Securiser prise OBD
Coffre de toit, siège auto, tapis, porte vélo, lifestyle, miniatures...
Avatar du membre
THEO67
Securiser prise OBD
Message par THEO67 »
Avec tout se qu il se passe en ce moment , rien n est plus facile de se faire voler sa voiture par la prise OBD.
Qu est ce que vous pensez de quelque chose comme cela:
Pas infaillible comme beaucoup de choses mais dissuasif et retardateur d effraction pour une personne motivée.
Avatar du membre
THEO67
Re: Securiser prise OBD
Avatar du membre
Pas sur que cela serve à grand chose car ce petit "coffre" doit pouvoir se forcer facilement...
Par contre le magazine autoplus à publié il y a quelques semaines une autre solution bien plus efficace selon moi,elle consiste en gros à modifier un peu le faisceau d'origine et d'installer une "fausse" prise OBD en lieu et place de celle d'origine.
Ça ne coûte vraiment pas cher et le voleur doit être surpris et désemparé face à cette situation... :D
Avec un adaptateur bien sur en cas de besoin pour pouvoir brancher la voiture sur la valise.
Je sais pas si j'ai le droit de poster l'article complet ici...
Avatar du membre
THEO67
Salut Corpas, :coucou:
J ai vu cet article et il me semble que c est dans celui de cette semaine.
Effectivement ces coffres ne sont que des retardateurs à l effraction mais je pense que la prise déplacée et simple à suivre juste à voir ou va le chemin de câbles déviés.... :(
Ils vont vite se mettre à la page et savoir à peu près où cela se trouve..
On en revient maintenant avec l électronique à remettre des protections manuelles( style bloque volant etc...)
De toute façon si c est ta voiture qui les intéressent ils y arriveront toujours rien n est inviolable mais le fait de retarder...
:Merci: Theo pour les liens. Comme ma voiture dort devant la maison, j'y pensais depuis quelques temps car la configuration de mon stationnement empêche tout enlèvement avec un véhicule de fourrière ou autre. Donc les ralentir avec un blocage de ce type me semblait une bonne idée. :scratch:
Avatar du membre
THEO67
Y a pas de quoi Durango. ;)
Quand tu vois qu en 5 minutes ils sont partis avec ta voiture avec la prise ODB... :shock:
Tout se qui peut ralentir et compliquer la manœuvre même mécaniquement à mon sens est le bienvenu.
Avatar du membre
guixi94
Voiture : X5 F15 40e Exclusive - i3 Rex
Message par guixi94 »
Moi aussi je trouve ce simple mécanisme plutôt une bonne idée. Merci Théo.
J'ai juste une question : comment ça se monte ? car il 'n y a pas d'exemple et je ne suis pas sûr qu'il y est la place de passer un tel boitier autour de la prise. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait et aurait une photo ?
Avatar du membre
labo
Voiture : Panamera e-Hybrid /992
Message par labo »
Le principe d'inverser des cables sur la prise OBD d'origine est la meilleure solution.
Il suffit d'acheter une rallonge OBD avec les mêmes inversions et penser à la prendre :D lorsque l'on doit intervenir sur la prise.
Moi j'aime pas bidouiller des câbles dans mes voiture :NonNon:
Donc je préfère la solution de la prise à clé sur la fiche diag :D
Avatar du membre
Dgedge
Voiture : X3 35d F25 Exclusive / ex: 330d E92, 330d E46, 325td E36
Message par Dgedge »
Je constate que la boite qui developpe le systeme auto secur est pas loin de chez moi.
Je serais egalement curieux de voir comment ca s'installe car je ne vois pas ou passe le cablage. :scratch:
Avatar du membre
labo
Message par labo »
Inverser des câbles n'est pas un bidouillage.
Tu peux te rendre chez un spécialiste en électricité automobile qui va te faire les inversions sur une demi-heure de temps en fonction de l'accessibilité de la prise.
Travail propre et invisible.
trandber
Voiture : SERIE 4 F36 GC 418D M
Message par trandber »
Bonsoir.
est ce que les 16 broches de la prise sont toutes affectées à un cable chez Bmw?
J envisage de faire cette modification.
Salutations
Avatar du membre
Il y a une nouvelle façon de voler les voitures, avec un outil pas cher disponible sur le net. Cela marche sur le keyless
C'est en gros un système émetteur récepteur. Un des voleur se tient près de la clé, à quelques mètres de toi si tu l'as dans la poche. L'émetteur va capter le signal, sans le décoder et l'envoyer au complice qui se trouve à côté de la voiture avec le récepteur. Il pourra l'ouvrir et la démarrer comme s'il avait la clé sur lui.
La portée est d'environ 500-1000 mètres. Propre, net et sans bavure, en moins de 5 secondes...
trandber
La clé émet un signal en continue?
Avatar du membre
THEO67
Punaise ca devient fou...
C est pour cela que je pense que l'on revient au protection manuelle.
Avatar du membre
JoeX3
Voiture : 5T => X3 => X1 => 525XDT (raté pour le X0 ) ;-°)
Message par JoeX3 »
Les clefs BMW ont une portée impressionnante. La mienne dépasse allégrement les 50m, voir 75m en vue directe. Grosse zone de chasse pour les hackers.
(quand on appuie sur les boutons, pas en keyless, hein...)
trandber
Bonjour.
Qui pourrait me communiquer l identification des 16 broches de la prises Obd.
merci par avance.
Avatar du membre
Retirer le 6 ou 14 devrait suffire à couper l’accès au CAN de la voiture.
Tu peux aussi y installer un interrupteur planqué.
trandber
Bonsoir, merci pour le schéma de la prise obd. Le coup de l interupteur planqué est excellent, je n y avais pas pensé. Maintenant y a plus qu a...
salutations
Avatar du membre
Pas très rassurant de reportage...
[video][/video]
S’enregistrer
