie pendant 30 mn et rebranche ..
essaie de redémarrer apres ca..
pour la pompe de gavage vérifier que l'alimentation electrique fonctionne ..
tu as deux pompes : pompe de gavage dans le réservoir coté droit ( electrique )
une autre sous la voiture (electrique )en fait une pré-pompe d'injection.
toutes les deux sont alimentéés par un relais qui se trouve dans la boite a gant..d'ou verifier l'alimentation aux bornes du DDE..
je crois que le relais est vert..
titicox
du nouveau!
la pompe de gavage tourne mais pas de débit !
question : avez vous déjà remplacé le moteur sans changer tout l'ensemble sonde etc (300euros) par un moteur similaire ?
connaissez vous le débit de cette pompe et pression environ ?
j'ai trouvé une pompe similaire sur un lande Rover TD4 (même dimension ) , pensez vous qu'il soit compatible ?
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Si la référence est la même, pourquoi pas ?
titicox
Oui mais aucune réfèrence sur le moteur !
L ensemble n est pas détaillé !
Chez Bmw le moteur pas livrable seul
bilon69
Avec ton VIN, tu peux trouver la référence de cette pièce.
titicox
J ai ma réfèrence mais c est l ensemble avec la sonde de niveau
Mais le moteur n est pas détaillé seul
Je voudrais remplacer que la moteur !!!!
titicox
du nouveau ....
le mécano a remplacé la pompe de gavage dans le réservoir mais le véhicule ne démarre toujours pas ! sauf s'il laisse le contact 10mn la pompe se mettrait en route d’après lui et c'est BON elle démarre !!!!
il ne voit pas d’où cela peu venir ?
je lui ai parlé des deux relais situé sous la boite à gants ? (ils claquaient lors de la mise sous tension mais ils n'ont pas été vérifié ! )
la pompe intermédiaire et la pompe de gavage sont elles alimentés en permanence ?
une solution ?? ??
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Juste une question bête : vous avez vérifié le bon fonctionnement des bougies de préchauffage ?
titicox
la solution est trouvé :
remplacement des deux relais ,l' un des deux était carbonisé !
v
vol68
Voiture : X5 E70 4.8i / X5 E53 3.0D / 635 Csi E24
Message par vol68 »
Bonjour je viens de voir le post qui m'intéresse grandement, serait il possible de savoir quels deux relais, le vert 1K96 je l'ai remplacé mais le second c'est lequel. merci d'avance
